Forum: Haus & Smart Home Rauchmelder Typ unbekannt spinnt
von Rauchmelder (Gast)
Hallo ich habe einen Rauchmelder abgeschaltet wegen eine Fehlalarmes.
Die 9 Volt Batterie, eingebaut 2015, hatte noch ca. 8 Volt.
An mein Netzteil gehängt mit 9 Volt das gleiche Problem.
Nach einiger Zeit piept der ganz laut.
Was kann die Ursache sein und hat jemand hier einen Schaltplan davon?
Auf einem dort angebrachten Aufkleber finde ich diese Daten:
BS 5446-PART 1 : 1990
MODEL NO P1201
LICENSE NO KM7899
von c r (Gast)
keine Ahnung.
Wozu? Ich bin wirklich gegen unnötiges Wegwerfen, aber ein Rauchmelder
ist ein Gerät, das Leben retten kann. Da pfuscht man nicht rum.
Schmeiß weg, kauf einen neuen.
Naja, anhand der Nummer kann man nicht viel herleiten
Diese Standard-Rauchmelder werden alle in irgendwelchen
Hinterhof-Werkstätten von chinesischen Waisenkindern zusammen
geschustert und bekommen Fantasie-Nummern
Was gerne mal sein kann bei den Teilen:
- die "Rauchkammer" ist vestaubt oder durch Nikotin sind die Linsen
verschmiert
=> sblöten, aufklipsen und ordentlich durchpusten, sowie die LED und
Fotosensor mit Isopropanol abwischen
- ein zur Empfindlichkeits_Einstellung verbautes Poti hat
Kontaktprobleme mit der Poti-BAhn
=> Potistellung merken (abfotografieren/Stellungs-strich mit edding auf
Platine o.ä), Poti mit Kontaktspray einsprühen und das Poti hin udn her
bewegen. Zum Schluss das Poti wieder in die Ursprungsposition stellen
Anschliessend Funktionstest mit Zigarettenqualm, besser jedoch mit
E-Zigarettendampf
von gk (Gast)
Such mal nach MC145012. Das ist ein IC für Rauchmelder. Im DB ist eine
Beispielschaltung.
gk
So sieht er innen aus.
Hab die Platine Zerstörungsfrei heraus bekommen.
Unter der Platine steht: Copyright Homewatch P1200 00
von Oliver S. (oliverso)
Die Empfehlung lautet eh, die Dinger nach 10 Jahren auszutauschen. Das
wäre dann jetzt auch die passende Gelegenheit.
Oliver
Unter dem Detektor ist tatsächlich ein Chip verbaut...
Mal sehen ob der Typ auch gestempelt ist.
von Jens P. (picler)
> verschmiert
Manchmal ist es auch eine kleine Fliege, Spinne oder anderes Getier, was
sich in die Rauchkammer verirrt hat.
Beliebter Fehler ist auch der Alarm nach einem Batteriewechsel. Da hat
sich eine Wollmaus in der Rauchkammer bewegt und liegt jetzt "günstig"
vom Sensor.
von Nachdenklicher (Gast)
Nach einem Umzug hatte ich reihenweise Probleme mit dem von den
Vormietern installierten Elektronikschrott im Rauchmeldergehäuse. Gerne
mitten in der Nacht ohne erkennbare Ursache. Manche von den Dingern
hatten nicht mal VDS-Zeichen dran.
Das einzige, was da wirklich hilft, ist Tabula Rasa machen, den ganzen
Rotz rauswerfen und was anständiges aufhängen. Seitdem gibt es keine
Fehlalarme mehr. Und nerviges Batterie-leer-Piepen kommt auch erst
wieder in etlichen Jahren. Und dann auch nur tagsüber, nachts blinken
die nur bei Fehlern, und Geräusche machen sie nachts nur im echten
Alarmfall.
von Michael Gugelhupf (Gast)
http://www.homewatch.com.hk/
Trotzdem: Wegschmeißen und durch einen mit Langzeitbatterie ersetzen.
Zum Beispiel https://www.amazon.de/dp/B007IGQ5SK
Ich habe noch einen NOS von 2003 gefunden. Batterie rein, läuft.
Danach den alten ausgeblasen, Detektor gereinigt, an Netzteil
angeschlossen, läuft...
