Hallo benutzt hier noch jemand den Multimediaplayer "PotPlayer"? Das Programm ist sehr gut, aber auch sehr mächtig und wirft hin und wieder bei mir Fragen auf. Erstaunlicherweise gibt es kaum wirklich umfassende und ins Detail gehende Anleitungen oder Tutorials, bzw. sind schon oft recht alt. Viele der wichtigen und teilweise "genialen" Details habe ich durch Versuch und Irrtum, sammeln von Erfahrungen oder durch Nutzung schon von anderen irgendwo gemachte Anfragen und Antworten darauf erlernt. Die elementaren Funktionen sind selbsterklärend bzw. auch gut Dokumentiert. Aber wenn es um Details geht ist man auf sich selbst gestellt, bzw. muss erst mal (natürlich übertrieben...) ein Studium der verschiedenen Videocodecs, wie Grafikkarten in Detail funktionieren, wie Film und Video überhaupt funktioniert bzw. mal funktioniert hatten und so manches mehr durchmachen. Auch sind manche Menüpunkte, selbst wenn man die englischsprachige Einstellung wählt, recht eigenwillig benannt worden, einige Menüpunkte glänzen mit (vermutlich) den koreanischsprachigen Bezeichnung und natürlich auch der entsprechenden Schrift und einfach mal ausprobieren hat (scheinbar) keine erkennbaren Auswirkungen. Wie man TV Karten (Sat TV Karte im meinen Fall) einbindet und dann auch die Parameter der Sender (Satelliten TV) angibt ist nirgendwo wenigsten prinzipiell beschrieben (zumindest habe ich noch nichts gefunden) aber es muss möglich sein da es entsprechende Unterpunkte gibt welche natürlich nur funktionieren wenn die Hardware bekannt und erkannt ist, auch wie man die optimalen Einstellungen für "große" 4k oder auch 2,7k Videodateien von Kameras aller Art geliefern werden (können) gezielt findet (eben nicht durch Versuch und Irrtum) bzw. wie man sicher erkennt was einfach wegen der Hardware nicht mehr geht (aber eben nicht wegen unpassenden Einstellungen im Programm) habe ich auch noch nicht wirklich brauchbar und aktuell erklärt gefunden - letztendlich gelange ich zu den immer gleichen Thread in einen Forum der erstens schon relativ alt ist und vor allem bei mir (ein Unterpunkt erscheint gar nicht - liegt eventuell meiner Grafikkarte?) nicht nachvollziehbar ist. Außerdem wird selbst in jenen Thread letztendlich wenig erklärt und viel einfach nur "vorgemacht" und tief ergehende Erklärungen nach den wie und warum (womit man dann eventuell universeller und gezielter umgehen könnte) gibt es auch dort nicht. Ich suche jetzt nicht Antworten auf einzelne spezielle Fragen sondern eine wirklich umfassende Anleitung und Erklärung die auf alle (!) Unterpunkte eingeht, und nicht nur auf das was in "jeden" Multimediaprogramm sowieso mehr oder weniger gleich funktioniert, selbsterklärend ist oder schon öfters beschrieben wurde. Insgesamt, unabhängig vom PotPlayer, tun sich alle Beschreibungen von Multimediaplayersoftware sehr schwer mit den Erklärungen und Anleitungen wenn es in den Details zu den Codecs bzw. den jeweils optimalen Eistellungen der Videokarten geht - viele Begrifflichkeiten werden einfach hingeworfen und nicht mal kurz erläutert (aber genau dort wird es wichtig und interessant um das Optimum herauszuholen) - selbst beim sehr bekannten und weit verbreitete VLC Player zu den es gefühlt hunderte "Anleitungen" gibt sieht es bei diesen Punkt eher bescheiden aus... Frado Ceutlin
Hallo Danke für den mir leider schon mehr oder weniger bekannten Link... Leider gehört dieser schon zu den besseren Quellen. Wenn man dann z.B. das dort liest: "Do not try and mess around with the PotPlayer aspect ratio or resize options if you plan on using madVR and NNEDI3 Image Doubling. It will result in fucked up looking video. Leave most of the PotPlayer Settings at their defaults otherwise the madVR filters will be like wtfmate?" Na Super... Solche Informationen kann jeder Nutzer nach einiger Zeit geben. Es geht aber wie schon beschrieben um das wie, warum (nicht), wann dies und wann jenes und wie schon geschrieben um eine umfassende Bedienungsanleitung die sich vor allem um die nicht so einfach, und immer gleichen, Funktionen kümmert. Der PotPlayer aber auch VLC und Co. sind ja nicht vom Himmel gefallen und irgendjemand bzw. eine Gruppe muss ja all die Funktionalitäten, Codecs und vor allem die "1001" detaillierten Einstellunmöglichkeiten bezüglich der Videowiedergabe- Optimierung- Datendurchsatz- und Qualitätsoptimierung. Selbst beim deutlich mehr bekannten VLC Player sieht es in diesen Punkten, wie schon geschrieben, sehr sehr Mau aus. Die Empfehlung: "Nichts" ändern ist mehr als unbefriedigend wenn all die Einstellunmöglichkeiten (auch beim VLC Player) bestehen, unabhängig davon das diese etwas tiefer verschachtelt sind. Aber gerade diese Einstellungsmöglichkeiten sind es doch welche interessant sind wenn das Video anfängt zu ruckeln bzw. anderen "Mist" macht. Noch mehr Rechnerleistung, bzw. eine neue Grafikkarte oder "alles" andere beenden außer den (4k) Video oder blindes probieren bis der Arzt kommt ist einfach nur unbefriedigend.
