Hallo, hat schon mal jemand das YAFFA-Forth (für den Arduino Uno) in Betrieb genommen? Mir ist es gelungen, das Teil nach dem Ausbügeln einiger Bugs hochzuladen (danach ist der Atmega328 bis zum Stehkragen voll), doch die Startmeldung auf dem Serial Monitor besteht nur aus kryptischen Zeichen. Und von aufklärender Dokumentation hält der Autor leider nicht viel. Nur von ein paar dürren Sätzen begleitet hat er sein 'Baby' in die Welt entlassen. Kein Wunder übrigens, wenn von schlecht oder gar nicht dokumentierten Software-Projekten kaum Kenntnis genommen wird. In diesem Fall aber schade, denn YAFFA soll an Umfang dem Standard schon recht nahe kommen. Ist hier also jemand, der über YAFFA näher Auskunft geben kann? Viele Grüße Glenn
Da das alles ja nun in C(++) geschrieben ist, sollte es einfach sein, das Programm mal etwas zu kürzen, und zu schauen, ob die Ausgaben prizipiell funktionieren. Zum Start stehen da ja nur ein paar serial.print-Anweisungen mit Text, wenn das schon nicht funktioniert, hat das mit Forth etc. erstmal nichts zu tun. Da klemmt es woanders. Oliver
Oliver S. schrieb: > Da das alles ja nun in C(++) geschrieben ist Ok, es ist Arduino. Aber der Forth-Interpreter effektiv in C geschrieben.
Glenn62 schrieb: > doch die > Startmeldung auf dem Serial Monitor besteht nur aus kryptischen Zeichen. Baud-Rate kontrolliert?
Vielen Dank für die Antworten. Es war die fehlerhaft eingestellte Baud-Rate. Sie muss 19.200 betragen - und der Arduino-Serial-Monitor auf Zeilenumbruch (CR) gestellt sein, damit YAFFA seine Antworten darbieten kann.
