Hallo, ich habe mir einen Laptop mit vorinstalliertem Windows 10 gekauft. Wie kann ich dem Fenster am besten beibringen, nicht nach Hause zu telefonieren? Meine zweite Frage wäre, ob es Sinn macht, 10 nochmal frisch zu installieren oder muss man das nicht? Gruß
ukkla schrieb: > Wie > kann ich dem Fenster am besten beibringen, nicht nach Hause zu > telefonieren? In dem du das Fenster z.B. durch einen Pinguin, Kugelfisch, Teufelchen, etc. ersetzt.
Kaj schrieb: > ukkla schrieb: > Wie > kann ich dem Fenster am besten beibringen, nicht nach Hause zu > telefonieren? > > In dem du das Fenster z.B. durch einen Pinguin, Kugelfisch, Teufelchen, > etc. ersetzt. Habe ich auch schon :) Nur für eine Software, dich ich auf jeden Fall benötige und die es nur noch für Win10 gibt, brauche ich einmal ein Fenster.
Dann nimm doch eine Virtuelle Maschine und gibt der keine Netzwerkkarte.
ukkla schrieb: > Hallo, > ich habe mir einen Laptop mit vorinstalliertem Windows 10 gekauft. Wie > kann ich dem Fenster am besten beibringen, nicht nach Hause zu > telefonieren? Meine zweite Frage wäre, ob es Sinn macht, 10 nochmal > frisch zu installieren oder muss man das nicht? https://www.oo-software.com/de/shutup10 fchk
ukkla schrieb: > Wie kann ich dem Fenster am besten beibringen, > nicht nach Hause zu telefonieren? ct 26-2019, Seite 26, Artikel: Klappe zu! - Datenschutz-Handgriffe zu Windows 10 die dort erwähnten Einstellungen könnten nützlich für dich sein.
User schrieb: > Dann nimm doch eine Virtuelle Maschine und gibt der keine Netzwerkkarte. Dann ist es doch einfacher, das Netzwerkkabel abzuziehen. Daniel A. schrieb: > Hast du schon ausprobiert, ob es in wine läuft? Was soll das ändern? Wenn Netzwerk dann Verbindung mit Microsoft. Georg
Nicht nachhause telefonieren? Dann schaff bei Dir das Internet ab... ?
georg schrieb: > Daniel A. schrieb: >> Hast du schon ausprobiert, ob es in wine läuft? > > Was soll das ändern? Wenn Netzwerk dann Verbindung mit Microsoft. Warum sollte wine mit Microsoft "telefonieren"?
>> Hast du schon ausprobiert, ob es in wine läuft? >Was soll das ändern? Wenn Netzwerk dann Verbindung mit Microsoft. Das hast Du falsch verstanden, "Wine" is ein Windows-Emulator für Linux. Lohnt sich auszuprobieren, ich benutze auch einige Windows-Programme die laufen reibungslos mit Wine.
Peter S. schrieb: > "Wine" is ein Windows-Emulator für Linux Wine Is Not an Emulator Eher ein API-Wrapper. Das ist ein wichtiger Unterschied.
georg schrieb: > Dann ist es doch einfacher, das Netzwerkkabel abzuziehen. Dann kann er kein Internet mehr nutzen. Er hat den üblichen Wunsch: Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass.
ukkla schrieb: > Nur für eine Software, dich ich auf jeden Fall benötige und die es nur > noch für Win10 gibt, brauche ich einmal ein Fenster. Welche SW ist das denn, wenn man mal fragen darf?
Wegstaben V. schrieb: > ct 26-2019, Seite 26, Artikel: Klappe zu! - Datenschutz-Handgriffe zu > Windows 10 > > die dort erwähnten Einstellungen könnten nützlich für dich sein. Das funktioniert dann, ab dem Erscheinen des Artikels, bis zum nächsten Update. Was gern vergessen/ignoriert wird: Das Setzen von Registry-Einstellungen (gern auch per GroupPolicyObject oder Fremdsoftware, wie das bereits genannte O&O) ist nicht mehr und nicht weniger als eine Bitte an Microsoft, die liebend gern auch ignoriert/zurückgesetzt werden kann. In der Zwischenzeit, bis der nächste ct-Artikel mit den neuen Registry-Einstellungen, oder das O&O-Update da ist, steht man erstmal wieder eine Zeit lang nackt da. Kann jeder sehen, wie er möchte, aber ich tue mir das nicht mehr an.
Falls es sich um W10 Pro handeln sollte, kann ich einen Blick in Richtung "Windows 10 Decrapifier" empfehlen.
