Ich hab eine ganze Reihe Festplatte die von Win10 nicht mehr erkannt werden. Ursache war wohl eine zu schlechte Stromversorgung die zu diesen Ausfällen geführt hat. Kennt jemand eine Möglichkeit diese Platen ggf. auch mit einem Totalverlust der Daten zu regenerieren? Ich bin für jeden Tip dankbar. Thomas
I.d.R. gibt es dafür sog. Low-Level Formatierungsprogramme der jeweiligen Hersteller.
Was verstehst du unter regenerieren? Was sagt chkdsk? Wenn es da mechanische Schäden gegeben hat, ist Schluß. Wenn nicht, wo dann das Problem? Oliver
Ich würde erst mal ein SMART Util z.B. CrystalDiskInfo benutzen um zu sehen ob es schon Defekte auf den HDDs gibt, danach mit dem HxD Hexeditor die Platte als Physikalischen Datenträger öffnen und die ersten 100 Sektoren mit 00 überschreiben, dann die HDD neu partitionieren und formatieren, wenn das nicht klappt, entsorgen
Prüfe erstmal deine Disk: https://www.wintips.org/test-and-diagnose-hard-drive-for-errors Dann kann man weiterschauen. Im einfachsten Fall, wenn du auf die Daten verzichten kannst, neu Formatieren.
ich würd vorschlangen: 1.) lochen 2.) den Männern in orange übergeben Warum möchtest Du Daten auf Hardware speichern, der man nicht mehr vertrauen kann? Alles Privatmeinung....
Ich würde bei sowas eher mit nem Linux drangehen, da erhält man dann deutlich bessere Fehlermeldungen. Wenn man dann brauchbare Fehlermeldungen hat, findet man auch eher raus wodran es hakt. Da reicht auch ein einfaches Linux auf ner Live CD (bzw. ja eher USB heute). Mit Glück ist nur die Partitionstabelle zerschossen, mit Pech ist der Controller hin. Vorteil dabei ist auch, dass man - sofern die HDD unter Linux erkannt wird - erstmal ein blockweises Backup mit dd erstellen kann. Daten auf einer möglicherweise defekten Platte "live" retten ist eher wenig sinnvoll.
Das sind wunderschöne Tips vielen Dank für Eure Mühe, aber wenn Ihr genau lest so wisst Ihr, die Platten werden von Win10 nicht mehr erkannt. All Eure Vorschläge wie chkdsk oder Smart Fehleranalyse sind nur möglich wenn das System die Platte erkennt. Dies ist aber nicht der Fall. Die Platte läuft (dreht sich) wird aber vom PC nicht als Platte registriert.
LINUX gparted/testdisk/photorec wenn die Daten nicht mehr benötigt werden: 1. großer Hammer 2. Elektroschrott bei Bedarf kann man "0. Magnete ausbauen" davorschieben
Du hast in der Datenträgerverwaltung geguckt? https://www.giga.de/downloads/microsoft-windows/tipps/die-datentraegerverwaltung-in-windows-7-und-8-oeffnen/ Kabel sind ok?
Mike B. schrieb: > bei Bedarf kann man "0. Magnete ausbauen" davorschieben Mein Favorit. Damit kann man dann auch einen kompletten A4-Block an den Kühlschrank heften. ;-) Wenn man mit den ausgebauten Magneten nochmal über die Scheiben fährt, sind auch die Daten einigermaßen sicher demoliert. Ist deutlich weniger anstrengend als die Brachialmethode mit dem Hammer, und man kann die Scheiben als schöne Kaffee- oder Teetassenuntersetzer benutzen.
Ohne Datenrettung: Low Level Format durch Hersteller-Tool. Die können auch fehlerhafte Sektoren "ausblenden". Damit habe ich eine 1TB HDD mit Headcrash reanimiert. (Runtergefallen während eines Backups (seufz)) Mit Datenrettung: Linux Live-System (z.B. Grml) und ddrescue. Damit habe ich bei Bekannten einen großteil der Daten einer Latop-Platte gerettet. Durch einen kleinen Fall gabs einen Headcrash auf die NTFS MFS (Dateitabellen) und MBR (Bootsektor) Vor Verschrottung: zerlegen, Magente (Yay, Magnete) ausbauen, Platten mechanisch zerstören -> Rest zum Recyclinghof
Thomas Endl schrieb: > Das sind wunderschöne Tips vielen Dank für Eure Mühe, aber wenn Ihr > genau lest so wisst Ihr, die Platten werden von Win10 nicht mehr > erkannt. Was bedeutet "von Win10 nicht mehr erkannt"? Kein Laufwerksbuchstabe, oder findet z.B. die Datenträgerverwaltung das Laufwerk überhaupt nicht? Oliver
BIOS findet sie => Software hat Chancen. BIOS findet sie nicht => Gewalt anwenden. Wem das zu blöd ist: Es gibt professionelle Entsorger von Datenträgern.
