Hi kennt sich jemand mit diesem Modul aus? https://ex-store.de/navi.php?a=222 Leider ist die Anleitung nicht sehr ausführlich. Im Blog steht dass bei Inbetriebnahme ein LOW Signal auf GPIO13 zu legen ist(muss aus rechtlichen Gründen selber gemacht werden) Weis jemand wie das genau geht? Danke!
Luigi A. schrieb: > Im Blog steht dass bei Inbetriebnahme ein LOW Signal auf GPIO13 zu legen > ist(muss aus rechtlichen Gründen selber gemacht werden) Um GPIO13 muss du dich nur kümmern, wenn du das optinale (und programmierten) ESP8266 Modul nicht drauf hast. Zitat: "Beim Anlegen der Versorgungsspannung oder Unterbrechung benötigt der µController auf dem Dimmerboard zum Ansteuern der Ausgänge ein LOW Signal auf GPIO13 andernfalls sind die Ausgänge gesperrt und das Modul hat keine Funktion. Bei verwendung des optionalen ESP8266 Moduls ist diese Funktion bereits integriert."
Wolfgang schrieb: > Um GPIO13 muss du dich nur kümmern, wenn du das optinale (und > programmierten) ESP8266 Modul nicht drauf hast Habe einen eigegen ESP8266 verwendet. Daher ist die Funktion nicht mit drauf.
Christian H. schrieb: > Warum ist das so? weis ich nicht. Vermute es liegt daran dass auf dem Modul Starkstrom draufliegt(220V)
Das CE-Zeichen für das Modul dürfte frei erfunden sein. Null Vorkehrungen gegen Überspannungsstörungen. Weiß man, ob der Herr Gernot Lenz das selbst gemacht hat, oder aus welcher China-Quelle er es bezieht?
