Hallo Ich habe da mal ein kleines "Problemchen" Ich bin umgezogen und habe in der neuen Wohnung jetzt auch ipv6. Gleiche anbieter gleicher Router gleicher vertrag nur ein dorf weiter in richtig wildniss... Wenn ich meinen rechner direkt an den Router hänge bekomme ich eine v6ip und die verbindung klappt. Das wäre mir aber mal wieder zu einfach. Hinter dem Router vom Isp hängt bei mir ein zweiter Router ein Unifi Secure Gataway. Und damit fangen die Probleme meines unwissens über v6 an. Das usg bekommt eine ip v6 und dient wiederrum auch als dhcp für die systeme dahinter. Diese bekommen aich eine ip v6 sogar mit passendem prefix. Aber funktionieren tut es nicht. Jetzt habe ich gelesen das mein erster Router Prefix deligation unterstüzen müsste. Ob er das kann weiß ich nicht aber einstellen kann man dazu nix. Was würde diese Prefix deligation machen? Wie hängt das zusammen? Und was könnte man dagegen tun? Wie gesagt ipv6 anfänger. Ipv4 bin ich meiner meinung nach fit.
Ich mache mit IPv6 das für mich einzig sinnvolle: Ich schalte es ab. Schade das du das nicht auch kannst. Viel Erfolg!
Spongebob schrieb: > Schade das du das nicht auch kannst. Doch doch das könnte ich. Ich habe auch noch eine echte v4 und bin damit glücklich. Aber wenn man schon eine v6 bekommt könnte man das ja auch mal ausprobieren. Ich bin noch nicht ganz alt und es könnte ja sein das v6 irgendwann doch noch zum Standard wird. Ansonsten habe ich dann wenigstens eventuell was gelernt.
Spongebob schrieb: > Ich mache mit IPv6 das für mich einzig sinnvolle: > Ich schalte es ab. IPv6 for future!
heinz schrieb: > Das usg bekommt eine ip v6 und dient wiederrum auch als dhcp für die > systeme dahinter. > Diese bekommen aich eine ip v6 sogar mit passendem prefix. Aber > funktionieren tut es nicht. Kann nicht tun, das IPv6 hinter dem Unify braucht ein anderes Netz (/64) als das direkt hinter dem primären Router. Beispiel: Primäres Netz: 2001:db8:1234:0000::/64 Netz hinter Unify: 2001:db8::1234:0001::/64 In Funktionierend habe ich das nur mit FritzBox gesehen, die können "DHCPv6 Prefix-Delegation" inklusive der dazugehörigen Routing Einträge. Denn der Internet Router muss ja wissen wo er die 2001:db8::1234:0001::/64 Pakete hinschicken muss. Die Plaster vom Provider kann das AFAIK nicht.
Bist du für den ersten Router an irgendeine Provider-Kiste gebunden? Ansonsten den durch einen ersetzen, der deinen Firewall-Wünschen gerecht wird, und alles sollte direkt funktionieren. Jim M. schrieb: > Beispiel: > Primäres Netz: 2001:db8:1234:0000::/64 > Netz hinter Unify: 2001:db8::1234:0001::/64 Sagt eigentlich jemand, dass /64 die kleinste zuordenbare Netzwerkgröße sein muss? Prinzpiell müsste man das ja auch aufteilen können, der Router nimmt sich nur ein /68 selbst und den Rest des /64-Präfixes schiebt er per statischer Route durch. Da allerdings der Präfix vom Provider irgendwie irgendwann vermutlich nur dynamisch kommt, müsste das natürlich im Router dann so unterstützt werden, dass das Schema sich bei einem Wechsel des Präfixes neu von selbst aufbaut. Daran wird es scheitern, selbst wenn es auf diese Weise eigentlich technisch machbar wäre …
heinz schrieb: > Was würde diese Prefix deligation machen? Gerade mal ein wenig nachgelesen, weil's mich selbst interessiert hat. Es scheint bei den ISPs (außer Mobilfunk) üblich zu sein, /56-Segmente zu verteilen. Allerdings erfolgt das auf der WAN-Seite nicht via SLAAC, sondern über DHCPv6. Der Router ist dabei selbst DHCPv6-Client gegenüber dem ISP, und bekommt dann den IPv6-Präfix auf diesem Wege zugestellt. Auf der WAN-Seite benutzt er üblicherweise eine link-only address (fe80::/8), weil das ja vollkommen ausreichend ist, um für die weitergeleiteten Pakete den next hop zu erreichen. Intern müsste er eigentlich per Konfiguration in der Lage sein, den erhaltenen /56-Block dann auch aufzuteilen, bspw. indem er das erste Subnetz für sein direkt angeschlossenes Ethernet nimmt und ein weiteres Subnetz nach innen zum nächsten Router schickt. Der wiederum kann dafür dann router advertisements auf seiner Innenseite verteilen.