Thomas Endl schrieb: > Ich hab eine ganze Reihe Festplatte die von Win10 nicht mehr erkannt > werden. Mal Butter bei die Fische, was meinst Du damit? Der Explorer zeigt sie nur an, wenn Laufwerksbuchstaben zugewiesen wurden. Also erstmal im BIOS oder in der Datenträgerverwaltung nachschauen.
Das Laufwerk taucht in der Datenträgerverwaltung nicht mehr auf-
Die Kabel sind auch ok, ein anderes Laufwerk funktioniert an diesen Kabeln perfekt.
Thomas Endl schrieb: > Die Kabel sind auch ok, ein anderes Laufwerk funktioniert an diesen > Kabeln perfekt. Wird die Platte vom BIOS erkannt? Dann kannst Du es mit dem Herstellertool (sofern verfügbar) versuchen. Das läuft üblicherweise von einer DOS-Diskette, gelegentlich auch unter Windows. Wenn die Platte im BIOS gar nicht angezeigt wird ist die Elektronik defekt. Dann kann ein Austausch der Platine gegen die einer baugleichen Platte helfen, muss aber nicht. Zur Datenvernichtung für private Zwecke (Schutz vor neugierigen Nachbarn) reicht es aus, die Magnetscheiben zu verbiegen, verkratzen oder ein Loch reinzubohren. Zur forensischen Datenvernichtung (Schutz vor Geheimdiensten) muss die Scheibe mit einer Flex in Partikel <1 mm3 zerlegt werden.
Mike B. schrieb: > wenn die Daten nicht mehr benötigt werden: > 1. großer Hammer > 2. Elektroschrott 3. zerlgen 4. säge 5. grillen 6. „erschiessen“
michael_ schrieb: > Da ist eher W10 kaputt! Aha, hab ich auch noch nicht gewusst. Wenn Windows eine defekte Platte nicht mehr erkennt, ist natürlich Windows schuld. Klar.
Dann lese mal den Beitrag darüber. Thomas Endl schrieb: > Ich hab eine ganze Reihe Festplatte die von Win10 nicht mehr erkannt > werden. Ursache war wohl eine zu schlechte Stromversorgung die zu diesen > Ausfällen geführt hat. Er hat auch nicht erklärt, was vorher mit den Platten war. eine ganze Reihe ??? Wie groß ist die Reihe? schlechte Stromversorgung ??? +12V auf die +5V gegeben?
Eine ganze Reihe sind so ca. 5-8 Stück. Gestorben sind diese Platten bei dem Versuch sie alle in einen Rechner zu bauen. Zunächst in eher fliegendem Aufbau hat alles gepasst, alle Platten wurden erkannt und waren für Schreib- und Lesevorgänge benutzbar. Als ich die Platten dann auf die diversen Einbauplätze verteilt habe, wobei es sicher auch zu Steckerwechseln bei der Stromversorgung kam, wurden ein Teil der Platten nicht mehr erkannt. Ich habe dabei nicht auf eine vernünftige Ausbalancierung der Anschlüsse geachtet, da ich meinte es sind ja nie mehr als 2 Laufwerke gleichzeitig aktiv. Die Laufwerke die nicht mehr erkannt wurden konnten anschließend in einem System bestehend aus Systemplatte und eben diesem Laufwerk nicht mehr zum Leben erweckt werden. Da ich mir sicher bin nichts Böses getan zu haben, z.B. Stecker ziehen während die Stromversorgung noch aktiv ist, ist meine einzige Erklärung die veränderte Stromversorgung bei einer hohen Belastung. Ich hatte maximal 9 Westplatten und eine Flashdisk an diesem Rechner hängen.
Ich hab an den Steckern nichts manipuliert, also nicht 5 und 12 Volt vertauscht.
michi42 schrieb: > Warum möchtest Du Daten auf Hardware speichern, der man nicht mehr > vertrauen kann? > Alles Privatmeinung.... Wenn du jetzt "dienstlich" gefragt würdest, wäre dann deine Aussage/Meinung eine andere? Staun.
Thomas Endl schrieb: > Da ich mir sicher bin nichts Böses getan zu haben, z.B. Stecker ziehen > während die Stromversorgung noch aktiv ist SATA, nehme ich an, oder? Die sollten eigentlich hotplug-fähig sein, also selbst das wäre jetzt eigentlich kein Grund. Schau doch mal, was im BIOS davon zu sehen ist. Wenn das auch nichts findet, sieht es trüb aus. Wenn sie dort zu sehen sind, dann nimm ein Linux, stöpsle eine nach der anderen an, und schreib ein paar Megabyte Nullen drauf. Damit sollte sie für ein Windows anschließend jungfräulich aussehen.
