Hallo zusammen, meine Erfahrungen mit Access sind nicht vorhanden. Ich habe allerdings eine MS-Access-2013-Datenbank, im wahrsten Sinne des Wortes geerbt, und muss diese weiterführen. Der Ersteller war leider ein wahrer Computexperte, der dazu neigte, an jedem Computer, den er in die Finger bekam, so ziemlich jeden Parameter, den man verstellen kann, auch wirklich zu verstellen. Ich fürchte, die Access-Datenbank wird da keine Ausnahme sein. VBA scheint nicht nicht vorhanden. Kurz: Ich suche eine Einführung in Access 2013 von Null bis in die tiefsten Niederungen - egal ob Buch oder Tutorial. Wer hat eine solche gelesen und kann seine empfehlen?
Walter T. schrieb: > meine Erfahrungen mit Access sind nicht vorhanden. Ich habe allerdings > eine MS-Access-2013-Datenbank, im wahrsten Sinne des Wortes geerbt, und > muss diese weiterführen. Nunja, es gibt Schlimmeres, was einem passieren könnte... > Der Ersteller war leider ein wahrer Computexperte, der dazu neigte, an > jedem Computer, den er in die Finger bekam, so ziemlich jeden Parameter, > den man verstellen kann, auch wirklich zu verstellen. Ich fürchte, die > Access-Datenbank wird da keine Ausnahme sein Da kann man eigentlich nicht so sehr viel dran drehen. Nicht mehr als bei jeder anderen relationalen DB auch, eher weniger, weil die JET-Engine vieles nicht kann, was richtigen Datenbanken können. Was nicht da ist, kann man logischerweise auch nicht parametrieren... > VBA scheint nicht nicht > vorhanden. Du meinst: Es wurden keine VBA-Scripte verwendet, um die Funktionalität zu erreichen? Das ist zwar für dich schön, denn es erspart dir, deine Kenntnisse in gleich zwei Richtungen zu erweitern, dürfte aber aus User-Sicht für eine eher suboptimale Usability gesorgt haben... Wie auch immer: Ohne VBA mußt du einfach nur SQL lernen. In der speziell abgerüsteten Form, die die JET-Engine versteht. Ist etwas schräg, aber nicht viel schräger als z.B. Oracle SQL. Kommt einfach immer nur darauf an, welchen SQL-Dialekt man vorher schon konnte. Kannst du überhaupt irgendeinen? > Kurz: Ich suche eine Einführung in Access 2013 von Null bis in die > tiefsten Niederungen - egal ob Buch oder Tutorial. > > Wer hat eine solche gelesen und kann seine empfehlen? Liefert Access eigentlich gleich mit. Wichtig ist eigentlich nur eins: wie bringe ich an jeder Stelle das "SQL dahinter" zum Vorschein. Dann wird immer schnell alles klar. Wenn man SQL kann und die grundlegenden Konzepte relationaler Datenbanken beherrscht...
Ich lese daraus: Access ist also leichter zu lernen, wenn man vorher SQL kann. Ob der Umweg lohnt? Eigentlich suche ich nur Literatur zu Access 2013/2016.
Walter T. schrieb: > VBA scheint nicht nicht > vorhanden. Dann gibt es keinen Grund für die weitere Existenz von Access. Stell das ganze Projekt um auf eine richtige Datenbank.
Walter T. schrieb: > Ich lese daraus: Access ist also leichter zu lernen, wenn man vorher SQL > kann. > > Ob der Umweg lohnt? Naja, Acees ist im wesentlichen a) Eine Datenbankengine die SQL spricht und Daten in Tabellen miteinander verknüpft b) Ein VBA Dings um die Tabellen mit einer GUI und Funktionen zu versehen. Für a lohnt sich der Umweg über SQL auf jeden Fall, dort bekommst du nämlich die Grundlagen relationaler Datenbanken vermittelt.
