Hallo, wird die Schaltgeschwindigkeit eines MOSFETs verbessert werden wenn der mit einem Optokoppler Treiber gesteuert wird ? mfg
Beitrag #6109127 wurde von einem Moderator gelöscht.
Kommt auf den Optokoppler bzw. die aktuelle Ansteuerschaltung an, ob da etwas schneller oder langsamer wird.
Gero T. schrieb: > wird die Schaltgeschwindigkeit eines MOSFETs verbessert werden wenn der > mit einem Optokoppler Treiber gesteuert wird ? Was hat das mit dem Optokoppler zu tun und was meinst du mit "Schaltgeschwindigkeit"? Beziehst du dich damit auf die Flankensteilheit oder auf Verzögerungen gegenüber dem Ansteuersignal?
die Schaltgeschwindigkeit hängt davon ab wie schnell die Gate-Kapazität des MOSFET umgeladen wird. Also das Verhältnis von Delta_Q/Delta_t ist relevant. Dieses hängt von den Charakteristika der Treiberstufe im verwendeten Optokoppler ab. Fazit: Niemand kann dir eine Antwort geben, da unzureichende Informationen vorliegen.
google mosfet maximum switching frequency circuit https://www.eevblog.com/forum/beginners/what-determines-maximum-switching-frequency-of-a-mosfet/
@Michel: Okay, aber darin steht viel wohl mehr als nötig. (Daß es ihm hilft, ist trotzdem nicht zu garantieren... ;) Wolfgang schrieb: > Verzögerungen gegenüber dem Ansteuersignal? Ja genau, das könnte durchaus auch gemeint gewesen sein. Mit schneller wäre in Wirklichkeit "früher" gemeint. Eine solche zeitliche Verzögerung erzeugt sozusagen jede Schaltung. ("Propagation Delay" bei Gate-Treibern.) Brabbelschnapp schrieb: > da unzureichende Informationen vorliegen. Das ist leider wahr.