>>Warum möchtest Du Daten auf Hardware speichern, der man nicht mehr >>vertrauen kann? Das mehrere Platten auf einmal fehlerhaft/alt geworden erscheint mir doch extrem unwahrscheinlich.
Peter P. schrieb: > In der Eröffnung stand nichts von Sata......sorry. Naja, "eine ganze Reihe" von Festplatten wird man kaum als Master-Slave-Paare in PATA noch irgendwo anbinden. ;-) Wenn nicht SATA, dann höchstens noch (parallel) SCSI als Variante.
Entsorgung: Entweder Talsperre Wasserseite oder Vulkan Lavapfütze.
Thomas Endl schrieb: > Ursache war wohl eine zu schlechte Stromversorgung die zu diesen > Ausfällen geführt hat Bisher hat TO Thomas noch nicht berichtet was sein Bios erkennt! 1.Nehmen wir mal an, dass am Kabel die Masse fehlte und diese durch rauchende Basisanschlüsse einiger Transistoren "ersetzt" wurde. Dann wird das Bios nix gescheites mehr finden. Sonst besteht noch etwas Hoffnung. 2.Evtl. ist die Platte auch nur so blöd formatiert, dass MS sie nicht erkennt?
oszi40 schrieb: > Thomas Endl schrieb: >> Ursache war wohl eine zu schlechte Stromversorgung die zu diesen >> Ausfällen geführt hat > > Bisher hat TO Thomas noch nicht berichtet was sein Bios erkennt! > > 1.Nehmen wir mal an, dass am Kabel die Masse fehlte und diese durch > rauchende Basisanschlüsse einiger Transistoren "ersetzt" wurde. Dann > wird das Bios nix gescheites mehr finden. Sonst besteht noch etwas > Hoffnung. > > 2.Evtl. ist die Platte auch nur so blöd formatiert, dass MS sie nicht > erkennt? oszi40 schrieb: > Bisher hat TO Thomas noch nicht berichtet was sein Bios erkennt! Die Info was das Bios anzeigt muss ich noch nachliefern, hab ich momentan so nicht vorliegen. Masse fehlt bei 5 Steckern plötzlich gleichzeitig? Für mich nicht wirklich plausibel Die Platten waren für Win10 formatiert und haben funktioniert.
oszi40 schrieb: > 2.Evtl. ist die Platte auch nur so blöd formatiert, dass MS sie nicht > erkennt? Nicht nur formatiert, sondern auch eine kaputte oder exotische Partitionierung kann die nicht unter WIN in der Datenträgerverwaltung angezeigt bekommen. Sollte sicher ein RAID werden??? Mal mit einem Partitionierungstool bearbeiten, was auch exotische Partitionierungen kann. WIN selbst taugt dazu nicht.
Thomas E. schrieb: > Die Platten waren für Win10 formatiert und haben funktioniert. Dann steck doch mal eine Platte in ein USB-Gehäuse, was sie dann sagt.
oszi40 schrieb: > Dann steck doch mal eine Platte in ein USB-Gehäuse, was sie dann sagt. Die Platte wird auch hier nicht erkannt
michael_ schrieb: > Nicht nur formatiert, sondern auch eine kaputte oder exotische > Partitionierung kann die nicht unter WIN in der Datenträgerverwaltung > angezeigt bekommen. Die Platten sind unter Win10 partioniert worden und haben stets funktioniert. Es handelt sich durchgängig um WD Red Platten. Wo soll da eine exotische Partionierung herkommen?
Thomas E. schrieb: > Es handelt sich durchgängig um WD Red Platten. Wo soll da eine exotische > Partionierung herkommen? Vielleicht wurde mal im falschen Moment die Betriebsspannung abgeschaltet und auf Spur 0 ist ein bit gekippt. Werden die Platten denn noch vom BIOS erkannt?
Thomas Endl schrieb: > Als ich die Platten dann auf die diversen Einbauplätze > verteilt habe, wobei es sicher auch zu Steckerwechseln bei der > Stromversorgung kam, wurden ein Teil der Platten nicht mehr erkannt. Kann gut sein, daß sie dabei den ESD-Tod gestorben sind. Immer zuerst den Datenstecker trennen und dann den Powerstecker. Bzw. beim Anschließen immer Power zuerst. Vielleicht hast Du gut aufladbaren Teppichbelag, bzw. der Schutzkontakt des PCs hat nen Wackler. Ich hab schon öfter gesehen, daß beim Renovieren beide Schutzkontaktfedern der Wandsteckdose schön mit Farbe zugekleistert wurden.
