ich habe in der Firma mit verschiedenen Geräten mit AVR Controllern zu
tun, die zwar meistens den gleichen Stecker haben, aber unterschiedliche
Pinbelegungen. Es gibt für jede Platine einen eigenen Adapter, damit man
den ISP oder JTAG Programmer anschließen kann.
Ich suche nach Ideen, wie ich mir einen universellen Adapter machen
kann, den ich für alle Platinen verwenden kann.
Am einfachsten wäre eine Platine mit ein paar Steckkabeln, die ich je
nach Belegung umstecken muss. Ist aber auch umständlich.
Alternativ für jedes Signal eine zweireihige Stiftleiste, auf der ich
mit Jumpern das Signal richtig Route. Würde aber ziemlich gross.
Hab auch schon überlegt, ein paar Muxer zu verwenden, die die Signale
elektronisch umschalten. Ist aber ziemlich aufwändig und ich bräuchte
viele Muxer.
Letzte Idee wäre einen AVR als ISP zu verwenden, der die Pins direkt
verdrahtet hat und per Software an den richtigen Ports wackelt. Der
müsste dann aber auch JTAG können.
Darüber hinaus gehen mir die Ideen aus. Habt ihr noch Ideen? Kurzfristig
werde ich mir wohl die Variante mit Steckkabeln machen und mir die
entsprechenden Belegungen notieren. Wenn ich es kompakt und komfortabel
haben will wird es wohl die letzte Variante.
Schonmal danke im Voraus für weitere Ideen
Hi Walter,
die Platine würde auch relativ gross weil ich es mit mehr als 4 Geräten
zu tun habe. Ich habe noch nichtmal einen genauen Überblick darüber, wie
viele Varianten ich brauche. Eine flexible Lösung wäre also wichtig.
Trotzdem danke für's rauskramen
Kasten mit einem Eingang und einem/wenigen Ausgängen je nach Pinzahl
Oben Schalter drauf
Dann wahlweise ein großer x*y-Schalter, Multiplexer oder ein gerüttelt
Maß Minireedrelais.
Schalter wäre voll passiv, aber evtl. schwer zu bekommen
Multiplexer brauchen Strom und sind evtl. je nach Pegel/Frequenz
schwierig
Relais braucht noch mehr Saft sind aber indifferent zu den Pegeln
Als Daughterboard mit einem Select und mehreren In/Outs sehr flexibel
machbar.
Du hättest dann außen nur z.B. ein 10-poliges Kabel und je nach
Schalterstellung ist das JTAG, Standardbelegung A, B, C.
Ich habe schon über Drehschalter nachgedacht, aber die haben nur maximal
12 Stellungen, die Programmierstecker haben aber leider 14 Pins.
Bei einem Stecker ist sogar JTAG und ISP zusammen drauf.
Ach ja, ganz vergessen: VCC und GND muss ich auch noch auflegen und
schalten
Stellungen und Pins haben nix miteinander zu tun.
Ein Schalter mit 12 Stellungen würde dir 12 Belegungen ermöglichen, wenn
er denn dann genug Kontakte hätte.
Bei maximal 14-poligen Steckern brauchst du dann 14 Kontakte a 12
Stellungen.
Alleine schon die dreistellige Zahl an Verbindungen (14 Eingänge und
12x14 Ausgänge = 182 Strippen, aber nicht jeder Stecker ist ja voll
belegt) wird eklig.
Das schreit doch nach einer elektronischen Umschaltung via Zähler o.ä.,
die verhindert dann auch das man versehentlich im Betrieb weiterdreht.
Wenn dann müsste ich für jedes Signal einen Schalter verwenden. Ich
bräuchte für ISP plus Spannungsversorgung 6 Schalter mit einer Ebene und
14 Stellungen. Leider gibt es die nicht oder sie sind schwer zu finden.
Hab zumindest noch nie welche mit mehr als 12 gesehen
Wenn du welche mit ausreichend ebenen findest, mach doch einfach 1-11 &
Ext, was auf den 2. Schalter geht, der kann dann wieder 1-12 oder 1-11 &
Next...
Mit 2 Schaltern hintereinander gehen dann schon 23 Möglichkeiten.
Aber einen Schalter mit 6 Ebenen zu finden ist schon hart, oder?
Aber ganz ehrlich:
- Hat eure Designabteilung gepennt?
- Zwischenstecker sind keine Lösung? Ein kleines Platinchen mit einem
ProgIn und einem DeviceOut, dazwischen ein paar Leiterbahnen, das geht
doch in eine Streichholzschachtel...
Fragt mich nicht, was die da gemacht haben. Ich bin erst seit kurzem da
und hab deswegen schon einen mittleren Anfall bekommen. Die haben zwar
meistens den gleichen Stecker verwendet, aber keine einheitliche
Belegung.
Adapterplatinen haben wir ja dafür. Aber eben nur eine für jede Platine.
Und mit Lochraster komme ich nicht weit, weil das so SMD Stecker mit
1,27mm Raster sind. Ich habe Glück, dass ich ein paar Platinen habe, an
die ich ein 14 poliges Flachbandkabel anschließen kann. Ich möchte auch
kein Sammelsurium an unterschiedlichen Platinchen
Ich&Ich schrieb:> Ich habe schon über Drehschalter nachgedacht, aber die haben nur maximal> 12 Stellungen, ...
Du brauchst mehr als 12 verschiedene Konfigurationen? Das erinnert sehr
stark an den Universal Business Adapter aus der alten IBM-Werbung.
https://www.youtube.com/watch?v=AIOqOxI0K_I
Ich denke, bei derart heftigen Anforderungen wirst Du um eine
Eigenkonstruktion mit einer MCU und einer handvoll Analogschaltern nicht
herumkommen.
Ne, wie gesagt, Version 1 wird eine einfache Lösung mit Steckbrücken.
Dann kann ich jedes Signal einfach auf jeden beliebigen Pin routen. Bei
6 Kabeln geht das ja schnell. Brauche nur eine Tabelle, bei welchem
Gerät ich welches Kabel wohin stecken muss.
