Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich möchte zwei Schaltungen miteinander verbinden. Bei der einen handelt es sich um eine elektrische Türklingel, die andere Schaltung ist ein Zeitschaltmodul. Die Türklingel soll das Zeitschaltmodul schalten. Von der Türklingel könnte ich 3,7V die an einer LED anliegen als Startsignal verwenden. Am Zeitschaltmodul sind zwei Pins die zum Start miteinander verbunden werden müssen. Ich bräuchte also ein Relais das durch das Signal der LED geschalten wird. Leider habe ich keinen Plan wie ich das machen soll. Ich habe mir diese zwei Module besorgt: https://www.ebay.de/itm/AOD4184-Isolated-FET-Field-Effect-MOSFET-MOS-Tube-Transistor-Module/173712847440?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 https://www.ebay.de/itm/Isolated-MOSFET-MOS-Tube-Transistor-Module-FET-Field-Effect-Replace-Relay-LR7843/173712818411?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Leider habe ich auch hier keinen Plan wie diese geschaltet sind. Ist kein Schaltplan dabei und im Internet hab ich auch nichts passendes gefunden. Auf der einen Seite gibt es einen Anschluss für PWM und GND. Auf der anderen einen Plus/Minus und Load. Hat jemand eine Idee wie ich zum Ziel komme? Danke schon mal vorab.
J. M. schrieb: > Ich habe mir diese zwei Module besorgt... > Leider habe ich auch hier keinen Plan wie diese geschaltet sind. Man sollte vielleicht erst einen Plan machen, bevor man irgendwas kauft. Insbesondere sollte man vorher einen Blick in die Doku der Bauteile/Module werfen. Wenn man keine Doku findet, dann hier fragen oder die Finger davon lassen. Du hast aber Glück, beide (fast identische) Module scheinen mir für deinen Fall gut geeignet. Den PWM Pin verbindest du mit dem Plus-Pol der LED in der Klingel. Den GND Pin verbindest du mit dem Minus-Pol der LED in der Klingel. Auf der anderen Seite musst du vermutlich die Stromversorgung der Zeitschaltuhr anschließen. Der dritte Pin ist dann das Steuersignal für die Uhr. Schaltung zum testen:
1 | _______________ |
2 | +---------+----------------|+ | |
3 | + | | | PWM|--------o + |
4 | === +--|>|---[===]---|Load | Eingang (zur Klingel) |
5 | - | | GND|--------o - |
6 | +--------------------------|- | |
7 | |_______________| |
8 | Batterie LED 470Ω |
9 | 4,8-9V |
Mit etwas Glück habe ich die Pinbelegung auf der linken Seite schon richtig gezeichnet. Vergleiche mit der Beschriftung des Moduls. Zur Not musst du probieren. Was jetzt noch fehlt, sind die technischen Unterlagen zu deiner nicht benannten Zeitschaltuhr.
