Forum: Haus & Smart Home LED Lampe stört DLAN
von Mathias (Gast)
Hallo Leute,
ich habe bei mir im Eingangsbereich ein Accesspoint und eine Kamera
hängen. Als ich das Haus gebaut habe, habe ich leider nicht daran
gedacht, da ein Netzwerk-Kabel hin zu legen. Bisher hatte der
Accesspoint ein Wireless Uplink, aber da der Traffic in meinem WLAN
stieg, wollte ich die Bänder entlasten und bin auf DLAN gegangen.
Nun taucht folgendes Problem auf:
Parallel zu der Dose, an dem der DLAN Adapter hängt, habe ich zwei
LED-Scheinwerfer hängen. Beide werden über diese Sonoff teile
Geschaltet. Schalte ich Scheinwerfer 1 ein, ist alles Ok. Schalte ich
Scheinwerfer 2 ein, habe ich kein DLAN mehr.
Übrigens wird die Zuleitung über ein Relais gesteuert und es hat mich
schon oft gewundert, wieso das Relais einfach hängen blieb.
Was kann ich denn machen, ob den Scheinwerfer zu entstören?
von poiuytrewq (Gast)
Einschaltstromstoss zum Laden des dicken Elkos am Eingang verschweisst
den Relaiskontakt.
Hat aber mit der Stoerung des DLAN nichts zu tun, die kommt von den
Stoerungen, die das Billigstnetzteil des LED-Scheinwerfers erzeugt.
poiuytrewq
von Derderwaszubeitragenhat (Gast)
> den Relaiskontakt.
Ich hab das so verstanden, weil er nicht mehr auf das Relais zugreifen
kann.
von K. S. (the_yrr)
1. Wegwerfen und was vernünftiges kaufen
2. Aufmachen und Bilder machen, dann sehen wir weiter (von der Platine,
gut lesbar, keine Lichtreflexe)
3. Aufmachen und Netzfilter selber erkennen (falls da überhaupt eienr
ist) und verbessern
Relais mit Snubber? Wenn ja fehlt der Lampe an Einschaltstrombegrenzung,
da kann je nach Leistung ein kleiner Widerstand oder NTC und eine
Zuleitung ergänzt werden. Sonst dem Relais nen Snubber spendieren. Oder
tausch das Relais gegen ein SSR, am besten mit zero cross Schaltung.
von Mathias (Gast)
> den Relaiskontakt.
Ja, ich kenne es auch so, dass die Kontakte verschweißen. Aber genau das
passiert nicht. Wenn ich das Relais etwas quäle, dann sind die Kontakte
wieder frei.
von Helmut -. (dc3yc)
DLAN ist aber auch so eine Krücke. Was meinst du, was alles durch DLAN
gestört wird, weil HF-Übertragung über ungeschirmte Leitungen Bullshit
ist!
von c r (Gast)
Mathias schrieb:
> Wenn ich das Relais etwas quäle, dann sind die Kontakte wieder frei.
Was heißt quälen? Wiederholt Spule bestromen? Ja das bricht die Kontakte
wieder frei, wenn's nicht zu stark verschweißt ist
von oszi40 (Gast)
Du hast 2 Probleme
1.Ein Schaltnetzteil im Scheinwerfer was stört.
2.Scheiss Power-LAN was auf Deiner Stromleitung versucht, Daten zu
übertragen. Datenübertragung über Stromleitung ist nur eine temopräre
Behelfslösung bis der nächste Störer Dir den Spaß verdirbt.
Lege LAN-Kabel. http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
von Oliver S. (phetty)
So eine miese LED-Röhre hatte ich auch mal.
Nur im Dunkeln Daten übertragen war auf Dauer nicht tragbar. Als ich
dann nach langem Suchen auch noch feststellte, dass das verwendete DLAN
IPv6-Pakete nicht richtig überträgt war das Faß voll und ich griff zur
Hilti :-)
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Du kannst mehrere Maßnahmen ergreifen:
1. Ein (oder mehrere) Klapp-Ferrit über die Leitung zum Netzteil der
LED-Lampe montieren, das dämpft die Störungen, die davon ausgehen.
2. Die DLAN-Adapter genau dann "paaren", während die LEDs eingeschaltet
sind. Aktuelle, rel. neue Adapter passen dann ihr Übertragungsspektrum
dem aktuellen Störspektrum an
von oszi40 (Gast)
Diese Maßnahmen sind temporäre Notbehelfe bis ein FI eingebaut wird.
Dann wird Deine Power-LAN-Verbindung noch schlechter.
Das kann ich nicht nachvollziehen. Ein FI misst der Rückstrom über den
Schutzleiter - wie soll der PowerLine stören (so lange er nicht
ausgelöst ist) ?
von Axel (Gast)
Bei einem Kumpel von mir hatte die Weihnachtsbeleuchtung am Fenster auch
sein W-Lan weggepulst. Es gibt oft Störungen mit LED-Beleuchtungen im
W-Lan.
von Thomas (kosmos)
> ausgelöst ist) ?
ein FI misst die  Differenz zwischen L und N, messen ist das falsche
Wort man kann es mit einer Waage vergleichen wo an jedem Ende eine
Magnetspule ist, wenn eine Magnetspule 30mA mehr Strom bekommt als die
andere Magnetspule kippt diese Waage(FI/RCD löst aus).
By the Way: In der Praxis löst er ja schon früher aus so um die 25mA,
jedenfalls sieht es meist so aus wenn die Elektriker das jedes Jahr
prüfen und schriftlich festhalten. Kennt jemand die genauen erlaubten
Toleranzen bei einem 30mA FI/RCD?
von oszi40 (Gast)
Frank E. schrieb:
> wie soll der PowerLine stören (so lange er nicht ausgelöst ist) ?
Sobald die Spulen eines FI dazwischen sind, wird Dein Powerline-Signal
nicht besser, sondern eher schlechter. In Zukunft werden viele
Stromkreise mit FI/LS nachgerüstet werden müssen für Steckdosen und
Licht.
Sieh selbst Funktion des FI
https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstrom-Schutzschalter#/media/Datei:Siemens_I=40A_%CE%94I=30mA_RCD.JPG
von Markus -. (mrmccrash)
Auslösestrom max. 30mA innerhalb von 400ms im TN Netz, 200ms im TT Netz.
Alles darunter ist "gut".
Typisch ist 18-22mA.
Weitere Erklärungen hier:
https://www.elektrofachkraft.de/pruefung/messpraktikum-ausloesestroeme-und-zeiten-von-rcds
von oszi40 (Gast)
Dass der FI da auslöst kann man nachlesen. Das trifft aber weniger für
seine HF-Eigenschaften zu, die bei PowerLAN interessant sind (wenn das
Signal durch die Spule muß um in einen anderen Stromkreis zu gelangen).
Hat schon mal jemand die HF-Eigenschaften eines gewöhnlichen FI
untersucht? Eigentlich sehe ich den FI als eine Art passiven Tiefpass im
Signalweg.
man nutze Glühlicht, das produziert keine Störungen.
oder wenn LED-Licht, dan nur Geleucht, das ein externes Netzteil hat.
Das lässt sich dann viel einfacher entstören.
von A-Freak (Gast)
Signalweg.
Gerade vor einer Minute :)
ABB F204
Cpar 8 bis 10pF
Lser ca. 500nH
