hi was sagt das aus? longtermstability non cumulativ = 15ppm 1000h was ist also nach 2000h? weis das einer wie das gemeint ist? wenn nicht 30ppm, was dann? stabil bei 15ppm? oder unbekannt weiter gewachsen mit anderer geschwindigkeit, das heißt langsamer oder möglicherweise schneller ? was ist die faustregel bei referenzspannungen ? gruß christian
Hallo Christian, Christian schrieb: > weis das einer wie das gemeint ist? das soll heißen, dass die kumulierte Drift nicht linear wächst, sondern langsamer. Nach 2000h sind es also weniger als 30ppm. Achte dabei auf das Wurzelzeichen im Datenblatt in der Zeile zur Langfristdrift. Bei höherwertigeren beheizten Referenzen im hermetisch abgeschlossenen Gehäuse, wie z.B. der LM399 oder der LTZ-1000 findest Du das Wurzelzeichen. Bitte schreibe das nächste Mal die englischen Begriffe aus Deinem Datenblatt korrekt ab, danke.
Christian schrieb: > was ist die faustregel bei referenzspannungen ? Die Faustregel ist daß bei diesem Parameter am meisten gelogen wird. https://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/design-notes/dn229f.pdf Meist gilt dieser Parameter nur für hermetisch dichte Gehäuse (Keramik, Metall) die meist schon lange abgekündigt sind. Und man hat schlicht und einfach vergessen den Parameter zu korrigieren. Im allgemeinen wird nach jedem Streß (Löten, Temperaturzyklus) ein neuer Alterungsvorgang gestartet. Gruß Anja
