Forum: Offtopic Lithium Batterie für 1,5 V?
von Andrej O. (aokorn)
ich wunderte mich neulich, als ich bei Conrad Lithium Batterien (AA und
AAA) für deklariert 1,5V sah.
Ich dachte bislang, das Lithium Batterien erst ab 3V (3,7V) zu kriegen
sind.
Ist es nicht technologisch bedingt, das Lithiumzellen erst ab 3V machbar
sind?
Andrej
: Verschoben durch Moderator
von Klaus (Gast)
Dss sind Batterien mit Spannungsregler.
von . . (Gast)
Ja, das Zeug ist ganz neu und außergewöhlich zB. die Lithium Energizer
erst seit ein paar Wochen auf dem Markt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Eisensulfid-Batterie
von c r (Gast)
> sind?
Nein. "Lithium" Ist nur die Hälfte der Wahrheit, die
Materialkombinationen sind schon etwas vielfältiger als ein Wort
beschreiben kann.
https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_battery
von c r (Gast)
Nein.
von MaWin (Gast)
Ist schon Fasching ?
Merkwürdig daß meine Energizer Ultimate Lithium ein Herstellungsdatum
von 10/2006 tragen, wohl Zeitreise.
> beschreiben kann.
So ist es.
Die Energizer Lithium sind übrigens ziemlicher Murks. Die fallen
teilweise schon nach 1 Jahr mit interner Unterbrechung aus.
Auf jeden Fall ihr Geld nicht wert.
von c r (Gast)
Ich denke das war ganz klar Sarkasmus :)
von . . (Gast)
Ja, da fehlen die Ironie-Tags. Ich hab dafür aber einen Wiki-Link
drangehängt, der das hätte klären können.
Aber ich verspreche, dass ich beim nächsten mal noch überspitzter
schreiben werde, damit man merkt, dass da was faul dran sein muß. :P
von Gerald K. (geku)
Die Spannung hängt von der Differenz des elektrochemischen Potentials
zwischen Anode und Kathode ab.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Elektrochemische_Spannungsreihe
Aber vielleicht ist nur ein "Wegwerf" Spannungswandler mit geringem
Leerlaufstrom drinnen. Man hätte dann zumindest fast die doppelte
Kapazität bei konstanter Ausgangsspannung.
von Hugo W. (Gast)
Spinner !
Wunderte mich auch eben, denn ich nutze die Zellen seit Jahren in einem
Fernglas mit elektronischer Bildstabilisierung.
Ist eben Internet, jeder Depp darf mitmachen und sich nach Belieben was
aus den Fingern saugen.
von c r (Gast)
Li-Ion hat keine nennenswert höhere Kapazität pro Volumen (in Ah
gemessen).
Da müsste also schon ein Schaltregler drin sein, damit man auf die
doppelte Kapazität kommt, sonst hat man von der mehr als doppelten
Spannung genau garnichts.
> gemessen).
Es kommt für den Vergleich eher die Energiedichte in Frage.
Alkalibatterie: 125Wh/kg
Lithium-Thionylchlorid-Batterie: 650Wh/kg
Unterschied der Energiedichte zu Gunsten  der Lithiumprimärzellen ca.
1:5
Mit Wandlerverluste wären es sicher noch 1:4
Aber wie die Vorposter schon bemerkt haben ist da kein Wandler am Werk,
sondern ein spezielles Elektrodenmaterial.  Vermutlich ist den der
Unterschied der Energiedichte nicht mehr so groß.
Ich verwende in Geräten mit zwei AA Primärzellen statt zwei Alkali eine
Lithium-Thionylchlorid-Batterie. Das zweite Batteriefach wird mit einem
Batterie-Dummy überbrückt (
https://at.elv.com/elv-batterie-dummy-set-bd-aa-4x-mignon-komplettbausatz-153809
von J. -. (Gast)
Stimmt gar nicht.
Natürlich ist das Quatsch mit dem eingebauten Spannungsregler. In
Wirklichkeit sind das in der Mitte auseinandergesägte Lithiumzellen.
Halbe Spannung, aber dafür kann man doppelt soviel verkaufen.
von Harald W. (wilhelms)
Jürgen S. schrieb:
> In Wirklichkeit sind das in der Mitte auseinandergesägte Lithiumzellen.
Hochkant oder Quer gesägt?
von Stefan F. (Gast)
Diagonal, sonst wäre entweder die Stromstärke oder die Spannung nicht
optimal ausgenutzt. :-)
von Theor (Gast)
.                                                . schrieb im Beitrag
#6112874:
Ich fände es angenehm, wenn Du diese Art Ironie nicht verwenden würdest.
Wäre es nicht schön, eine freundlichen und angenehme Atmosphäre hier im
Forum zu haben?
von 2 Cent (Gast)
Theor schrieb@.. im Beitrag #6113158:
Wenn nicht er, dann käme möglicherweise irgendjemand anderes daher (an
meine eigene Nase fassend)...
> Forum zu haben?
Klaro!
Aber muss es deshalb völlig humorlos zugehen?
