Script schreiben, der .csv liesst und path nach bestimmten Endung durchsucht
Gast #6110149
ich möchte einen Script, der .csv datei liesst und Path rekursiv nach
bestimmten Endungen (.qml) durchsucht.
Das .csv Datei sieht wie folgende aus:
Import,Version number
import QtQuick,2.9
import QtQuick.XmlListModel,2.0
import QtQuick.Particles,2.0
import QtQuick.Window,2.3
import QtQuickControls,1.5
import QtQuick.Controls,2.2
import QtQuick.Dialogs,1.2
import QtQuick.Layouts,1.3
Idee wäre der Path rekursiv nach diesem Endungen (.qml) zu durchsuchen
und dann die die gefunden Datei nach diesem .csv zu durchsuchen.
Ich muss zugeben, dann ich in einen Anfänger was Python angeht.
Folgende habe ich versucht:
import argparse
# from enum import Enum
import os.path
import csv
import sys
import pprint
# import itertools
# from pathlib import Path
# import traceback
import pathlib
import os
import glob
__version__ = 'v1.00'
csv_importFile_Path = pathlib.Path("importFile.csv")
inputPath =  "C:\temp"
qmlPath = "D:\\temp"
class CheckQtQuickImport:
    def __init__(self, inputPath):
24
        "Initialize the class members"
25
        self.version = __version__
26
        self._setInPath(inputPath)
27
28
    def check_csv_path(self):
29
        exist = False
30
        if(os.path.exists(csv_importFile_Path)):
31
            print("File", csv_importFile_Path, "exist")
32
            exist = True
33
        else:
34
            print("File", csv_importFile_Path, "does not exist!!")
35
            exist = False
36
        return exist
37
38
    def csv_dict_list(self, csv_importFile_Path):
39
        with open(csv_importFile_Path, 'r') as fh:
40
            reader = csv.DictReader(fh)
41
            dict_list = []
42
            for row in reader:
43
                dict_list.append(row)
44
                print("!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!")
45
                # print("dict_list", dict_list)
46
                # print(dict(row))
47
                print ("----------------------------------------")
48
                print(row['Import'], row['Version number'])
49
                # print("-----------------------------------------")
50
                # print(row['Import'])
51
                # print("----------------------------------------")
52
                # print(row['Version number'])
53
54
            # print('*****************', len(dict_list))
55
            print("dict_list[5]", dict_list[5])
56
            print("key", reader.line_num)
57
            return dict_list
58
59
    def findAncheckQuickImport(self, qmlPath):
60
        print("hello Check Start")
61
        with open(qmlPath) as f:
62
            # TODO qmlPath check
63
            dicList= self.csv_dict_list(csv_importFile_Path)
64
            print("test", dicList)
65
            if 'import QtQuick' in f.read():
66
                print("true-----------")
67
68
69
    def getQML(self):
70
        count = 0
71
        for filename in glob.iglob(self.inPathname + '/**/*.qml', recursive=True):
72
            count+=1
73
            nameList = []
74
            nameList.append(filename)
75
            # TODO searchMetho
76
            # self.findAncheckQuickImport(filename)
77
            print(nameList, sep = "\n")
78
79
        print("number of QML file : ", count)
80
        print("---------nameList of QML File start")
81
        return nameList
82
83
    def _setInPath(self, inputPath):
84
        self.inPathname = inputPath
85
86
if __name__ == '__main__':
87
88
    my_CheckQtQuickImport = CheckQtQuickImport(inputPath)
89
    print("Hello CheckQtQuickImport!")
90
    my_CheckQtQuickImport.check_csv_path()
91
    # my_CheckQtQuickImport.findAncheckQuickImport(qmlPath)
92
    # my_CheckQtQuickImport.openCSVFile()
93
    my_CheckQtQuickImport.csv_dict_list(csv_importFile_Path)
94
    # Calls the csv_dict_list function, passing the named csv
95
    # device_values = my_CheckQtQuickImport.csv_dict_list(variables_file)
96
    # print(device_values)
97
    print("\n")
98
    # Prints the results nice and pretty like
99
    # print("#############################################################################")
100
    # print(my_CheckQtQuickImport.csv_dict_list(variables_file))
101
    # pprint.pprint(device_values)
102
    my_CheckQtQuickImport.getQML()
Gast #6110173
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Aufgabe richtig verstehe. Geht es
darum, in D:\TEMP und allen Unterverzeichnissen die Dateien
QtQuick.qml
QtQuick.XmlListModelqml
QtQuick.Particles.qml
etc...
zu finden?
Das ließe sich mit einfachen Shell-Bordmitteln (die gibt's auch für
Windows) lösen.
sed -ne 's/^import \([^,]*\),.*/find 'D:/TEMP' -name "\1.qml"/p' \
  infile.csv \
| tee generiertes-find-script-zum-anschauen.sh \
| bash
(dritte Zeile mit tee ist optional, zum Debuggen)
Funktionsweise: Baue "import filename version" durch einfache
Textersetzung zu einem Find-Kommando um und führe es aus.
Annahme: Du bist sicher, dass im Input keine Schweinereien wie
Backticks, Dollars oder Beistriche sind. Die Methode ist nicht besonders
Security-lastig, einzig blanks im Filenamen sollte sie aushalten :-/
Gast #6110189
Du solltest erstmal Deutsch lernen.
Die Problembeschreibung ist viel zu multivalent (=mehrdeutig).
#6110276
und welche "Aufgabe" hat die csv Datei im Zusammenhang zu den .qml
Dateien?
du schriebst":
"einen Script, der .csv datei liesst und Path rekursiv nach
bestimmten Endungen (.qml) durchsucht."
