Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik VCC, GND und Datenleitungen richtig an Cat.5 Kabel anschließen
von Björn (Gast)
Moin aus Bremen,
ich würde gerne ein Cat.5 (oder auch Cat.6) Kabel nutzen, um Strom sowie
Daten von Sensoren an einen Mikrocontroller zu bekommen.
In einem solchen Kabel befinden sich ja 4*2 Litzenpaare, die jeweis in
sich und noch einmal als Ganzes verdrillt sind.
Wenn ich jetzt 1 * VCC (5V), 1* GND und 3 * Daten   verbinden will, ist
es dann egal welches der 8 Litzen ich nutze? Oder sollten zum Beispiel
Vcc und GND eben besser nicht ein verdrilltes Paar bilden.
Muss ich bei der Wahl der Litze ein Schema beachten, sodass sich die
verschiedenen Ströme und Spannungen nicht so sehr beeinflussen?
Es handelt sich übrigens um 5Meter Strecke...
Vielen Dank, Björn
von Tobias B. (Firma: www.elpra.de) (ttobsen) Benutzerseite
Was fuer Daten moechtest du uebertragen? Wie sind diese kodiert und was
fuer eine maximale Datenrate erwartest du?
Evtl. macht es bei der Laenge Sinn die 3 Datenleitungen differentiell zu
Nutzen und das uebrige Paar fuer VCC/GND.
von Michael (Gast)
Sofern es einfache Digitalsignale sind:
1&2 VCC
3 Daten
5 Daten
7 Daten
4&6&8 GND
Dann bilden VCC ein Pärchen und jede Datenleitung ist zusammen mit einer
Masseleitung verdrillt. Damit haben wir bei einem Produkt gute
Erfahrungen gesammelt.
von Björn (Gast)
Vielen Dank schon mal,
ja es handelt sich in Digitalsignale mit relativ geringer Datenrate.
Also sollte ich Vcc und GND miteinander verdrillen?
Ist es tatsächlich sinnvoll GND auch bei den datenleitungen mit zu
verdrillen? Im Prinzip benötige ich ja nur 1×GND. Ich würde diese dann
also nur für das verkabeln im cat6 kabe l nutzen. Also direkt davor und
dahinter von der eigentlich GND Leitung abzweigen
von Stefan F. (Gast)
Was bedeutet das konkret in Zahlen? Welche Leitungslänge? Welche
Signalaufbereitung haben die Empfänger? Wie sehen die Ausgangsstufen der
Sender aus?
Ob und womit die Datenleitungen verdrillte werden, hängt davon ab.
von Björn (Gast)
Da fragst du Sachen...
Also die Leitung soll ca. 4-5 Meter werden (im Leerrohr unter der Erde)
Es sind 1 Ultraschallsensor, 1 Temperatursensor und 1
Luftdruck/Luftfeuchte Sensor... Diese werden nur auf Abruf (ca. alle 20
Minuten) und auch nicht zwingend alle gleichzeitig.
Aber ich bin leider nicht genug in der Materie drin um die konkrete
Zahlen zu nennen, sorry :/
Ich wollte Vcc (und GND, aber da habt ihr ja evtl einen besseren
Vorschlag) erst am Ende der Leitung auf die Verbraucher aufteilen.
Die restlichen Litzen hätte ich einfach freigelassen
von Andreas M. (andreas_m62)
GND für Vcc immer sternförmig (separat) verkabeln und erst am Netzteil
zusammenführen.
von Gustl B. (-gb-)
Hast du Produktnamen?
von Björn (Gast)
> zusammenführen.
Ja, da hast du recht. Der Rest des Projektes ist auch sternförmig
verkabelt (am Mikrocontroller sind noch weitere Sachen angeschlossen,
und das eben sternförmig).
Bei diesen 3 Geräten habe ich mich aber eigentlich bewusst dagegen
entschieden, da ich ungern ein noch größeres / mehradrigeres Kabel
nehmen würde. Die 8 Adern würden mir ja dann nicht ausreichen.
