Controller Hardware Auswahl
OP #6114110
Hi Forum,
leider suche ich mich mit folgendem Problem zu Tode und bitte euch um
Unterstützung.
Ich möchte eine Heizungs/Energieanlagensteuerung bzw.
Energiemanagementsystem aufbauen, dafür suche ich eine geeignete
Plattform. Falls möglich möchte ich kein neues Hardware-Produkt
entwickeln, also ich suche nicht ein Bauteil, sondern irgendwas zwischen
RasPi/Arduino und SPS, ggf. aus mehreren Modulen bestehend, mit
folgenden Anforderungen:
- bezahlbar, bereits incl. Gehäuse und Industriestandard
- geeignet für 10-30 Jahre 24/7 Laufzeit
- programmierbar idealerweise mit Java, ggf. auch wie Arduino, ggf.
andere Sprache (Wichtig ist mir keine zu hohe Einstiegshürde)
- Ich möchte Analog und Digitalwerte einlesen und ansteuern, z.B.
-10V...10V, 0...10V, 0/5V etc. sowie RTD-Inputs (PT1000)
- Ich benötige möglichst flexibel verschiedene Bussysteme für
Ansteuerung von Energieanlagen
- Anschluss an Internet, zur Kommunikation mit Server, später über Smart
Meter Gateway
- Anbindung eines Touch Screens zur Visualisierung und für Einstellungen
verändern
Leider weiß ich nicht recht wie ich an das Problem der Hardware Auswahl
herangehen soll. Wie gesagt ich habe schon extrem viel recherchiert,
jedoch nicht wirklich erfolgreich.
Vielen Dank für eure Hilfe und Ideen!
mfg fchri
Gast #6114117
Ohne jetzt näher zu suchen, wie wäre es mit einer Siemens LOGO. Die ist
günstig und einfach Programmierbar. Sie hat Ethernet und viele
Erweiterungsmodule für analog und digital. Mittlerweile gibt es meine
ich auch eine ganze Reihe an BUS Modulen, unter anderem auch EIB.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6114126
Franz C. schrieb:
> Anforderungen:
Wenn da nicht die Forderung nach Java wäre, würde sich das für mich
anhören, wie wenn du nach einer Beckhoff SPS suchst. Aber die könntest
du ggfs mit "strukturiertem Text" oder letztlich gar in C++
programmieren.
Allein das mit dem "bezahlbar" wird dann angesichts der Lizenzgebühren
für das TwinCAT doch noch interessant...  ;-)
Falls du übrigens vor hast, dein Haus zu modifizieren und das später
wieder zu verkaufen: lass die Sache mit der selbstgebauten
Zentralsteuerung. Keiner ausser dir kennt sich damit aus, der Käufer
muss das alles herausreißen (lassen) und neu machen (lassen). In einer
bestehenden Installation entwertet das die Hütte gewaltig.
OP #6117769
Danke für die Rückmeldungen.
Die Siemens LOGO Steuerungen lassen sich meines Wissens nicht sinnvoll
über Java ansteuern, Siemens hat seine Systeme sehr Proprietär
aufgebaut. Oder ist mein Wissensstand falsch?
Beckhoff habe ich auch schon öfter nachgedacht... Angeblich sind deren
EtherCAT Schnittstellen offen, das heißt man könnte einen Linux Rechner
über EtherCAT mit den Schnittstellen Karten verbinden. Nur die Frage wie
bringt man auf einen Linux Rechner EtherCAT zum laufen? Damit müsste
sich dann das Thema Lizenz auch gegessen haben...
Das Thema mit der Entwertung des Hauses ist mir bewusst, das ist auch
nicht das was ich möchte. Danke trotzdem für den Hinweis.
Viele Grüße,
fchri
#6120316
Hallo Franz,
ich habe mir selber schon ähnliche Gedanken gemacht, da wir eine sehr
komplexe Heizungsinstallation haben, d.h. Ölheizung, Holzheizung und
Solarthermie mit mehreren Pufferspeichern, sowohl für Heizung, als auch
für Brauchwasser und das ganze ist auch noch auf zwei Gebäude verteilt.
Implementiert habe ich bisher noch nichts aber hier sind meine Gedanken
dazu:
1. "Backend" und "Frontend" sollten klar getrennt sein.
2. Das "Backend" (die eigentliche Heizungssteuerung) sollte so einfach
wie möglich gehalten sein. Wartbarkeit und Ersatzteilversorgung sind
neben der Zuverlässigkeit des Systems essentiell.
3. Das Backend muss unbedingt autark lauffähig und parametrierbar sein.
4. Das "Frontend" (alles was etwa auf einer Linuxkiste läuft und über
Handy, Tablet, Webbrowser, etc. bedient wird) dient nur der
Visualisierung und als komfortablere Möglichkeit der Parametrierung und
Steuerung einzelner Funktionen.
