Nach längerer Zeit ohne Arduino habe ich jetzt die IDE 1.8.10 geladen und installiert. Es passiert fast jedes Mal, das am Anfang bein Einstellen des ESP oder auch wenn ich einen neuen Sketch erstellen will die IDE einfriert und sich nichts mehr betätigen lässt. Ich muß dann den PC neu starten. Andere geöffneten Fenster reagieren noch, so weit sie nicht verdeckt sind. Was mache ich verkehrt oder woran liegt es, das ich die IDE nicht mehr bedienen kann. Ich habe Win 10 home Vers. 1909 . Ich habe wenig Fachkenntnis. Danke für eure Antworten im Vorraus.
Manfred M. schrieb: > Nach längerer Zeit ohne Arduino habe ich jetzt die IDE 1.8.10 > geladen > und installiert. Es passiert fast jedes Mal, das am Anfang bein > Einstellen des ESP oder auch wenn ich einen neuen Sketch erstellen will > die IDE einfriert und sich nichts mehr betätigen lässt. zu deiner Config kann ich nichts sagen, nur das die 1.8.10 bei mir auf mehreren Rechnern klemmte, alles runterschmeissen und mal die 1.8.9 probieren!
Hallo, das hängt möglicherweise mit dem Windowsupdate und Java zusammen. Die IDE 1.8.10 gabs schon vorher und machte keine Probleme. Ich hatte mal einen Tag wo 3 hintereinander geöffnete IDE Fenster kurz danach eingefroren sind. In den Fenstern hatte ich noch nichts gemacht, nur einen Sketch geöffnet. Am nächsten Tag war der Spuk vorbei. Du musst nicht den Rechner neu booten. Geh in den Taskmanager und beende Java. Danach kannste die IDE neu öffnen.
Ich kann das alles nicht bestätigen. Verwende 1.8.10 unter Win 10 Allerdings in der portable Installation. Keinerlei Abschmierer. Nie nicht.
Danke für eure Antworten, habe ich gespeichert. Die Version 1.8.9 ist erstmal installiert und scheint zu laufen. Es ist auch schwierig, wenn man kein Englisch kann und größere Texte übersetzen muß.
Hallo Ein ziemlich guter Übersetzer der oft verständlichere bis teilweise richtig gute Übersetzungen liefert: https://www.deepl.com/de/translator Wie bei allen spezialisierten Texten sollte man allerdings in der jeweiligen Materie Grundkenntnisse mitbringen sonst sind die Übersetzungen generell eher verwirrend - manches hat halt zu viele Bedeutungen und so einige Übersetzt man einfach nicht in bestimmten Fachbereichen, wenn schon so mancher Mensch und echter Übersetzer da Probleme hat wie soll es erst eine Maschine (Programm) leisten. Jemand
