Hallo Wer kann mir die folgende Schaltung erklären? http://www.led-treiber.de/html/lineare_treiber.html#Poti-Dimmer (http://www.led-treiber.de/assets/images/Poti-Dimmer_linear.gif) Der linke OP ist mir klar. Aber wie wird aus dem rechten eine konstante Stromquelle? Warum die Rückkopplung zwischen LED und R. Und wie kommt der Autor auf: > Beim LM358 beträgt bei 30mA LED-Strom der Spannungsabfall zwischen dem +Ub-Versorgungs-Pin (Vcc; Pin 8) und dem Ausgang von IC1B (Pin 7) etwa 3,5V ? Bin da noch ganz am Anfang des Verständnisses. Danke.
Beitrag #6108181 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6108188 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6108190 wurde von einem Moderator gelöscht.
Holger schrieb: > Warum die Rückkopplung zwischen LED und R. das ist leicht zu beantworten, es ist eine Gegenkopplung und stablisiert den Arbeitspunkt, weil jeder steigende LED Strom ohne Änderung der Führungsgröße am + Eingang (z.B.durch Erwärmung oder Drift als Stromerhöhung eine Gegenkopplung als Spannungsabfall am R) auf den - Eingang des OP wirkt und die Ausgangsspannung verringert. Bei Rückkopplungen gibt es die Untergruppen, Mitkopplung und Gegenkopplung https://elektroniktutor.de/elektrophysik/kopplung.html
Holger schrieb: > Aber wie wird aus dem rechten eine konstante > Stromquelle? Warum die Rückkopplung zwischen LED und R. An Pin 5 wird eine Spannung U_P angelegt. Der Operationsverstärker sorgt dafür, dass die selbe Spannung U_P auch an Pin 6 liegt und damit auch an R1; unabhängig von UB und dem LED-Typ bleibt diese Spannung konstant und es fließt ein Strom von U_P/R1. Am Poti resp. Pin 5 kannst du eine Spannung von 0-1.6V einstellen. Damit wird der Strom zwischen 0mA und 1.6V/56Ω ≈ 28mA veränderbar. Andere Strombereiche kannst du mit einem anderen R1 oder einer anderen maximalen Potispannung (Referenzspannung durch die Referenz-LED) erreichen. Achtung: die Schaltung geht nicht mit jedem x-beliebigen OPA, denn der muss sowohl am Eingang noch mit 0V funktionieren als auch am Ausgang auf 0V herunterkommen. Außerdem muss der Ausgang den LED-Strom liefern können.
HildeK schrieb: > An Pin 5 wird eine Spannung U_P angelegt. Der Operationsverstärker sorgt > dafür, dass die selbe Spannung U_P auch an Pin 6 liegt und damit auch an > R1; unabhängig von UB und dem LED-Typ bleibt diese Spannung konstant und > es fließt ein Strom von U_P/R1. Danke, das hilft. Und wie kommt man auf die 3,5V? Außer nachmessen (muß man doch auch rechnerisch lösen können oder) HildeK schrieb: > Achtung: die Schaltung geht nicht mit jedem x-beliebigen OPA Mit dem LM358 klappt es wunderbar. Auch mit einer 1N400x statt der LED2 ----- Alle anderen: verkriecht Euch doch in Eure Löcher, statt unqualifizierte Kommentare abzugeben. Oder wo stand das von HildeK erklärte?
Beitrag #6108252 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6108281 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6108282 wurde von einem Moderator gelöscht.
Holger schrieb: > Und wie kommt man auf die 3,5V? Außer nachmessen (muß man doch auch > rechnerisch lösen können oder) Wenn ich den Satz richtig verstehe, heißt das nicht mehr und nicht weniger, dass der OPA eben nur bis max. UB-3.5V mit seinem Ausgang hochkommen kann. Je nach Last könnten das auch 4V sein oder eben nur 3V bei geringer Last bzw. typisch noch weniger. Das ist nicht berechenbar sondern eine Angabe (versteckt) im Datenblatt: Bei z.B. einer Versorgung des OPA mit 30V ist bei 2k Last die maximale Ausgangsspannung mindestens 26V, bei 10k typisch 28V. Daraus ist diese Differenz von rund 3.5V abgleitet. Das träfe jedoch nur zu, wenn nicht nur eine LED, sondern mehrere in Reihe liegen würden. Du brauchst halt eine Versorgungsspannung von mindestens 1.6V + n*LED1-Spannung + 4V, dann bist du für alle Fälle gerüstet. Holger schrieb: > Mit dem LM358 klappt es wunderbar. Ja, für den 358 passen die Randbedingungen. > Auch mit einer 1N400x statt der LED2 Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie unterschiedlich der Temperaturgang beider Elemente ist. Jedenfalls hat eine Siliziumdiode etwa -2mV/K Temperaturgang. Und du hast damit keine maximal 1.6V mehr, sondern nur noch ≈0.7V. Macht auch nichts, das kann man durch den R1 anpassen, um den selben Bereich abzudecken. Die rote LED2 bzw. die 1N400x und der linke OPA können auch durch einen TL431 ersetzt werden. Dann ist die Referenzspannung zumindest temperaturstabil.
Schaltung ohne Berechnung zum simulieren umgesetzt :-) Programm findet man hier https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html Anleitung https://www.mikrocontroller.net/attachment/343937/Externe_Spice-Modelle_in_LTspice_einbinden.pdf
