Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DVI (oder HDMI) auf LVDS konvertieren
von Stefan  . (phreakshow)
Hallo zusammen.
Ich suche einen einzelnen IC, der einen DVI-Eingang hat und das Bild per
LVDS ausgibt. Quasi ein Pendant zum PTN3460, nur eben mit einem
DVI-Eingang.
Aber das scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein, sowas zu finden.
Das erste auf das ich gestoßen bin, ist der ADV7611 + nachgeschaltetem
Wandler auf LVDS, aber das sind zwei ICs und ziemlich viel
Routingaufwand auf der Platine.
Danach stiess ich auf den TFP401, aber auch der schiebt hinten 24bit
einzeln raus statt LVDS.
Weiter gings mit ominösem RTD2662 von Realtek, der zwar wohl wesentlich
mächtiger ist, aber der eine Firmware braucht und zu dem man nix weiter
findet außer ein knappes "product brief", kein Datenblatt.
Selbes gilt für den NT68676 aus Fernost, und sämtliche "Adapter" die man
beim AliExpress auftreiben kann.
Ich würde es sehr gerne vermeiden zwei ICs einsetzen zu müssen.
Zusätzlich zum Aufwand bei Stromversorgung und Entkopplung und
Platzbedarf muss ich dann ja noch die parallelen Videosignale routen.
Die Frage ist, sehe ich nur den Wald vor lauter Bäumen nicht, oder gibt
es wirklich kein DVI-Pendant zum PTN3460, also ein einzelner IC mit
DVI/HDMI auf LVDS Wandlung? Ich brauch keine großen Auflösungen, bei DVI
ist afaik eh bei WUXGA Schluss.
Danke.
von minifloat (Gast)
Stefan M. schrieb:
> Ich brauch keine großen Auflösungen, bei DVI ist afaik eh bei WUXGA
> Schluss.
Dann nimm doch den
Stefan M. schrieb:
> PTN3460
Und schließe den gemäß eines DVI-HDMI-Adapterkabels an?
mfg mf
von Christian R. (supachris)
minifloat schrieb:
>> PTN3460
Der hat aber (e)Display Port Eingang, was leider gänzlich anders ist als
DVI/HDMI.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Vermutlich wird der Chrontel CH7039B aehnlich gelagert sein. Der scheint
"alles" zu fressen und auf "alles" ausgeben zu koennen.
Gruss
WK
von mh (Gast)
DVI/HDMI --> LVDS wird üblicherweise mit so einem hochintegriertem
Scaler (mit Firmware) gemacht, der Eingangsseitig relativ flexibel ist,
was das Timing angeht und Ausgangsseitig eben genau das richtige Timing
für das LCD ausgibt. Da dieses Ausgangstiming konfiguriert werden will,
braucht man sowieso irgendeinen Microcontroller, der ist in dem Fall
einfach schon drin.
Blöderweise kommt man in Kleinstmengen nur schwierig an die Scaler und
deren Firmware.
Aber da die so unglaublich billig sind (Boards mir Scalerbaustein,
Stecker, Stromversorgung, etc. für unter 10$), wird kaum ein IC
Hersteller eine unflexiblere Lösung bauen wollen.
"Ein-Chip-Lösungen", die einfach das HDMI/DVI-Timing an den LVDS-Ausgang
weiterreichen, kenne ich nur in ganz modern (HDMI2.0/MHL) als Frontend
für Scaler ohne eigenes HDMI Frontend. Also im Endeffekt auch keine
komplette "Ein-Chip-Lösung".
In der Regel wird LVDS nur benötigt, wenn es um hohe Auflösungen
(HDMI2.0 Frontend) oder um Displays geht. Bei letzterem muss das Timing
penibelst eingehalten werden, was bei HDMI als Quelle nicht unbedingt
der Fall ist. Die Timings im EEDID werden scheinbar oft als "grobe
Richtung" gesehen und nicht unbedingt als "strikte Vorgabe".
Wie meinst du das? Wenn das vor dem Scaler sitzt, klingt das doch wie
das was ich suche? Hast du da Modellbezeichnungen?
von X2 (Gast)
EP94Z3 zum Beispiel. Die Dokumentation ist grauenhaft und ob du den
Beispiel Sourcecode bekommst bei Menge 1 keine Ahnung.
Ich kenne keinen Scaler von einem renomierten Hersteller. Die ICs machen
immer nur so kleine Buden die fast nix anderes machen oder bei uns noch
nie jemand gehört hat...
Andererseits brauch ich ja auch keinen Scaler und keine Firmware. Die
ganzen älteren Displays die einfach DVI oder HDMI haben und das auf ein
Panel mit LVDS umsetzen, bevor der eDP gängig wurde, sowas müssts doch
geben wie Sand am Meer? Oder waren das alles RGB-Panels die mit dem
TFP401 bedient wurden.
von X2 (Gast)
> Die
Ich vermute dass genau da die Scaler drin sind, wenn es ein LVDS Display
ist. OSD und so wird auch vom Scaler gemacht...
