Hallo allerseits, hat jemand eine Ahnung ob es sowas wie eine LED als E-Ink Version gibt. Quasi als ein Pixel. Oder eine andere "Ein-Pixel-Anzeige" die ohne Strom ihren Zustand beibehält. Danke schon mal für konstruktive Antworten.
René F. schrieb: > Ein Flip Dot Segment Danke für die Antwort! Hast du dazu Beispiele? Ich finde dazu nichts viel bei Googel
35 Stück auf Ebay: https://www.ebay.de/itm/Ferranti-magnetic-flip-dot-display-module-7x5-35-dots-excellent-condition/153613510457 und ein Heise-Artikel zum Thema: https://www.heise.de/select/make/2016/5/1476722767906921
Ich hab wichtige Details vergessen. Es sollte relativ klein sein. Ähnlich SMD-Größe 1005 bis 2550 (metrisch). Und es sollte wenig Energie zum Schalten benötigen.
E-Inker schrieb: > Ich hab wichtige Details vergessen. > Es sollte relativ klein sein. Ähnlich SMD-Größe 1005 bis 2550 Kannst du dir vorstellen, wo man so etwas in Großserie einsetzen könnte? Eben, ich auch nicht. Deshalb wird es das wohl auch nicht geben. Wenn du ein paar 10 Millionen Stück davon brauchst, wirst du einen Hersteller finden. Sonst eher nicht.
Widerstände weiß lackieren, lassen sich dann einmalig zu braun-schwarz umschalten. Das Umschalten kann aber recht leistungsintensiv werden.
student schrieb: > Widerstände weiß lackieren, lassen sich dann einmalig zu > braun-schwarz umschalten. > > Das Umschalten kann aber recht leistungsintensiv werden. Gute Idee. Ich glaube so mach ich es ;) Spaß beiseite. Ich bin nicht auf E-Ink fixiert. Vielleicht gib’s ja irgendwas was in etwa so funktioniert.
Nicht ganz so klein: bistabiles SMD Relais mit Zustandsanzeige.
Alternativ 2 SMD Spulen die sich eine bunte Metallhaltige Farbe gegenseitig wegnehmen. Ist dann Eigenbau E-Ink.
Noah schrieb: > https://news.thomasnet.com/fullstory/status-indicator-display-holds-indication-without-power-14193 Zitat: large .75 inch display = 19 mm Durchmesser das ist so etwa um den Faktor 20 bis 500 größer als der TE sich vorstellt.
pegel schrieb: > Alternativ 2 SMD Spulen die sich eine bunte Metallhaltige Farbe > gegenseitig wegnehmen. > Ist dann Eigenbau E-Ink. An Eigenbau habe ich noch gar nicht gedacht. Das ist eine gute Idee
E-Inker schrieb: > An Eigenbau habe ich noch gar nicht gedacht. > Das ist eine gute Idee Mit welchen SMD-Spulen willst du das machen? Das würde mich jetzt aber WIRKLICH interessieren. Bunte metallhaltige Farbe dürfte das nächste Beschaffungsproblem aufwerfen.
So etwas hab ich schonmal irgendwo gesehen, ist zwar nicht SMD, aber vom Prinzip her so ähnlich wie gesucht. https://www2.l3t.com/EDI/pdfs/datasheets/L3_Electrodynamics_Catalog.pdf#page=4
E-Inker schrieb: > Oder eine andere "Ein-Pixel-Anzeige" die ohne Strom ihren Zustand > beibehält. Ganz ohne Strom zwar nicht; aber nimmst Du einen sparsamen Mikrocontroller mit cleverer Anwendung der Sleepmodi und lässt eine normale LED nur kurz alle paar 100ms aufblitzen, dann benötigt das ganze im Schnitt nur paar Mikroampere Strom.
Dieter R. schrieb: > Bunte metallhaltige Farbe dürfte das nächste Beschaffungsproblem > aufwerfen. Es gibt "Magnetfarbe", dass wäre so etwas. Diese lässt sich vielleicht mit Glycerin oder klarem Öl unlöslich zusammen bringen. Aber nicht probiert.
E-Inker schrieb: > René F. schrieb: >> Ein Flip Dot Segment > > Danke für die Antwort! > Hast du dazu Beispiele? > Ich finde dazu nichts viel bei Googel What about https://flipdots.com/en/products-services/status-indicators/?