Zur Begründung:
Wir haben hier schon eine bestehende KNX-Installation die auch vom
Tablet, Smartphone, etc. mittels OpenHAB angesteuert werden kann.
OpenHAB läuft auf einem Raspberry Pi der im Schaltschrank hängt und das
auch seit mittlerweile über sieben Jahren (und das nebenbei bemerkt,
bisher ohne einen einzigen Ausfall). Trotzdem bin ich sehr froh, dass
auch wenn es mal zu Problemen mit OpenHAB kommen sollte, man Licht,
Jalousien und Fußbodenheizung ganz klassisch an den Schaltern steuern
kann. Die einzelnen KNX-Geräte könnte ich jederzeit (auch durch Geräte
anderer Hersteller) ersetzen, sollte da mal ein Aktor kaputt gehen.
Wichtig ist jedoch auch, dass jeder Elektriker, der nur ein bisschen
Ahnung von KNX hat, einen Aktor tauschen und neu parametrieren könnte,
falls ich zufällig morgen vom Bus überfahren würde. Der berühmte
"Bus-Faktor" ist hier also deutlich über eins. Für OpenHAB sieht das
zwar etwas schlechter aus, weil sich meine buckelige Verwandschaft
vermutlich Hilfe über irgendwelche Foren suchen müsste aber zumindest
würden sie nicht im Dunkeln sitzen.
Für meine Heizungssteuerung bedeutet das, dass ich sie entweder mit
einer (bzw. mehreren) "Allerwelts-SPS" oder mit eigener Hardware auf
Arduinobasis aufbaue, d.h. ein Arduino-Nano und ein bisschen Peripherie
auf Lochraster. In beiden Fällen ist natürlich die Dokumentation
essentiell (was übrigens natürlich auch für KNX gilt), wobei es dann
eine sehr große Anzahl an Menschen gibt, die so ein System warten
könnten. Die Ersatzteilversorgung wäre bei der SPS grundsätzlich besser,
wobei bei einer Arduino-Lösung die Komponenten so günstig wären, dass
ich durchaus Ersatzgeräte "auf Halde" legen könnte, die dann relativ
einfach zu tauschen wären. Da bei uns die ganze Heizungsmimik räumlich
sehr verteilt ist, werde ich als Bussystem sehr wahrscheinlich auf
Modbus zurückgreifen. Das hat zwar den Nachteil, dass es nicht
Multimaster-fähig ist (im Gegensatz zu CAN) aber mir gefällt die
Einfachheit des Protokolls und der benötigten Hardware, was für mich
persönlich diesen Nachteil überwiegt (da es ebenfalls den "Bus-Faktor"
erhöht).
Als "Frontend" werde ich die bestehende OpenHAB Installation nutzen, zum
einen weil sie schon da ist und zum anderen, weil OpenHAB meiner Meinung
nach sehr elegant ist. Es gibt Plugins (sog. "Bindings") für so ziemlich
jede Spielerei, die man in einem Haus automatisieren kann und man hat
nahezu unendliche Konfigurationsmöglichkeiten. OpenHAB ist übrigens in
Java geschrieben, so dass du dir gegebenenfalls sogar eigene Plugins
schreiben könntest. Das würde ich mir an deiner Stelle auf jeden Fall
mal anschauen.
OP #6124647
Hallo Christopher,
danke für die sehr ausführliche Antwort, dein Projekt scheint auch recht
umfangreich.
Das ganze Thema Smart Home, auf welches du auch mit eingehst, ist für
mich erstmal nicht so wichtig - also auch die KNX Thematik.
Der Gedanke mit Front-end und Back-end aufteilen finde ich gut, wobei
ich mit recht komplexer Mathematik die optimale Betriebsweise der
Gesamtanlage berechnen möchte. Naja - das bedeutet dass ich schon etwas
Rechenleistung brauche und als Frontend "nur" einen Screen welcher
letztendlich den Anlagenzustand darstellt und Parametrierungen etc.
zulässt.
Letztendlich lese ich aus deinem Artikel im Wesentlichen den Vorschlag
für folgende Lösungen, was mein oben genanntes Problem betrifft:
- eine (bzw. mehrere) "Allerwelts-SPS"
- eigene Hardware auf Arduinobasis, d.h. ein Arduino-Nano und ein
bisschen Peripherie auf Lochraster
Eigene Hardware kommt für mich leider nicht in Frage. Bleiben
Allerwelts-SPS. Hast du da schon Ideen? Mit welchen Sprachen willst du
das dann implementieren?
