Hallo Forengemeinde, ich habe 3 Retro LED-Filamentleuchtmittel von Müller Licht. Schraube ich ein weiteres Leuchtmittel von Ikea (reguläre LEDbirne) rein, so werden die Filamentbirnen dunkler. Der Ikeabirne ist alles egal. Das ganze geht sogar soweit, dass die Ikea Birne garnicht in der selben Leuchte verbaut sein muss. Die Ikeabirne ist nun im Keller. Schalte ich dort das Licht an, so werden im EG die genannten Filamentbirnen wieder dunkel. Liegt aber auch alles auf einer Sicherung. Was kann das sein? Wie lässt sich das beheben? Vielen Dank!
Lämpchen schrieb: > Was kann das sein? Leitungsgebundene Störungen der IKEA Birne, die die Filament-Birnen stört. Lämpchen schrieb: > Wie lässt sich das beheben? a) nur IKEA Birnen überall b) nur Filament-Birnen überall mfg mf
Hast du denn mal die Netzspannung gemessen? Was passiert mit einer konventionellen Glühbirne?
Ist das Haus eventuell mit Klingldraht verkabelt? Was sagen andere Geräte, z.B. TV wenn 1-2 Etagen/Stromkreise tiefer die Problem-Funzel aktiviert wird? Wird die Strassenbeleuchtung AUCH von der Ikea-Fackel tangiert? Suche das Problem nicht zwanghaft bei der IKEA-Fackel, so scheisse die auch sein mag. Dein elektrisches Problem im Haus liegt ganz woanders.
Besitzen die Birnen auch eine Typangabe? Könnte in der Hauszuleitung/Wohnungszuleitung ein Filter für LAN über die Stromleitungen eingebaut sein oder zur Abblockung von zu starken Rundsteuersignalen?
minifloat schrieb: > Lämpchen schrieb: >> Wie lässt sich das beheben? > > a) nur IKEA Birnen überall > b) nur Filament-Birnen überall Du hast vergessen: c) Verkabelung/Sicherung ab Sicherungskasten überprüfen und Netzspannung messen.
Ich würde mal im betroffenen Raum einen Grill oder irgendein anderes Gerät anwerfen, das richtig viel Strom aufnimmt. Wenn dann das Licht ganz ausgeht und aus einer Verteilerdose Qualm kommt, weißt du wo die Fehlerquelle ist. Geht das Licht ohne Qualm aus, dann rufe einen Elektriker, der die Fehlerstelle mit seinem Equipment sucht. Wenn das Licht beim Einschalten des Grill jedoch gar nicht reagiert (nicht einmal dunkler wird), dann kannst du davon ausgehen, dass die Lampen sich gegenseitig durch hochfrequente Störungen beeinflussen. Den Störer würde ich wegwerfen. Ist besser, als wenn das die Netzagentur nach einer Beschwerde der Nachbarn für dich tut, die nehmen dafür nämlich Geld.
Im selben Stromkreis laufen schonmal Staubsauger und Bohrmaschine. Da flackerte kein Licht. Erst seitdem die Filamentbirnen verbaut sind, habe ich diese Wechselwirkungen. Daher denke ich, dass diese das Problem sind. Vorher waren Ikeabirnen gemischt mit Lidl und Philips im Einsatz, da war nichts zu beanstanden. Der Elektriker ist demnächst eh im Haus, das werde ich das ganze mal vorführen. Spannungen messe ich mal.
Mich würde mal ein Oszilloskop-Bild der Netzspannung interessieren, aber vermutlich hast du keins mit entsprechendem Tastkopf, oder doch?
Zumindest mit dem Multimeter kann ich nichts messen. 218-221 Volt. Beim an- und ausschalten sehe ich keinen Abfall. Wir haben auch Eltakos, die vermute ich auch irgendwie.
Lämpchen schrieb: > Zumindest mit dem Multimeter kann ich nichts messen. 218-221 Volt. > Beim > an- und ausschalten sehe ich keinen Abfall. > > Wir haben auch Eltakos, die vermute ich auch irgendwie. In DE? Bei mir sind es 240V.
