Habe hier einen Win 7 PC mit zwei Partitionen C: fürs OS und D: mit Daten und möchte nun - anstatt Win 7 - Debian installieren. Kann der Debian Installer was jetzt C: ist löschen und dort installieren ohne D: platt zu machen? Falls ja wie geht das? Und kann dann D: unter Debian gemountet werden? Oder muss ich von D: erst ein Backup machen und dann alles neu partitionieren?
Prinzipiell kannst Du das so machen, wie beabsichtigt, wenn auf der Datenpartition nur Daten liegen. Die daraus resultierenden Einschränkungen werden erst mal nicht so schwer wiegen (Ausführungsrecht). Nach einer gewissen Einarbeitungszeit, wirst du dann sicher die Partition in ext umwandeln und unter /home einhängen. Aber das hat für die ersten Schritte keine Eile.
Lothar schrieb: > Habe hier einen Win 7 PC mit zwei Partitionen C: fürs OS und D: mit > Daten und möchte nun - anstatt Win 7 - Debian installieren. Kann der > Debian Installer was jetzt C: ist löschen und dort installieren ohne D: > platt zu machen? Klar. > Falls ja wie geht das? Habe den Debian-Installer lange nicht gesehen. Womöglich bietet er von sich aus an, eine vorhandene Partition (dein C:) platt zu machen und im dann frei werdenden Platz seine Linux-Partitionen anzulegen. Falls nicht, gibt es immer noch die Option, fdisk (bzw. cfdisk) aufzurufen und damit die Partition von C: zu löschen. Dann normal weiter und den freien Platz verwenden. Merk dir auf jeden Fall, wie groß C: und D: jeweils sind. Linux kennt keine Laufwerksbuchstaben und du kannst die Partitionen nur anhand der Größe unterscheiden. Klassisch installiert man Linux in (mindestens) 3 Partitionen: 1. Swap 2. /boot 3. / (der Rest) > Und kann dann D: unter Debian gemountet werden? Linux kann NTFS mounten, lesen und schreiben. Wenn man aber nur von Linux aus drauf zugreifen will, dann ergibt das nicht viel Sinn. Dann nimmt man besser ein nativ unterstütztes Filesystem wie ext4 oder xfs. > Oder muss ich von D: erst ein Backup machen und dann > alles neu partitionieren? Ein Backup zu haben, ist nie verkehrt. Und so wie du fragst, ist das für dich Neuland und ein Fehler ist schnell gemacht.
Lothar schrieb: > Habe hier einen Win 7 PC mit zwei Partitionen C: fürs OS > und D: mit Daten und möchte nun - anstatt Win 7 - Debian > installieren. Kann der Debian Installer was jetzt C: ist > löschen und dort installieren ohne D: platt zu machen? Ja. > Falls ja wie geht das? Man kann (unter anderem) auswählen, ob der Installer die Partitionierung der Festplatte ändern oder vorhandene Partitionen verwenden soll. Außerdem kann man festlegen, welche Partition welche Funktion haben soll. Der Installer ist meiner Erfahrung nach sehr konservativ und fasst wirklich nichts an, was man nicht ausdrücklich verlangt hat. > Und kann dann D: unter Debian gemountet werden? NTFS lesen geht m.W. immer; wie es mit Schreiben unter Debian aussieht, habe ich nicht verfolgt. Lange Zeit ging das aufgrund von Lizenzproblemen nicht (zuverlässig). > Oder muss ich von D: erst ein Backup machen Das ist in jedem Falle dringend zu empfehlen. Der Installer macht selten Fehler -- eher der Mensch, der ihn bedient... > und dann alles neu partitionieren? Würde ich abraten. Eher schon dazu, eine weitere Festplatte zu kaufen und (wenn möglich) sowohl die alte Windows- wie auch die neue Linuxplatte in einen Wechselrahmen zu stecken. Wenn ich am System herumfummele, entferne ich prinzipiell die Platte mit der Home-Partition -- nicht weil ich dem Installer misstraue, sondern weil ich MIR misstraue.