Mal sehen wie lange....
von oszi40 (Gast)
Auspusten oder wegwerfen ==> goto Baumarkt
Der Melder läuft gerade mit Unterspannung.
Ab welchem Spannungswert muss er Unterspannung durch einen Piepton
melden?
Mit 7,6 Volt noch keine Pieptöne hörbar...
auch mit 7,0 Volt ist noch alles o.k.!
Bei 6,5 Volt kommt die Warnung.
Kann man aus diesen Werten die Betriebsdauer einer 9 Volt Blockbatterie
bestimmen?
von Hugo H. (hugohurtig1)
Zitat:
"Jeder Rauch(warn)melder muss unmittelbar beim CE-Zeichen dauerhaft mit
folgenden weiteren Angaben gekennzeichnet sein:
Die letzten beiden Ziffern des Jahres, an dem der Hersteller erstmals an
einem Produkt derselben Serie unter derselben Leistungserklärung ein
CE-Zeichen nach EN 14604 angebracht hat,
EN 14604:2005,
Name oder Handelszeichen und Adresse des Herstellers,
Kennnummer des Produkttyps,
Nummer der zum Produkt gehörenden Leistungserklärung,
die Kennnummer der notifizierten Stelle, die die vorgeschriebene
technische „Bewertung des Rauch(warn)melders“ ausgestellt hat,
sowie den „festgelegten Verwendungszweck“, nämlich „Brandschutz“.
Abgesetzt vom CE-Zeichen, aber auch auf dem Produkt, muss der Hersteller
eine Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur
Identifizierung anbringen, sofern nicht bereits die „Kennnummer des
Produkttyps“ diese Nummer enthält."
Zitat Ende.
Wenn das nicht gegeben ist (und so sieht das nach Deinen mageren Angaben
aus) - neu kaufen.
Übrigens ist Dein Vermieter (wenn Du zur Miete wohnst) - je nach
Bundesland alternativ ist es auch der Mieter - verpflichtet dazu,
ordnungsgemäße Rauchmelder zu installieren und zu warten.
https://www.rauchmelder-lebensretter.de/rauchmelderpflicht/
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Hugo H. schrieb:
> Zitat:
> EN 14604:2005,
Die EN 14604 hat 2005 die vielen nationalen Normen harmonisiert.
Das Ding ist also bummelich mindestens 15 Jahre alt.
Grusel.
Daran wird nix repariert. Das wird entsorgt.
Bei allem was EN 14604:2005 konform ist steht in der Bedienungsanleitung
wann das Ding zu ersetzen ist. Typisch 10 Jahre nach Inbetriebnahme.
Ich habe auch offenes Feuer im Haus und der Rauchmelder hat nie
gemeckert!
https://www.kidde.com/home-safety/en/us/products/fire-safety/smoke-alarms/pi2010/
da gibt es einen PI2010. Die hatten eine Rückrufaktion.
"Contains both a photoelectric and ionization sensor." Das Ding ist also
radioaktiv.
> gemeckert!
Kein Problem - Du musst nur die Batterie weglassen.
> radioaktiv.
Das ist aber ein anderes Modell.
>> gemeckert!
O.K.
Die alte Batterie ist wieder eingebaut und der Rauchmelder tut seinen
Job wieder.
von Udo S. (urschmitt)
Eine Kerze oder ein Lagerfeuer im WoZi?
> und der Rauchmelder hat nie gemeckert!
Tolles Qualitätsmerkmal. Und wie sicher bist du daß er im Ernstfall
auslöst?
Das ist ao als ob ich mich im Auto statt mit dem Sicherheitsgurt einfach
mit Hosenträger an der Sitzlehne einhänge und sage: "Hat mich bis jetzt
immer gehalten".
Null Panik!
Obwohl, als der Alarm auslöste und sich Panik breit machen wollte
glaubte ich auch irgendwelche komischen Gerüche wahrzunehmen. Alle
Räume, alle Etagen mit Taschenlampe abgesucht. An allen Steckdosen
geschnuppert etc. pp.
> auslöst?