--> In der csv-Datei stehen also eine oder mehrere (Grund-) Pfade drin,
und am diesen Pfaden soll rekursiv nach .qml Dateien gesucht werden?
Meine Glaskugel vermutet folgendes könnet gemeint sein:
suchdatei.csv:
  c:\temp\
  d:\daten\hugo\
--> alle Dateien c:\temp\*.qml sowie weitere *.qml in allen
Unterverzeichnissen von C:\temp\* sollen gefunden und aufgelistet
werden? [sinngemäss auch in D:\daten\hugo]
Output wäre dann in etwa:
c:\temp\irgendwas.qml
c:\temp\ramsch\wasanderes.qml
d:\daten\hugo\projekt1\trullala.qml
--> Soll die Ausgabe in eine weitere Datei erfolgen, oder reicht es aus,
die Ausgabe auf dem Bildschirm anzusehen?
Wenn meine Glaskugel trübe ist:
könntest du bitte mal entsprechend meinem obigem Beispiel den exakten
"input" und den "output" hier hin schreiben ?
Gast #6110293
> Dateien?
Die csv Datei beinhaltet die String, die bei qml Dateien zu durchsuchen.
Statt einen hardcodiert string in code zu geben, war die Idee einen csv
Datei schreiben und dann die zu prüfenden String von dort zu holen.
> du schriebst":
@nein
die csv beinhaltet genau diesen zeilen:
import QtQuick,2.9
Nein
Diese Script wird aus(Qt)UnitTest ausgeführt und wenn es fehler schlägt
dann der Fehlergrund und die betroffene QML File ausgeben.
#6110517
Also möchtest du folgendes?
Ab einem gewissen Basis-Pfad (incl. rekursives tiefer gehen in weitere
Unterverzeichnisse) sollen alle .qml Dateien nach den Suchmustern
durchsucht werden, welche in deiner .csv Datei hinterlegt sind.
Aha. Und welche Fehler sind das nun genau? Das könnte z.B. sein:
- in verschiedenen Pfaden sind generell keine .qml Dateien vorhanden
- nicht alle der genannten 8 Strings sind genau so in einer zu
untersuchenden  .qml Datei vorhanden
- der String ist vorhanden, aber die Versionsnumemr stimmt nicht überein
Gast #6110569
Das ist nicht als Fehler vorgesehen
Diese auch nicht
diese ja
z.B:
Das QML File wird auf folgende untersucht:
z.B Ist die:
1)"import QtQuick" vorhanden, dann muss die Versionsnummer geprüft
werden.
2)Ist "import QtQuick" dann weitersuchen (also next string und so
weiter)
#6111060
Mein Verständnis:
Im Prinzip sollen in der qml-Datei alle Zeilen (außer der ersten)
gefunden werden, die mit einem der Einträge in der ersten Spalte des
.cvs beginnen. Für jeden Fund soll geprüft werden, ob darauf der Wert
der zweiten Spalte folgt oder nicht.
Beispiel:
CSV-Datei:
import QtQuick,2.9
In der .qml-Datei steht
import QtQuick 2.9
import QtQuick.Controls 2.5
Dann soll das Skript für die zweite Zeile einen Fehler ausgeben, da dort
2.2 statt 2.5 stehen müsste.
#6111226
Rolf M. schrieb:
> Mein Verständnis:
JA, das habe ich auch so verstanden bzw. "erarbeitet".
Das Manko des Thread-Eröffners (nicht nur seins) ist halt, das er "das
Problem" nicht präzise genug beschreiben kann (konnte).
Wnn man in der Lage ist, ein Problem "genau" zu beschreiben (incl. der
Randbedingungen), dann ist man ja auch schon auf halben Weg zur Lösung
Ob oder wie die Such-Anforderung in Python aussieht, oder ob das oben
formulierte die Aufgabe erfüllt, weiss ich leider nicht.
#6119544
> import QtQuick,2.9
Du möchtest Deinen Librarypfad rekursiv durchsuchen, in jede dort
gefundene .qml-Datei schauen, die Versionsnummer extrahieren und dann
schauen, ob die Version mit der in Deiner CSV-Datei hinterlegten
übereinstimmt?
#6119579
Nein, er möchte das Verzeichnis mit seinen QML-Dateien rekursiv
durchsuchen.
> in jede dort gefundene .qml-Datei schauen, die Versionsnummer extrahieren
Nicht die Versionsnummer der QML-Datei, sondern die Versionsnummern
aller darin enthaltenen import-Anweisungen. In QML gibt man beim
Einbinden eines Moduls per import immer mit an, welche Version man will.
>  und dann schauen, ob die Version mit der in Deiner CSV-Datei hinterlegten
> übereinstimmt?
Ja. Er möchte offenbar sicherstellen, dass alle seine QML-Dateien die
selbe Version eines jeweiligen Moduls einbinden.
#6119620
Rolf M. schrieb:
>> übereinstimmt?
Hmmm... ich hab' mir gerade mal was gebastelt und in die Verzeichnisse
von Orange Data Mining [1] geschaut, und heraus kommt:
--snip-----
     34 QtQuick 2.0
     52 QtQuick 2.1
    131 QtQuick 2.2
      1 QtQuick 2.3
      4 QtQuick 2.4
     18 QtQuick 2.5
      6 QtQuick 2.6
      6 QtQuick 2.8
      1 QtQuick 2.9
    254 QtQuick 2.10
--snap-----
Ich hab' seit Qt4 nichts mehr mit Qt gemacht und kenne QML auch nur vom
Hörensagen. Aber mir scheint, daß in so einem Projekt offenbar mehrere
Versionen derselben QML-Library (?) angezogen werden und womöglich sogar
koexistieren können? Hat so eine Art Test dann überhaupt einen Sinn?
[1] https://orange.biolab.si/
