Hallo, habe einen Rechner mit Windows 7 bei dem werden alle .EXE Dateien mit dem Internet Explorer geöffnet. Habe in der Systemsteuerung schon unter "Dateityp oder Protokoll einem Programm zuordnen" und "Standardprogramme festlegen" nachgesehen, dort ist aber kein Eintrag vorhanden, der alle EXE Files dem Internet Explorer zuordnet. Hab im Internet gelesen das man in der Registry auch nachsehen kann, ich kann die Registry aber nicht öffnen da die Registry.exe auch mit dem Internet Explorer geöffnet wird. Hat wer eine Idee was ich noch versuchen könnte?
z.B. zum Programmaufruf die Kommandozeile verwenden. Oder weiter: Bei c't gibt es Notfall-DVDs, die dir Zugriff über das PE ermöglichen, auch für Win7.
Wie geht denn das überhaupt, da dürfte doch schon die explorer.exe usw. nicht laufen, und damit gar nichts laufen?
Ich kann mir das auch nicht erklären, die Explorer.exe läuft. Sobald ich aber ein anderes Programm öffnen will, öffnet sicher der IE und die EXE Datei ist im Downloadfenster.
Da wird wohl ein DAU irgendwo einen Haken bei "ja immer" gesetzt haben? Stefan schrieb: > Hat wer eine Idee was ich noch versuchen könnte? -Mit anderem User getestet? -Das letzte komplette Backup aus dem Schrank holen und Image frisch aufspielen löst/löscht viele Probleme. cmd ---> regedit probiert? (erfordert reichlich Erfahrung)
cmd > regedit geht auch nicht, da er die regedit.exe dann auch mit dem Internet Explorer versucht zu öffnen.
Hallo! Kannst Du den Registrierungseditor (Regedit) öffnen? Wenn ja dann versuche es darüber. Pfad "HKEY_CLASSES_ROOT". Gehen zu "exefile". Im Schlüssel "Command" stehen zwei Zeichenfolgen ("Standard" und "IsolatedCommand"), was steht da bei Dir drin? Dann gehen zum Schlüssel ".exe", was steht da im Unterschlüssel "PersistentHandler" in der Zeichenfolge "Standard"? Gruß, René
Stefan schrieb: > cmd > regedit geht auch nicht, da er die regedit.exe dann auch mit dem > Internet Explorer versucht zu öffnen. Da haben sich unsere Antworten überschnitten. Dann hilft nur eine Reparaturinstallation.
Stefan schrieb: > cmd > regedit geht auch nicht Notfalls HD ausbauen, extern bearbeiten, evtl. IE umbenennen. Dann muß er etwas anders machen. Dilbert weiß mehr dazu.
kommt mir irgendwie bekannt vor, kann mich aber leider nicht mehr erinnern was damals die Ursache war.
Mhh nicht dass da Executables von einem Trojaner oder so befallen sind. Immer wenn man eine befallene öffnet, kommt der IE und ruft die Lösegeldseite auf.
Eine Möglichkeit wäre vielleicht ein externer Registry-Editor aus den "Portable Apps".
Irgendwas davon wird bestimmt klappen: https://www.raymond.cc/blog/fix-or-restore-broken-exe-lnk-com-association-caused-by-virus/
Kristallkugel schrieb: > dass da Executables von einem Trojaner oder so befallen sind. Virus wäre auch eine mögliche Ursache. Man sollte hinterher jedenfalls mal mindestens einen geeigneten Virenscanner starten. Evtl. sind auch noch mehr Datenträger befallen?
Win+R drücken und regedit eingeben??? Geht das?
