Ich hab kürzlich 2 PCs auf W10 upgegradet. Nun funktioniert ums Verrecken kein Systemabbild einspielen mit Bootstick mehr. Was soll denn der Unsinn, was ist bloß so schwer daran? Beide PCs booten noch Legacy. Ich hab nun den Aomei Backupper installiert und nen PE-Bootstick erstellt, damit geht es einwandfrei. Als Bootstick reicht sogar noch ein alter 1GB aus. W10 akzeptierte nur >=8GB.
Sorry, aber aus deinen Angaben werde ich nicht schlau. Womit hast du die Systemabbilder erstellt? Peter D. schrieb: > Als Bootstick reicht sogar noch ein> alter 1GB aus Aber sicher nicht für das gesamte Image.
Peter D. schrieb: > Ich hab kürzlich 2 PCs auf W10 upgegradet. > Nun funktioniert ums Verrecken kein Systemabbild einspielen mit > Bootstick mehr. Was soll denn der Unsinn, was ist bloß so schwer daran? Willkommen in der wunderbaren Welt von Windows 10. Gewöhn dich dran!
Icke ®. schrieb: > Sorry, aber aus deinen Angaben werde ich nicht schlau. Womit hast du die > Systemabbilder erstellt? Das wird wohl außer ihm niemand. Deshalb auch die Vielzahl der Antworten. Horst nölte: > Willkommen in der wunderbaren Welt von Windows 10. Gewöhn dich dran! Ein extra Betriebssystem für Voll-Horste zu entwickeln, lohnt sich nicht.
Icke ®. schrieb: > Womit hast du die > Systemabbilder erstellt? Wie schon gesagt, mit W10. Und dann wollte ich eben prüfen, ob ich es wieder zurück spielen kann, d.h. wenn C: nicht mehr funktioniert. Also vom Stick gebootet und Reparaturoptionen ausgewählt. Und dann kommt die Fehlermeldung, das eben angelegte Image auf D: sei nicht kompatibel. Google ist auch voll von Problemen mit dem W10 Systemabbild. Besonders nach dem 1803 Update haben die Probleme massiv zugenommen. Finde jetzt den Link nicht mehr, aber MS empfiehlt sogar selber, ein externes Tool zu nehmen. Also Finger weg vom W10 Systemabbild.
Innowatz John schrieb: > Ein extra Betriebssystem für Voll-Horste zu entwickeln, lohnt sich > nicht. Braucht es ja auch nicht. Gibt es nämlich schon. Nennt sich "Windows 10".
Peter D. schrieb: > Und dann wollte ich eben prüfen, ob ich es wieder zurück spielen kann, > d.h. wenn C: nicht mehr funktioniert. Also vom Stick gebootet und > Reparaturoptionen ausgewählt. Und dann kommt die Fehlermeldung, das eben > angelegte Image auf D: sei nicht kompatibel. Was willst du mit D:? Hattest du eine neue Platte eingebaut? Worauf hattest du das Image gespeichert? Die c't hatte das mal untersucht. Ist nicht erst ein Problem von W10. Man sollte die Bordmittel nicht benutzen. Die c't hat dazu ein eigenes Tool entwickelt. Bei W7 habe ich die Sicherung auch mal getestet. Mit Sicherung auf ext. HD ging es. Mit Sicherung auf DVD nicht. Ich habe sowieso dafür älteres Paragon. W10 macht beim Erststart eine umfangreiche Reperatur.
Bei Windows 10 geht das nicht mehr richtig. Ich kann nicht mal mehr das Back-up anstoßen seit 1803. Wird offenbar nicht mehr gepflegt und fliegt demnächst raus. Unter Windows 7 hat er beim Rückspielen immer mal Probleme gemacht wenn man nicht exakt die Platte wieder drin hatte. Aber dann konnte ich immer noch mit Paragon Free das Backup wieder einspielen.