VG
Franz
Gast #6126126
Wie schon geschrieben ist das nicht nötig weil es zertifizierte SPS auf
Arduino-Basis und mit Arduino IDE programmierbar gibt z.B.
https://www.controllino.biz/controllino-maxi/
RTD kannst Du über Analog-Konverter anschliessen oder über MODBUS
RTD-Klemme z.B.
https://www.meilhaus.de/ex-9033.htm
Genauso gibt es zertifizierte SPS auf Raspberry Pi Basis die Du in
Python programmieren kannst z.B.
https://revolution.kunbus.de/revpi-core/
Und dafür gibt es eine RTD-Klemme:
https://revolution.kunbus.de/analoges-io-modul/
#6126299
Mit "Allerwelts-SPS" meinte ich so typische Kleinsteuerungen wie die
Siemens Logo oder "Easy" von Möller (jetzt Eaton). Für "komplexe
Mathematik" würde ich wenn überhaupt "Structured Text" nutzen wollen,
was etwa an Pascal angelehnt ist. Die Logo kann meines Wissens nach kein
ST, die Easy dagegen schon. Für "komplexe Mathematik" würde ich sogar
eine Lösung auf Arduino- oder RPi-Basis, wie von Lothar vorgeschlagen,
in Erwägung ziehen. Für mich persönlich ist das aber für so etwas
essentielles wie eine Heizungssteuerung etwas zu viel "High Level". Ich
habe auch Ideen für solche Spielereien aber es sollte immer so sein,
dass die Heizung in ihrer Grundfunktionalität immer funktioniert und das
nicht in Abhängigkeit von irgendeiner Linuxkiste. Wenn es doch mal im
Januar -10 Grad hat und die super-duper Steuerung streikt, weil beim RPi
gerade irgendetwas quer liegt, dann ist der WAF ganz schnell im Keller.
An Controllino u. Ä. würde ich halt die Langzeitverfügbarkeit zumindest
anzweifeln.
Mein Vorschlag wäre
Kleinsteuerung <-> Modbus <-> Linuxkiste
Die Kleinsteuerung überwacht die Temperatursensoren und schaltet in
Abhängigkeit davon Ventile und Pumpen. Programmiert ist sie in einer
SPS-typischen "Programmiersprache", d.h. Kontaktplan, FUP, AWL oder ST.
Parameter (etwa eine Differenztemperatur ab der eine Pumpe anspringt)
müssen ohne Neuprogrammierung der Steuerung, direkt an der Steuerung
einstellbar sein, im einfachsten Fall über Potentiometer und einfache
Schalter. Die Linuxkiste hat mittels Modbus Zugriff auf sämtliche
Temperatursensoren, sowie den Istzustand von Pumpen und Ventilen. Per
zentralem Schalter an der Steuerung kann man die Steuerung auf "standby"
schalten. Nun hat die Linuxkiste die Deutungshoheit über Ventile und
Pumpen. Sollzustände werden von der SPS per Modbus abgefragt und
entsprechend umgesetzt. Auf der Linuxkiste (kann ein RPi sein, muss aber
nicht unbedingt) kann dann eine beliebige Software laufen um die SPS per
Modbus mit Sollwerten zu füttern. Ebenfalls kann man die Daten natürlich
auch loggen und visualisieren.
Gegenüber den vorgeschlagenen SPS auf Raspberry- bzw. Arduinobasis hat
das meiner Meinung nach den Vorteil, dass die einzelnen Teile besser
verfügbar sind, falls mal etwas kaputt geht und das die grundlegende
Steuerung zwar "dumm" aber "einfach" und "robust" ist. Das ganze erkauft
man sich mit einem höheren Preis gegenüber einer integrierten Lösung.
Zur Sache bei uns:
Momentan läuft die ganze Heizungssteuerung bei uns eher manuell bzw.
teilautonom. Wenn man im einen Haus mit Holz geheizt hat, wird auch die
Ölheizung im anderen Haus mit dem warmen Wasser durchflossen, weil die
Kreisläufe verbunden sind. Davon bekommt man im Haus mit der Ölheizung
jedoch noch nicht automatisch warmes Duschwasser, weil dafür eine
Boilerladepumpe laufen muss. Die aktuelle Hosenträgerhilfskonstruktion
ist eine "Eieruhr", über welche man die Pumpe eine bestimmte Zeit laufen
lassen kann. D.h. erst Feuer machen, dann ca. eine Stunde warten bis die
Heizung auf Temperatur ist, dann Eieruhr drehen. Andersrum gibt es im
Haus mit der Holzheizung, wenn mal mit Öl geheizt wird, kein warmes
Brauchwasser wenn nicht da eine Pumpe zu einer bestimmten Zeit läuft.
Die Hosenträgerhilfskonstruktion ist hier eine Wochenzeitschaltuhr, die
manuell mit der Wochenzeitschaltuhr der Ölheizung synchronisiert werden
muss (inkl. Vorlaufzeiten, etc.). Diese ganzen Pumpenschaltvorgänge
würde ich gerne automatisieren und nebenbei auch noch die Möglichkeit
einer Visualisierung haben. Für die eigentliche Steuerung brauche ich
aber definitiv keine höhere Mathematik ;)