Ich habe die neuste Version installiert und bin begeistert. Ja 1.000.000 Einstellungen aber die Aufnahme Funktion super ! Das einzige Problem das ich ich habe ist wie ich die EPG Funktion aktiviere oder wo ich das einstelle. Da hab ich leider noch nix gefunden. Suche eigentlich die Funktion eine URL vom EPG einzufügen.
Hallo schön zu sehen das du deine TV Karte (Welche: Kabel, Sat, Terrestisch - Hersteller Typ?) zum laufen gebracht hast. Habe mir mit meinen einige Monate nach den Ursprungsthread stattgefundenen Versuchen wohl indirekt die Original TV Karten Software (eigentlich wohl den Treiber bzw. "Server" - Warum wird da extra ein "Server" aufgemacht?) zerschossen. Musste dank der Paranoia von Haupage (TV Karten "Hersteller" übrigens eine Satkarte) das ihre ach so wertvolle Software von "bösen" (eigentlich die guten) Buben dupliziert wird meinen CD / DVD Player bzw. Brenner reaktivieren und zum Glück mit der nicht entsorgten CD (nicht mal DVD) das Programm neu installieren - nebenbei: Update nur gegen Geld - Haupage? -Nie mehr... Habe auf jeden Fall die (meine) TV Karte mit den PotPlayer nicht zum laufen bekommen obwohl sie scheinbar erkannt wird... Übrigens: Es existiert wohl keine echte freie und einfach einzubindende TV Kartensoftware die nicht irgendwie in wichtigen Punkten kastriert ist (Zumindest in der Windowswelt). Alle die Software die mit der Karte (und ohne extra "SoftwareServer" - geht also auch ohne) "einfach so" funktioniert kostet richtig Geld bzw. ist in der "freien" Variante letztendlich nicht sinnvoll einsetzbar - wobei ich mit frei sowohl "echte" freie Software als auch kostenlose Software meine... Hari schrieb: > Da hab ich leider noch nix gefunden. Suche eigentlich die Funktion eine > URL vom EPG einzufügen. Das Kernproblem und mein den PotPlayer übergreifender Kritikpunkt bleibt vom Prinzip weiterhin bestehen. Auch bei meinen zwischenzeitlich stattgefunden Ausflug in der Welt der Videobearbeitung (mal mehr als nur Werbung herausschneiden) musste ich feststellen das zu den meist tief in den Einstellungen liegenden Details so gut wie nichts als eine Art "Anleitung" bzw. kurze und knackige Erklärung zu finden ist. Das "lustige" dabei ist aber: In der Videobearbeitung gibt es tatsächlich um die fünf "freien" Programme die so einiges Leistung und auch recht gut gepflegt werden - ohne jegliche "Kastration" - warum ist das nicht bei den relativ einfach händelbaren TV Playern so? Die Frage ist natürlich mehr rhetorisch und als Unmut Äußerung gemeint - du und andere Forenteilnehmer werden wohl kaum ein zufriedenstellende Antwort liefern können - außer halt: Kommerz und sehr eventuell (glaube aber nicht dran) Lizenzen Ja das "liebe" Copyright und ähnliches - trotz umgreifender Veränderungen, Ansprüchen, und geänderten Denken der Konsumenten (also wir) geht es ja eher nach noch mehr Rückständigkeit, Verschärfung, Kriminalisierung, (theoretischen...) Verboten, den Gegenteil von Anonymer Nutzung, dafür "Verdongelung", "Wasserzeichenpest" usw. Frado Ceutlin