".." Beitrag war doch freundlich und ausserdem informativ (auch wenn
jeder Wink mit dem Zaunpfahl sogar als Drohung missverstanden werden
kann). Jedenfalls ich habe geschmunzelt (und bestimmt nicht als
einziger) als ich in der WP las: "Rundzellen der Baugrößen Mignon (AA,
IEC FR6) und Micro (AAA, IEC FR03) sind seit 1992 beziehungsweise 2004
im Handel erhältlich"
Humor ist, wenn man trotzdem lacht, guten Abend!
von Klaus (Gast)
Hugo W. schrieb:
> Spinner !
> jeder Depp darf mitmachen und sich nach Belieben was aus den Fingern
> saugen.
Danke. Wieder mal ein Beispiel für die guten Umgangsformen auf MC-Net.
Allerdings - Asche auf mein Haupt - habe ich da tatsächlich etwas
verwechselt. Ich war nicht von Primärzellen ausgegangen sondern von den
1,5 V Lithium-Akkus in AA Bauform. Da ist nämlich tatsächlich einiges an
Elektronik drinn wie man auf https://youtu.be/L62tCyOP06w sehen kann, da
wird nämlich eine auseinander genommen. Mein Fehler.
von MeierKurt (Gast)
Ich fände es angenehm, wenn die Leute mitdenken. Besagter Artikel (incl.
verlinkten Wikipedia-Link) war - jedenfalls für mich - eindeutig. Wenn
man sich natürlich nicht die Mühe macht, nachzusehen und stattdessen
gleich auf den anderen losgeht, dann ist es so wie es ist. Jeder
blamiert sich so gut er kann. Dann blamieren sich die großmäuligen
Dampfplauderer ganz von selbst. Finde ich gut.
> Forum zu haben?
Nein. Wäre es nicht. Weil "angenehm" und "schön" reine subjektive
Empfindungen sind. Möglicherweise ist es für dich "angenehm", wenn es
hier völlig ironiefrei (oder gar humorfrei) abliefe.
Das wäre für mich das Grauen schlechthin - ich stehe auf dem Standpunkt,
dass auch gelacht werden darf - ggf. auch über sich selbst, bspw. wenn
man etwas offensichtliches nicht mitbekommen hat.
von Robert R. (rubberduck09)
Das was du da verlinkt hast ist ein LiIon Akku keine Batterie. Die
gibts schon laenger mit µUSB Anschluss auf der Seite. Neu ist hier nur
die Tatsache dass diese in einem normalen Ladegerät ladbar sind.
Wie schaut es hier mit Lithium 1,5V Batterien aus?
Lithium  Primärzellen  dürfen nicht aufgeladen werden.
Brandgefahr !
Mit Respect an allen Teilhabenden,
ich bin mit dem Artikel:
wunschlos bedient!
Danke!
Andrej
> Brandgefahr !
Ich meinte ob auch die Batterien eine Elektronik beinhalten. Offenbar ja
wohl eher nicht.
von Rainer F. (ferdiflachmann)
Hi
Da hier soviel um das eigendliche Thema herum geschrieben wurde, muss
ich auch mal meinen Senf dazu geben.
Warum soll ein LiIon Akku keine Batterie sein? Bzw. warum wird hier
überhaupt immer zwischen Zellen und Batterie gewechselt.
Eine einzelne Zelle ist keine Batterie. Genau wie eine einzelne Kanone
noch keine Batterie ist.
Zusammen geschaltet werden aus Primär- oder Sekundärzellen dann
Batterien. Wegwerf oder wiederaufladbar. So wie die aufladbare Auto
Starterbatterie.
Der Wiki Beitrag zur Lithium-Eisensulfid-Batterie erwähnt das selbst in
der ersten Zeile. Und es gibt einen eigenen Eintrag zu Batterien.
Genug Kluggeschissen. Das habe ich jetzt nur mal schreiben müssen, weil
es bei uns in der Firma mit dem Vertrieb wegen unserer Dokumentationen
auch immer Diskussionen gibt.
> wohl eher nicht.
Meinst Du jetzt eine Batterie bestehend aus Akkuzellen
oder eine Batterie, bestehend aus Primärzellen?
von Joachim B. (jar)
was ist denn das?
Ich wüsste jetzt nicht warum man für 1,5V Zellen zu Batterien
zusammenschalten muss, OK bei einer 0,5V Zelle bräuchte man 3 Zellen als
Batterie.
Wir sollten und mal wirklich bei Primärzellen von dem Wort Batterie
verabschieden!
> sind?
Was den nun?
von Soul E. (Gast)
Andrej O. schrieb:
>> sind?
> Was den nun?
LiFeS2:  1,5 V
LiSO2:   2,7 V
IiI2:    2,8 V    im Herzschrittmacher
LiMnO2:  3,0 V    die "CR..." Knopfzellen
LiSOCl2: 3,4 V
kannst Du alles kaufen.
Dazu kommen noch die diversen LiCoO2-Akkumulatoren, die
"Lithium-Ionen-Akkus" mit 3,7 V Nennspannung. "Ionen" ist der
Oberbegriff und meint heutzutage Flüssigelektrolyt in der Dose,
"Polymer" meint in Glibber gebundener Elektrolyt.
