Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Tool gesucht um aus Schaltung eine Laplacetransformation zu machen
von Holger K. (holgerkraehe)
Hallo zusammen
Gibt es ein Tool in welchem ich eine Schaltung bzw. ein vier-tor
zeichnen kann und welches mir dann im Anschluss die übertragungsfunktion
in der Laplace Domäne ausgibt?
Danke schonmal
: Verschoben durch Moderator
von Weg mit dem Troll ! Aber subito (Gast)
Was hat gurgel denn bisher ausgeworfen ?
von minifloat (Gast)
Holger K. schrieb:
> ein Tool
Ich kann dir fünf Tools in Kombination anbieten
Hirn, Bleistift, Spitzer, Radiergummi, Papier
scnr mfg mf
von Helmut S. (helmuts)
Hallo Holger,
https://circuitnav.pythonanywhere.com/
Die Anleitung dazu gibt es hier in den Beiträgen ab dem 10.01.2020.
Beitrag "OP verstärkung korrekt berechnen rf und cf"
Dazu einfch den Schaltplan in einem SPICE-Programm zeichnen, z. B. mit
LTspice. Dann auf die Webseite gehen und F(s) berechnen lassen.
Anschließend die Formel in LTspice  gegen die Schaltung testen.
Es gibt noch mehr Programme.
Hier noch zwei weitere Programme zur Berechnung symbolischer
Gleichungen.
Stichwort: symbolic solver
Symbolische Solver gibt es für Matlab, z. B. SCAM. SCAM erfordert die
symbolic toolbox von Matlab.
https://www.swarthmore.edu/NatSci/echeeve1/Ref/mna/MNA6.html
SapWin4 hat auch einen Schaltplan-Editor dabei. Die berechnete Funktion
F(s) kann überflüssige Faktoren im Zähler und Nenner enthalten.
Zumindest ist das meine Erfahrung mit dem Programm. Dafür kennt das
Programm auch opamps.
http://www.prodid.it/Sapwin4/
Der Vollständigkeit nochmals die erwähnte Webseite mit dem symbolic
solver für Schaltungen.
Wenn man einen Opamp in der Schaltung hat, dann muss man etwas
trickreich den Opamp durch E,F,G,H Elemente ersetzen.
von Michel M. (elec-deniel)
Michel M. schrieb:
> Wie wäre es mit modelica ?!
Das kann leider nicht das, was der Fagesteller benötigt.
korrekt, sorry  ..  war zu schnell :-)
Vielen Dank für eure Antworten.
Da ist ja schon einiges spannendes dabei.
Ich werde mal den CircuitNAV testen.
SapWIN kannte ich bereits, habe aber auch das Problem, dass die
generierte Funktion nicht immer korrekt zu sein scheint.
Freue mich weiterhin über weitere Vorschläge.
Danke