Es ist kein FEUERmelder, sondern ein RAUCHmelder. Genauer gesagt ein
Lufttrübungsalarm. Wenn das Feuer rauchlos brennt (wie diese
Bio-Ethanol-Tischfeuerchen oder übliche Haushaltskerzen), darf der
Rauchmelder nicht auslösen. Dafür kann er, wenn der Bratdunst aus der
Küche oder Wasserdampf aus dem Bad in den Flur zieht, auslösen, auch
wenn kein Feuer brennt.
Das Zeug, was normalerweise nicht brennen sollte, setzt mit Sicherheit
mehr als genug Rauch frei, wenn es denn doch brennt.
17 Jahre alten, irgendwo gefundenen, E-Schrott an den Start bringen um
20 Euro für einen guten aktuellen Rauchmelder zu sparen?
> gemeckert!
Jetzt mal ganz ernsthaft gefragt, bist du dumm?
Genau, vor allem wenn er das Teil nicht nur kaputtrepariert hat sondern
auch noch:
Wo genau habe ich das bezweifelt?
Manchmal hilft einfach vorher lesen.
Nein!
Aber moderner Elektroschrott kommt mir nicht mehr ins Haus.
Ich schrob hier längerer Zeit im Forum "Für die Nicht Lesen Könner" und
wurde prompt gelöscht. Da haste aber mal Glück gehabt. ;)
Beitrag #6108133. Du hast es als zweifelhaftes Qualitätskriterium
dargestellt, daß der Rauchmelder beim gleichnamigen User trotz offenen
Feuers im Haus nicht auslöst.
Ich wollte lediglich darauf hinweisen, daß ein Rauchmelder
prinzipbedingt nicht jedes offene Feuer - das zudem auch nicht
zwangweise ein Schadfeuer ist - erkennt. Ist ja meist auch genau so
erwünscht, ich möchte ja nicht, wenn ich mir ein Teelicht anzünde um den
Tee warm zu halten, gleich den großen Alarm auslösen.
Ein offener Kamin fiele auch in die Definition des offenen Feuers. Mit
ordentlich funktionierendem Schornstein besteht aber kein Grund, einen
Rauchmelder auslösen zu lassen. ;-)
> Nein!
Ich interpretiere das als ein Ja.
Also doch ein mentales Problem. Mit welchen weiteren Begründungen willst
du dir dein Verhalten schönreden?
Faktum:
Es gibt um Zehnerpotenzen mehr Fehlalarme als echte Alarme!
Das hat bei uns in der Industrie dazu geführt diese Schwachstellen
auszumerzen!
> dargestellt
Ist es ja auch. Ein defekter Rauchmelder löst da nämlich auch nicht aus.
Oder einer ohne Batterie.
> Faktum:
> auszumerzen!
Was du mir sagen willst ist, dass ihr bei eurem Arbeitgeber
funktionierende Rauchmelder durch nicht funktionierende Rauchmelder
ersetzt habt? Gratulation.
stimmt. Hat meine Frau erfolgreich probiert. Und da sie nicht auf die
wackelige Leiter steigen wollte, hat sie energisch das Ding mit dem
Besen von der Decke gefegt. Immerhin wusste sie dann, wie man die
Batterie abklemmt, als das Ding auf dem Boden lag und imemr noch
rumpiepste ;-)
Zweifelsohne.
Es gibt aber auch genug Beispiele, wo ein intakter, betriebsbereiter
Rauchmelder trotz eines offenen Feuers im gleichen Raum nicht auslösen
darf. So lange man also nicht weiß, welche Art von offenem Feuer bei
@Rauchmelder brannte, ist die Aussage "der Rauchmelder hat nicht
ausgelöst" völlig nichtssagend. Von "Soll so sein" bis "eklatanter
Sicherheitsmangel" kann es alles bedeuten.
Bei der Diskussion um Fehlalarme und deren Häufigkeit muß man allerdings
zwei Fälle unterscheiden:
- Fehlalarme, bei denen der Rauchmelder ohne erkennbaren Grund auslöst -
wie hier offensichtlich gegeben. Diese sind so weit wie möglich
auszuschließen. Hier scheint es zwischen verschiedenen Qualitätsstufen
der Melder durchaus Unterschiede zu geben.
