Hi In einem nahegelegenen Sportverein gibt es jeden Dienstag und Sonntag einen Kurs, an dem ich gerne teilnehmen möchte. Dieser Kurs ist jedoch recht beliebt, so dass man sich über die Webseite vom Sportverein zu diesem Kurs vorab anmelden muss. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Die Anmeldung wird ab 00:00 am Dienstag und Sonntag freigeschaltet. Wenn ich morgens um 6:00 aufstehe, ist der Kurs bereits ausgebucht. Kann man eine Art Script schreiben, das jeden Dienstag und Sonntag um 00:05Uhr diese Anmeldung für den Kurs automatisch durchführt, so dass ich nicht um Mitternacht aufstehen muss? Ist sowas prinzipiell möglich, ohne die Einzelheiten der Webseite zu kennen? Es müsste also eine Art Script sein, die sich auf der Webseite einloggt, auf der Webseite auf den entsprechenden Kurs geht, und dort dann auf teilnehmen klickt. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß,
Was ist denn das für ein Kurs, daß der so überrannt ist? Ist ja heutzutage für Sportvereine bzw. Sportstätten eher ungewöhnlich. Theoretisch ist das natürlich möglich. Allerdings müsste man die Webseite schon analysieren, das Script muß diese parsen können und wenn der Betreiber beim Login oder bei der Anmeldung für den Kurs sowas wie ein Captcha einsetzt, wirds auch ziemlich schwierig bis unmöglich. Wenn die Webseite einfach aufgebaut ist, sind's nur zwei Linkaufrufe, ohne daß man sich ernsthaft mit der Seite befassen muß. Wenn die Webseite irgendwelche Variablen überträgt, die sich auch tatsächlich verändern, wird der Aufwand etwas größer. Außerdem brauchst Du eine Maschine auf der das Script automatisch laufen kann.
Beitrag #6113652 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6113674 wurde von einem Moderator gelöscht.
Stichworte: AutoIt, Firefox Autofill Forms, Windows Aufgabenplanung, ... Oliver
Ben B. schrieb: > Was ist denn das für ein Kurs, daß der so überrannt ist? Olympisches Gewichtheben, angeboten als Zusatzkurs bei CrossFit. Ist momentan ziemlich angesagt bei uns. Wobei das mit Intimmassage auch nicht schlecht klingt. Die Webseite hat lediglich einen Benutzernamen+Passwort. Kein Captcha oder ähnliches. Und wenn man eingeloggt ist, kann man unter den angebotenen Kursen den entsprechenden Kurs auswählen. Gruß,
Alexander schrieb: > Hi > > In einem nahegelegenen Sportverein ... > > Vielen Dank für eure Hilfe. > > Gruß, Einen Wecker zu verwenden, wäre wohl zu sportlich.
Dann muß man nur den Login machen und mit der aktiven Session die Formulardaten zum Anmelden senden. Letzteres ändert sich vermutlich nicht mal.
google-chrome headless mit Python, node.js, ... oder welche Sprache dir auch immer gefällt. Am ersten Anmeldetag die Anmeldewebseite speichern lassen. Auswerten und Befüllen. Am nächsten Anmeldetag testen lassen usw. Du wirst sicherlich ein paar Anmeldetage brauchen, bis es funktioniert.
Schau dir mal IMacros von ipswitch. Es gibt ein Plugin für Firefox. Ich habe damit abgelaufene Anzeigen auf einem Kleinanzeigenportal wieder automatisch reaktiviert.
