Forum: PC-Programmierung C# Dezimal Zahlen und BCD Zahlen
von F.R (Gast)
Habe da mal eine kleine Frage:
Wenn ih eine Dezimalzahl z.B.: 65 habe dan würde ja die BCD Zahl davon
101 sein (0110 0101).
Möchte jetzt gerne durch einen Algorithmus von den 65 auf die 101
rechnerisch kommen um dies später auszugeben.
Sollte natürlich auch mit anderen beliebigen Werten funktionieren.
Programmiersprache is übrigen C#
Danke im voraus !
von nicht"Gast" (Gast)
F.R schrieb:
> Möchte jetzt gerne
Das ist aber schön, dass du das möchtest.
Was hast du denn bisher und woran hängt es aktuell?
Grüße,
von F.R (Gast)
Hmm nicht wirklich viel...  :/
Mir is klar, dass die 65 in 6 und 5 zerlegt werden und dann anschließen
von jeder Zahl die Binärdarstellung berechnet wird.
Also in dem Fall 6 = 0110
und 5 = 0101
zusammen also 0110 0101 nun wieder zurückgerechnet auf Dezimalsystem
bekomme ich 101 raus.
suche aber eher nach einer Mathematischen Methode mit der ich von der 65
direkt auf die 101 rechnen kann.
MFG
Dafür gibts Die Klasse Convert
   int toConvert = 5;
   int base = 2;
   string wert = Convert.ToString(toConvert ,base );
   // wert ="101"
von Dirk B. (dirkb2)
Eine Formel gibt es da nicht.
Aber einen Algorithmus.
Stelle =1, BCD=0
solange Dezimalzahl > 0
  Ziffer = Dezimalzahl % 10
  Dezimalzahl = Dezimalzahl / 0
  BCD = BCD + Ziffer  * Stelle
  Stelle = Stelle * 16
Für zwei Stellen kannst du das auch direkt hin schreiben.
von F.R (Gast)
Ok, aber versehe ich nicht ganz :)
Ich hab ja eine Ganzzahl vom typ unsigned int wie kann ich den da mit c#
die Funktion anwenden und welche Bibliothek benötige ich dafür
Danke für die Antwort !!
von F.R (Gast)
Genau danach suche ich also eine Art Algorithmus.
1000 dank dür die schnellen Antworten !!!
Achso, das % ist der Modulo-Operator (Ganzahldivisionsrest)
von Zeno (Gast)
Division durch 0 ??? Das wäre ein mathematisches Novum - bei C# ist
sicher auch das möglich.
von zitter_ned_aso (Gast)
> und 5 = 0101
0x65=0110.0101
und 101 ist die dezimale Darstellung davon.
Einfach hex nach dezimal umwandeln.
Zeno schrieb:
Dezimalzahl = Dezimalzahl / 10
Danke für den Hinweis
von F.R (Gast)
> Stelle =1, BCD=0
Wie bist du auf diese Form des Algorithmus gekommen?
Versuche gerade auch noch einen Rückrechnungsalgorithmus zu erstellen.
der soll mir dann von den 101 auf die 65 zurück rechnen. Hab versucht
den bisherigen Algorithmus "umzukehren", jedoch erfolglos...
von Walter S. (avatar)
F.R schrieb:
> Hab versucht
zeig mal deinen Versuch (oder brauchst du nur einen Dummen)
Dezimalzahlen haben die Basis 10
BCD Ziffern belegen 4 Bit. Daher kommt die 16.
Und es sind Stellenwertsysteme, die Position innerhalb der Zahl legt den
Wert fest.
Bei der Zerlegung einer Zahl in Ziffern geht man halt so vor:
   Ziffer = Zahl % Basis   /* Ganz rechte Ziffer ermitteln mit Modulo */
   Zahl   = Zahl / Basis   /* Rest nach rechts verschieben */
Das andere ist das zusammenbasteln der neuen Darstellung.
   Zahl   = Zahl +  Ziffer * Wertigkeit
Die Wertigkeit der linken Ziffer kennt man aber erst, wenn man die
rechte Stelle gefunden hat. Darum die Zerlegung von rechts (dort ist die
1er Stelle).
Bei 4 Bit kann man eigentlich auch prima Bitoperationen (UND, ODER,
SHIFT) anwenden.
von F.R (Gast)
Genau deswegen habe ich auch nicht nach einem fertigen Code gefragt
sonder nach der Funktion bzw der Herkunft solcher Algorithmen.
> SHIFT) anwenden.
Genau das hat mir geholfen!
Super erklär, wie die Funktionalität bzw der Grundgedanke dahinter ist!!
Jetzt hats auch bei mir geklappt :)
Danke fürs schnelle Antworten !!