Ich würde auch die Netzspannung an den Fassungen überprüfen. Es scheint wahrscheinlich, dass die Filament-Lampen da sie nur eine resistive Strombegrenzung haben empfindlicher auf Spannungsänderungen reagieren als aufwändigere Ikea-Leuchten die vielleicht sogar ein Schaltnetzteil drin haben.
Christian B. schrieb: > Es scheint > wahrscheinlich, dass die Filament-Lampen da sie nur eine resistive > Strombegrenzung haben empfindlicher auf Spannungsänderungen reagieren > als aufwändigere Ikea-Leuchten die vielleicht sogar ein Schaltnetzteil > drin haben. Warum sollten Lampen mit Kondensatornetzteil so reagieren, dass sie dunkel werden? Eher dann, wenn diese auch ein SNT eingebaut haben, welches die leitungsgebundenen Störungen einer anderen Lampe nicht packt...
Christian B. schrieb: > dass die Filament-Lampen da sie nur eine resistive > Strombegrenzung haben Warum sollte das so sein? Die ich bisher auseinander genommen habe - Müller, Osram - hatten alle einen Schaltregler auf die 80V Filamentspannung. Lämpchen schrieb: > so werden > die Filamentbirnen dunkler. Sind die Müller-Lampen dimmbar? Eventuell erkennen die in Störungen einen vermeintlichen Phasenanschnitt.
Karl K. schrieb: > Warum sollte das so sein? Weils billiger ist, d.h. mehr Profit bringt. Je billiger und namenloser die Lampe, umso höher die Chance, daß nur Kondensator und Gleichrichter drin sind - wenn nicht Letzterer auch noch eingespart wurde.
batman schrieb: > Weils billiger ist, d.h. mehr Profit bringt. Müller Licht ist nun nicht billig, sondern liefert recht gute Qualität.
Christian B. schrieb: > dass die Filament-Lampen da sie nur eine resistive > Strombegrenzung haben Eher nicht. Da müssten ja dicke gekühlte Leistungswiderstände seitlich neben der Lampe montiert sein. Die haben entweder Kondensatornetzteile oder Schaltregler.
Müller Licht war nicht dimmbar. Heute mal die 2,50 € Filament Birnen aus dem ALDI Süd ausprobiert. Die reagieren genauso. Ich werde mal den Elektriker befragen, wenn er demnächst FI Schalter nachrüstet.
Jetzt hab ich spaßeshalber nochmal eine alte Energiesparlampe (Kompaktleuchtstoffröhre) eingeschraubt. Jetzt wird das Licht der Filamentbirne dunkler, wenn man das Licht im Keller AUS schaltet. Vorher war es beim Einschalten. Scheinen also ganz miese Wechselwirkungen zu sein. Kondensatoren die bei HF durchgängig werden oder sowas.
Typischer Fall von "Strommäusen"
Da spuken Böse Geister. Schnell die Bude verkaufen!
Smart Home oder konventionelle Schalter?
Hallo Leute, mal ganz dumm gefragt: Kann das sein, daß hier in irgendeiner Unterverteilung der Neutralleiter sozusagen in der Luft hängt und sich der Sternpunkt nach belieben verschiebt...? Vielleicht ist dort auch eine (mittlerweile tote) Strom-Maus :-D
Tobi schrieb: > mal ganz dumm gefragt: Kann das sein, daß hier in irgendeiner > Unterverteilung der Neutralleiter sozusagen in der Luft hängt und sich > der Sternpunkt nach belieben verschiebt...? Nein! Lämpchen schrieb: > Im selben Stromkreis laufen schonmal Staubsauger und Bohrmaschine. Da > flackerte kein Licht. > > Erst seitdem die Filamentbirnen verbaut sind, habe ich diese > Wechselwirkungen. Würde der Neutralleiter in "der Luft hängen", dann wären dem TO schon die Leuchtmittel oder Fernseher, etc. um die Ohren geflogen...