- Täuschungsalarme, bei denen der Rauchmelder aulöst, weil er eine
Lufttrübung erkennt, die zwar real ist, aber nicht die Folge eines
Feuers. Beispielsweise Bratdunst, der in den Flur zieht, oder auch eine
zu aktive Raucherrunde im Wohnzimmer. (Bääääh)
Mit bezahlbarer Technik ist es so gut wie unmöglich, diese
Täuschungsalarme auszuschließen. Niemand dürfte bereit sein, sich
mehrere Luftanalysegeräte zum Preis von mehrern Kiloeuro in die Wohnung
zu hängen, nur um 1-2 Täuschungsalarme über die Lebensdauer eines
Melders auszuschließen.
> rumpiepste ;-)
Der Billigramsch meiner Vormieter hat mal ausgelöst, als ich unter der
Dusche stand und die Badezimmertür noch einen Spalt offen war. (Hing
direkt vor der Tür an der Flurdecke)
Tropfnaß aus der Dusche springen und mit nasen Füßen übers Laminat im
Flur schliddern macht echt Spaß. Vor allem, wenn man dann noch hofft,
daß nicht plötzlich die Nachbarn vor der Tür stehen, weil sie den Alarm
gehört haben.
Zum Glück bin ich groß genug um direkt an den Melder zu kommen.
> Zweifelsohne.
> darf.
Und du glaubst also dass der TO der seinen unbekannten aber wohl schon
mehr als 15 Jahre alten Rauchmelder geöffnet und "gereinigt" hat jetzt
einen intakten, betriebsbereiten und sicher funktionierenden Feuermelder
hat?
Denn ansonsten erzählst du genau das was fast alle hier (ausser dem TO)
sowiso auch schreiben.
Das mit dem "offenen Feuer" hat der TO völlig zusammenhanglos in den
Thread geworfen, deshalb mein Hinweis: erst lesen.
> einen intakten, betriebsbereiten und sicher funktionierenden Feuermeoder
> hat?
Nein. Es ist ja nicht mal gesagt, daß der bei offenem Feuer nicht
auslösende Rauchmelder (Gerät, nicht User) derselbe ist, der 15 Jahre
alt und "gereinigt" ist, beziehungsweise in welchem zeitlichen
Zusammenhang die ganze Geschichte steht. Soll ja Leute geben, die mehr
als einen Rauchmelder daheim hängen haben. Bei mir tun momentan (der im
Treppenhaus vor meiner Wohnungstür installierte mitgerechnet) 5 Stück
ihren Dienst (die allerdings alle baugleich und gleich alt sind).
Richtig, und weil es so zusammenhanglos ist, ist es wenig
aussagekräftig. Weder für noch gegen die Qualität und den Zustand des
Rauchmelders.
von Meldender Raucher (Gast)
Womit testet man die eigentlich?
von Klaus R. (klaus2)
Mit nem Räucherstäbchen...mache ich jährlich, auch mit den urmelalten,
reparierten. Null Probleme.
Klaus.
von c r (Gast)
Rauch.
> Rauchmelders.
Würdest Du dem Rauchmelder die Sicherheit Deiner Familie anvertrauen (so
Du eine hast)?
Wir reden hier von einem 15 - 20 € Teil (für ca. 5 Jahre Betrieb)!
von Charly B. (charly)
und auf seinem Grabstein stand: er koennte noch leben
wenn er 10€ in einen neuen Rauchmelder investiert haette........
>> Rauchmelders.
> Du eine hast)?
Meine Oma ist älter als einhundert Jahre geworden, ohne Rauchmelder.
Abgebrannt ist eine Scheune weil das Heu noch etwas feucht war.
Vergessen, Gas und Strom gab es nicht im Haus.
von Dieter R. (drei)
Wann hat denn deine Oma gelebt? In mein Haus kam vor ca. 100 Jahren der
Stromanschluss. Und das ist auf dem Lande. Gas gibt's da allerdings bis
heute nicht.
von ??? (Gast)
wo?
> heute nicht.
von Grille (df3hpo) (Gast)
> keine Ahnung.
GENAU!!!
von ??? (Gast)
Neu = besser? Glaub ich nicht wirklich!
> Job wieder.
Welchen Job? Möglichst still an der Decke rumhängen, und keine
Fehlalarme produzieren? Wie schon geschrieben wurde, macht der das am
besten, wenn du die Batterie rausnimmst. Dann hält das Ding auch ewig.
Oliver
<offtopic>
zum glauben ist die Kirche da.....
</offtopic>
