Hallo, ich bin auf der Suche nach einen AD/DA Wandler, welcher ein USB Anschluss zum PC haben sollte. Es reicht, wenn dieser 1x Eingang 0-10V sowie einen Ausgang 0-10V hat. Ich muss nur eine Spannung 0-10V einlesen, sowie eine Spannung 0-10V ausgeben. Es wäre schön, wenn zu dem Wandler Treiber für Labwiev bzw. Visual C geben würde. Sie bisher gefundenen Wandler, haben entweder nur Eingänge oder nur Ausgänge oder deren Spannungsbereicht reicht nur 0-5V.
USB Soundkarte mit Spannungsteiler vielleicht? Wenn das AC gekoppelt ist musst du noch einen Kondensator weglöten.
An einer USB Soundkarte hatte ich auch schon gedacht gehabt. Es wäre auch eine sehr günstige Lösung. Aber leider müsste man da noch Elektronik dranbasteln um auf 0-10V jeweils zukommen. Ich hätte gerne ein fertiges Modul, wo man per Software visual C einfach ein und ausgeben kann. Preis kann bis 200 Euro betragen. Es gibt einige Anbieter sowie Meilhaus, Omega und wie sie alle heißen aber ich habe bisher noch kein bezahlbares Modul gefunden, was Ein- und Ausgänge in einem Modul hat und dann noch 0-10V.
Harald G. schrieb: > Hallo, ich bin auf der Suche nach einen AD/DA Wandler, welcher ein USB > Anschluss zum PC haben sollte. Sowas gibts m.W. nicht als fertiges IC, sondern nur als Modul bestehend aus einer Platine mit mehreren ICs plus Hühnerfutter. Deshalb sind die auch meist etwas Teurer. > Es reicht, wenn dieser 1x Eingang 0-10V sowie einen Ausgang 0-10V hat. Nun, einen Spannungsteiler oder einen einfachen Operationsverstärker anzuschliessen, sollte ja wohl kein Problem sein.
Ansonsten Meilhaus RedLab-1608GX-2AO... kostet aber die 425€... Hätte noch eins hier... Preisvorschlag?
Hier gäbe es etwas für 145€ plus Mährchensteuer: https://www.mccdaq.de/USB/Messtechnik/Multifunktion/USB-200-Serie Ist vermutlich auch der Hersteller der RedLab Serie. Eventuell billider, aber ohne Treiber für NI http://sprut.de/electronic/pic/projekte/usb4all/usb4all.htm gk
Aber leider nur 0 bis 5V Analog output
Ja der von MCCdaq ist so wie die Meilhaus Red. Leider Analogausgang nur bis 5V. Das Modell USB-231 von MCCdaq kann bis +-10V. Das würde für mein Anwendungsfall passen. Ist zwar für 270 Euro nicht ganz günstig, aber zumindest wäre es ersteinmal ein Modul, welches zur Auswahl steht. Sicher könnte man da mit OP usw auf 10V kommen, jedoch suche ich ein fertiges Modul mit Labview Treiber. Die RedLab 1608G ist da doch viel zugut für meine Anwendung. Soviele IOs benötige ich eigentlich nicht.