Da die Verbraucher ja relativ gering sind, habe ich das Problem durch
die nicht sternförmige Verlegung eher als gering eingeschätzt.
Ultraschall: JSN-SR04T-2.0
Temperatur: DS18B20
Luftfeuchte: BME280
Ich bin dumm... Habe natürlich 4 Datenleitungen und nicht 3.. Sorry!
Eine Aufteilung wie von Michael zum Beispiel beschrieben wäre eh kaum
möglich :/
von Günter Lenz (Gast)
Spielt keine Rolle, Gleichstrom erzeugt kein Übersprechen
>verdrillen?
Bei unsymetrischer Übertragung ja, daß bewirkt eine Abschirmung
der Adern, und damit weniger Übersprechen. Bei Serielle
V24-Übertragung egal, da erreicht man die Störsicherheit
durch hohe Spannungspegel. Bei langen Leitungen macht man
Symetrische (diferenzielle) Übertragung um Übersprechen
zu verhindern.
Hier findest du jede Menge Grundlagen:
http://www.netzmafia.de/skripten/modem/index.html
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/netz5.html#5.10
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
> Temperatur: DS18B20
> Luftfeuchte: BME280
> möglich :/
Wenn ich das richtig sehe, dann sogar 5 oder 6:
- Ultraschall ist UART, daher ein paar RX/TX
- Temperatur 1-Wire
- Luftfeuchte I2C oder SPI, also noch 2 oder sogar 3 Leitungen
I2C ueber die lange Leitung kann funktionieren, muss aber nicht. Haengt
stark von der verwendeten I2C Clock und RC Eigenschaften des Kabels ab.
Mit SPI koenntest du da evtl. besser bedient sein.
1-Wire ist auch Open-Drain, allerdings habe ich damit 0 Erfahrung. Evtl.
kommen da aehnliche Problem wie bei I2C auf einen zu, da kann vll.
jemand mit mehr Ahnung was dazu sagen.
Wahrscheinlich wird die Verkabelung in diesem Fall so ziemlich egal
sein. Man sollte vll. versuchen die steilen Flanken bei den TX Signalen
zu vermeiden, damit es nicht allzusehr klingelt (z.B. durch einen Serien
Widerstand mit ein paar Ohm). Am besten einfach probieren und mit dem
Oszi kontrollieren.
Eine etwas bessere Loesung waere am anderen Leitungsende einen kleinen
Controller als Gateway zu nehmen welcher entsprechend die empfangenen
Daten fuer die einzelnen Sensoren umsetzt. Die Anbindung an dieses
Gateway waere dann idealerweise differentiell. Mit entsprechenden
Kodierungsverfahren und Vorwaertsfehlerkorrektur kannst du dann die
Uebertragungssicherheit nochmal deutlich steigern.
Wenn es allerdings um Hobby Gebastel geht, dann wuerde ich einfach mal
ausprobieren. Sinn soll ja auch sein ein paar Erfahrungen zu sammeln.
von Björn (Gast)
Den Ultraschallsensor nutze ich über nur eine Leitung (kann man an dem
umstellen). Aber ja den Rest probiere ich einfach aus :)
Auf jeden Fall werde ich Vcc und GND als Paar legen, das habe ich so
rausgedeutet aus den Beiträgen ;)
Dann brauchst du aber wahrscheinlich eine seperate VCC Leitung fuer den
Sensor. Ich weiss nicht ob den anderen Sensoren das passt wenn auf VCC
noch was moduleirt ist.
Kann man leider so nicht pauschal sagen. Es kann auch sein, dass VCC und
GND kombiniert meiner Datenleitung geschickter ist. Wenn eine
Datenleitung die andere stoert, dann hast du noch ein bisschen Abstand
zur naechsten Datenleitung und weniger uebersprechen.
Am besten einfach ausprobieren und mit einem Oszi messen.
Kleiner Nachtrag: Ich hab den Ultraschall mit dem Temperatur Sensor
verwechselt. Ja dann sparst du in der Tat eine Leitung. :-)
