ISO brennen und Padding
Gast #6108900
ich bekomme wechselnde ISO Images, die ich auf DVD brenne. Nach dem
Brennen lese ich die DVD wieder aus und stelle fest, dass bei manchen
DVDs am Ende eine gewisse Anzahl 0-Bytes (Padding) hinzugefügt wurde.
Die Größe der ausgelesenen DVDs ist im Gegensatz zu den ISOs stets ein
vielfaches von 16 Sektoren. Wenn ich zum Testen ISO Images brenne, die
von Anfang an einem vielfachen von 16 Sektoren entsprechen, ist die
ausgelesene DVD hinterher identisch mit dem ISO Image.
Auf die ISOs habe ich leider keinen Einfluss. Ich suche nun einen Weg,
wie ich eine gebrannte DVD trotz Padding mit der ISO vergleichen kann.
Der Inhalt müsste also irgendwie verglichen und dabei berücksichtigt
werden, dass die DVD zwar größer ist, am Ende aber nur um eine Anzahl
von 0-Bytes hinzugefügt wurde. Als Betriebssystem nutze ich Mac OS
Mojave.
Ich vermute mal, dass die Größe der DVD nach dem Brennen grundsätzlich
immer einem vielfachen von 16 Sektoren entspricht?
Hat jemand eine Idee, wie man die gebrannte DVD am einfachsten
verifizieren kann?
Vielen Dank...
Torsten
Gast #6108958
Einfach mit dd auf die richtige länge trimmen?
Ungetestet und eventuell etwas ineffizient:
mediacmp(){
  ch1="$(sha256sum <"$1")"
  ch2="$(dd if="$2" bs=1 count="$(stat -c %s "$1")" | sha256sum)"
  [ "$ch1" = "$ch2" ]
  return $?
Und dann:
mediacmp test.iso /dev/sr0 && echo "DVD identisch mit image" || "Nope, DVD nicht identisch"
mediacmp test.img /dev/sda && echo "HDD identisch mit image" || "Nope, HDD nicht identisch"
Etwas was ich mich hier noch frage:
Gibt es einen Grund, warum sich brenn software und brenner zu weigern
scheinen, nicht iso was weis ich was formatierte Images zu brennen, oder
ist das wieder einer dieser DRM versuche der Medienindustrie?
#6109753
das mit den 16 Blocks liegt am Medientyp. Unter den DVD-Typen kann man
nur auf DVD-R[W] mit Write Type DAO (Disk-At-Once) auf einzelne Blocks
genau schreiben. Bei allen anderen haengt der Brenner u.U. Blocks an
(zB. DVD+R), oder aber sie koennen mehr Blocks hergeben als beim letzten
Brennlauf geschrieben wurden (DVD-RAM, DVD+RW, formatierte DVD-RW).
Ausserdem haengen Unix-Brennprogramme gerne noch ein paar hundert KB an,
um dem CD TAO Read-Ahead-Bug ein wertloses Opfer darzubringen. (Die
meisten Laufwerke geben die beiden CD TAO Run-out Blocks als Datenblocks
an. Dann kriegt der Kernel einen I/O Error, wenn er sie lesen will.)
ISO 9660 ist eigentlich immer mit Blockgroesse 2048 Bytes formatiert. Es
geht auch anders, aber zB. der Linux Kernel wuerde es nicht lesen
koennen.
Der Vorschlag von DPA ist bis auf das "bs=1" durchaus brauchbar, wenn
man das Original-Image noch hat. Bessere Geschwindigkeit gibt es mit:
bytes=$(stat -c %s "$1")
blocks=$(expr $bytes / 2048)
ch2="$(dd if="$2" bs=2048 count=$blocks | sha256sum)"
Wenn man das Original-Image nicht mehr hat, aber zB. eine Pruefsumme,
dann kann man die Blockzahl vom ISO 9660 Filesystem Superblock ablesen.
Auf einem GNU/Linux System gibt es vermutlich das Programm
/sbin/isosize.
$ /sbin/isosize -x /dev/sr0
sector count: 1477638, sector size: 2048
$ blocks=$(/sbin/isosize -x /dev/sr0 | awk '{ print $3 }' | sed -e 's/,//')
$ echo $blocks
Das setzt allerdings voraus, dass das ISO 9660 Filesystem das ganze
Image abdeckt. Bei Debian arm64 ISOs ist das zB. nicht der Fall.
Der Vorschlag, xorriso einzusetzen, ist loeblich. Aber die MD5 Summen,
die xorriso prueft, muessen schon beim Erzeugen des Image-Files von
xorriso darin eingetragen worden sein. Von den Distros bestellt das
eigentlich keine.
Die haben alle ihre eigenen externen Pruefsummen zum Runterladen.
Also xorriso brennt jede Art von Image:
image_file=...Pfad.zum.Image...
xorriso -as cdrecord -v dev=/dev/sr0 padsize=0 -eject $image_file
Das Ende wird auf volle 2048 Bytes aufgefuellt, und dann kommt noch das
eventuelle Auffuellen durch den Brenner dazu.
Have a nice day :)
Thomas
Gast #6109772
Das passiert auch, wenn man per dd eine (Linux-)DVD in ein Image
verwandelt. Danach stimmt mindestens die MD5 Summe des Imagefiles
nicht mit den Angaben der Distribution ueberein.
Einfach das Padding am Ende entfernen, dann passt alles wieder.
