Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schneller Controller mit externem Memory Interface
von Peter S. (cbscpe)
Gibt es so etwas wie einen Atmega1280 aber schneller? Was ich brauche
ist ein externes Memory Interface und möglichst viele IO Pins (ca. 44)
mit genügend Flash (das aktuelle Program belegt im Moment 32kbyte Flash)
und einem grosszügigen RAM (die aktuelle Anwendung benötigt ca. 5kbyte
RAM). Die Eingänge müssen 5V Tolerant sein.
Dass das Timing des Externen Memory Interface bei hohen
Geschwindigkeiten sportlich ist ist in diesem Fall kein Problem, ich
verwende es um als IO Expander Programmierte CPLDs (7ns Propagation)
anzusprechen, die sind also noch lange nicht am Anschlag.
Im Moment verwende ich den Atmega1280 aber bei gewissen Interrupt Events
wären 20-30% mehr Performance sehr hiflreich.
von Thorsten (Gast)
Hi
Es gibt lpc546xx haben ein externer Speicher Interface, das mit 100 MHz
läuft. M4 180Mhz. der ist 5V tolerant.
Wenn's noch schneller sein soll, imx1060 kann 166Mhz und hat sogar einen
kleinen PLA drin, evtl braucht man dann den cpld nicht mehr. Der Haken
ist, dass es den Chip nur im bga Gehäuse gibt. m7 600Mhz und mehr. aber
nur 3.3V, also nix für den TO.
Grüße
 Thorsten
von 1000V Dc (Gast)
Das erreicht man aber durchaus durch Optimierung des eigenen
Programmcodes. Sobald du ein bisschen  mehr machst als ein Flag im
Interrupt zu manipulieren, wird relativ viel code produziert (Register
sichern,push und Pop aufm Stack etc.), welcher die Interruptlaufzeit
dann massiv erhöht. Zeig doch mal so ein Interruptcode...
von Datargnan (Gast)
STM32 hat 5V Tolerante Eingänge (steht im Datenblatt welche).
Allerdings würde ich hier statt Speicherinterface-Aufwand eher Aufwand
in Schutzschaltungen oder externe Levelshifter investieren...
Es macht doch in Zeiten von ARM Cortex-M wenig Sinn wegen ein paar KB
externen Speicher anzubinden.
So ziemlich jeder ARM Cortex hat mehr RAM als Du brauchst - nimm einfach
einen mit 32 - 64K RAM und 256K Flash und gut ist.
von Sebastian S. (amateur)
Reicht Dir denn kein Controller mit mehr internem Speicher.
Die Zeiten von 2K internem RAM sind mittlerweile vorbei.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Will der TE ja eigentlich auch nicht. Die ganze Frage ist mal wieder ein
schönes Beispiel für ein XY-Problem. Was der TE eigentlich braucht,
ist ein schnelles, paralleles Interface. Zur Zeit mißbraucht er das
Businterface eines ATMega1280 für diesen Zweck. Und weil dieses
Interface ursprünglich für den Anschluß von externem Speicher vorgesehen
ist, glaubt er jetzt, er müsse nach einem Speicherinterface fragen.
Was natürlich Blödsinn ist. Die größeren Cortexe haben reihenweise
Speicherinterfaces für bspw. SDRAM. Nur nützen die ihm gar nichts.
Die können i.d.R. (bei STM32) auch SRAM und normale parallele
Busteilnehmer.
Hier was in so einem interrupt etwa passiert
;  UART 2  -  SLUB
rxc2_isr:                ; USART2 = SLUB
  in    isreg, SREG        ; Save Status
  lds    qbushigh, UCSR2A    ; Get Status
  lds    qbuslow, UDR2      ; And Character
  lds    itemp, rcsrlb      ; Get RCSR
  sbrc  itemp, 7        ; Is there still a character in RBUF
  sbr    qbushigh, (1<<DOR2)    ; if yes we have a data overrun
  sbr    itemp, (1<<7)      ; Set  DR
  sts    rbufhb, qbushigh    ; Store RBUF
  sts    rbuflb, qbuslow
  sts    RCSRB, itemp      ; Set DR
  sts    rcsrlb, itemp
  out    SREG, isreg        ;
  reti
;  Read  RCSR
readrcsrb:
24
  lds    qbuslow, rcsrlb
25
  sts    DATAL, qbuslow
26
  sts    DATAH, zero        ; Upper byte always read as zero
27
  pop    zh
28
  pop    zl
29
  lds    itemp, CLRINT0
30
  out    SREG, isreg
31
  reti
32
33
csr_isr:
34
  in    isreg, SREG
35
  push  zl
36
  push  zh
37
  lds    zl, STATUS
38
  bst    zl, LB          ; Remember if lower byte is not written
39
  andi  zl, 0x3F
40
  clr    zh
41
  subi  zl, low(-DATIOtable)
42
  sbci  zh, high(-DATIOtable)
43
  ijmp
44
45
46
DATIOtable:
47
48
49
50
  rjmp  readrcsrb
51
  rjmp  readrbufb
52
  rjmp  readxcsrb
53
  rjmp  readxbufb
54
55
56
Das ganze kommuniziert mit dem Q-Bus einer PDP-11 und emuliert nicht
mehr verfügbare Hardware.
Zwischen dem Bus und dem MCU sitzt das CPLD und die Bus Transceiver. Das
externe Memory Interface benutze ich weil da die Umschaltung der
Datenrichtung des Datenports integriert ist und ich so einfach mit dem
CPLD Daten austauschen kann, das spart extrem viele Pins zwischen CPLD
und MCU und entsprechend auch IO Pins auf dem MCU. Ich glaube einige PIC
haben für so etwas einen Parallel Slave Port.
Ein weiterer Vorteil des externen Memory Interface ist, dass es eine
Ausführungseinheit bildet. D.h. Lesen und Schreiben von CPLD register
können nicht durch einen Interrupt unterbrochen werden. Wenn ich das
alles von Hand mache (Port Richtung ändern, Register Adresse setzen,
Daten austauschen) dann muss ich immer die Interrupts abschalten wenn
ich im Hauptprogram CPLD register lesen oder schreiben will.
Externen Speicher will ich eben nicht anschliessen. Der Atmega1280 hat
mit 8kbyte internem RAM mehr als genug für meine Anwendungen.
Wie gesagt, es funktioniert im Moment alles Bestens. Der Nachteil ist
eher, dass ich mehrere Hardwareversionen habe, je nach dem welches
Interface emuliert wird. Es wäre nett wenn ich ein universelles
Interface hätte, das ich dann einfach durch umprogrammieren der MCU in
die verschiedenen Interfacekarten "verwandeln" kann. Aber universeller
bedeutet meist auch längere Interrupt Routinen und auch sonst etwas mehr
Software overhead. Eine kurze Abschätzung hat ergeben, dass ich eben gar
nicht so viel mehr Performance brauche (eben diese 20-30%).
von 1000V Dc (Gast)
zl und zh in einem Doppelregister zu sichern spart  2x mal push und 2 x
pop.
