Ich möchte per USB-Stick ein Win10 Home auf den genannten Mini-PC installieren. Erstellt habe ich den Stick mit Rufus als MBR/BIOS-Medium. Der Systemstart vom Stick verläuft nun so: 1. die MS-typischen rotierenden Punkte erscheinen auf dem Bildschirm, allerdings kein Fenster-Symbol, das wird durch den Gigabyte-Splash verdeckt 2. der Bildschirm wird komplett Dunkelblau ... ca. 15s Pause ... 3. das Startfenster vom Windows-Setup erscheint (Sprachwahl), soweit so gut Aber: Gleichzeitig mit 2. werden alle USB-Ports stromlos (Stick, Maus, Tastatur) und ... nix geht mehr. Auch USB-Stecker rein und raus oder andere Positionen bringt keine Änderung. Das BIOS ist ausgesprochen sparsam möbliert, ich kann keine Funktion entdecken, die für dieses Verhalten zuständig sein könnte - zumal nach einem Neustart bis genau zu Punkt 2 alle USB-Geräte funktionieren. Tips? Ideen? Danke.
Ben B. schrieb: > Benutz ein DVD-Laufwerk. Da dieser Mini PC ja auch eins hat... ? Sowie nur ein Sata. Also DVD extern ist wegen fehlender USB Ports auch keine Wahl. Aber gerade diese PCs müssten über PXE verfügen, mal dies versuchen.
Hallo Leute, so abwegig war die Bemerkung wahrscheinlich gar nicht, ich hatte eine ähnliche Story bei einem Lenovo Mini PC, hab dann aber ein USB DVD-drangehängt und das ISO von Microsoft draufgebrannt. Klar das war umständlich... Aber es soll auch einfacher gehen: Media Creation Tool von Microsoft herunterladen und damit einen bootfähigen Stick erzeugen. Fehlerquelle hierbei sehr oft, der Stick muß FAT32 haben, sonst gibt es wieder Ärger :) Gruß Tobi
Mit FAT32 kommst du alleine nicht mwhr weit, da die install.wim (?) mittlerweile mehr als 4GB groß ist. Du kannst aber 2 Partitionen auf den Stick schreiben, eine FAT32 zum Booten une ne zweite NTFS für die Install.-Dateien. Anleitung dazu gibt's bei Dr. Google.
@Tobi @H2O Leute... man sollte wenigstens das Eingangsposting lesen bevor man antwortet! Frank E. schrieb: > 2. werden alle USB-Ports stromlos (Stick, Maus, > Tastatur) und ... nix geht mehr.
H2O schrieb: > Mit FAT32 kommst du alleine nicht mwhr weit, da die install.wim (?) > mittlerweile mehr als 4GB groß ist. FAT hat eine Beschränkung von 4GB für Einzeldateien. Wenn keine Einzeldatei dabei ist die mehr als 4GB hat kannst du da auch 100GB oder mehr drauf schreiben wenns dir Spaß macht.
> Hast du das UEFI/BIOS mal aktualisiert ?
Kommt das jetzt nicht als "Firmwareupdate" getarnt als Windowsupdate?
D.h. mit ohne Windows kein "Firmwareupdete"?
TestX .. schrieb: > Hast du das UEFI/BIOS mal aktualisiert ? Nein, noch nicht, ist ohne Betriebssystem auch schwierig. Evtl. installiere ich erstmal wieder Win7, mache das BIOS-Update und versuche es dann über die Upgrade-Funktion ...
pumuggl schrieb: > D.h. mit ohne Windows kein "Firmwareupdete"? Das nackte Zip kann man von gigabyte.de runterladen und im BIOS/UEFI via USB Stick direkt flashen. Frank E. schrieb: > Aber: Gleichzeitig mit 2. werden alle USB-Ports stromlos (Stick, Maus, > Tastatur) und ... nix geht mehr. Auch USB-Stecker rein und raus oder > andere Positionen bringt keine Änderung. Interne SSD oder interne HDD? In letzterm Falle könnte man höhren ob die Platte runter fährt, d.h. ob die internen 5V komplett ausfallen. Dann würde ich das Kästchen reklamieren. Das ältere GB-BACE-3000 hier hatte jedenfalls keine Probleme mit USB oder 5V.
> Das nackte Zip kann man von gigabyte.de runterladen und im BIOS/UEFI via > USB Stick direkt flashen. So in der UEFI-Shell? Da muessen sie ja eine wirklich gute Gebrauchsanweisung mitliefen. Das sind dann "glueckliche" Umstaende. Als MSI wird das schon schwieriger.
Fehlen Treiber im Installationsimage? Kann ja sein, das das Ganze solange kein Windows läuft, im Legacymodus läuft? https://robertfilter.net/blog/computers/install-windows7-gigabyte-mini-pc-brix-rufus-usb-3-driver.html Anleitung ist für Windows 7, klingt aber ähnlich?
Das Problem hat sich inzwischen dadurch gelöst, dass ich vorübergehend den 8GB-RAM-Riegel durch einen 4er ersetzt habe. Dann lief die Installation durch, als wäre es nie anders gewesen. Danach habe ich den 8er wieder eingebaut und tagelang diverse Testprogramme laufen lassen: Nix, alles gut. Verstehe, wer will, Windows eben ...
Guest schrieb: > H2O schrieb: > Mit FAT32 kommst du alleine nicht mwhr weit, da die install.wim (?) > mittlerweile mehr als 4GB groß ist. > > FAT hat eine Beschränkung von 4GB für Einzeldateien. Wenn keine > Einzeldatei dabei ist die mehr als 4GB hat kannst du da auch 100GB oder > mehr drauf schreiben wenns dir Spaß macht. Abgesehen davon, dass der TO das Problem gelöst hat. Hast du in letzter Zeit mal ein 64bit-Iso einer Win10-Installation angesehen? Dann wüsstest du, dass da ein File deutlich > 4Gb ist. Daher geht eine 64-Bit-Installation schon länger nicht mehr mit einer einzigen FAT-Partition.
... Das >4GB-File liegt natürlich in der ISO, ich meinte nicht das ISO-File selbst.
