Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED-Spannung von LEDs einer TV-Hintergrundbeleuchtung ermittelbar?
von Marten S. (docmarten)
ich habe einen Medion-TV mit einer defekten LED-Hintergrundbeleuchtung
geschenkt bekommen, den ich gerne reparieren würde.
Nach der Demontage war schnell klar, dass wenigstens eine LED durch war.
Ich ging ganz treuherzig davon aus, dass das sicherlich so LEDs mit
Phosphor-Beschichtung sind, die mit ca. 3V zufrieden sind.
Also solche bei ebay besorgt (wenn ich richtig gemessen habe, sind das
3528er), die defekte(n) LEDs (ich habe aus Versehen zusätzlich eine
einzelne LED noch mit 15V gebraten)ausgetauscht, alles provisorisch
wieder zusammengebaut und eingeschaltet. Es wurde daraufhin ein Mal sehr
hell, um dann wieder dunkel zu werden: die ersetzten LEDs waren wieder
durch.
Ich gehe daher mal davon aus, dass die Spannung für jede einzelne LED
doch um einiges höher ist. Das Netzteil des TVs ist mir leider keine
Hilfe: das scheint ohne Last weniger Spannung zu liefern, als unter
Last: die gemessenen 44V sind in der Summe der LEDs in Reihe noch
weniger, als die 3V-LEDs, die ich ja wieder gebraten hatte.
Daher meine Frage: gibt es eine Möglichkeit, die Spannung der original
verbauten LEDs zu ermitteln?
von Jens G. (jensig)
Die Spannung interessiert eigentlich niemanden, sondern nur der Strom.
Denn LEDs werden mit einem bestimmten Strom betrieben, und die Spannung
ergibt sich dann, da man für sowas Konstantstromquellen benutzt (deren
Ausgangsspannung sich dann an die LED-Spannungen anpassen).
Das "Netzteil" des TV, das die LEDs versorgt, ist mit Sicherheit eine
solche Konstantstromquelle.
Wenn Du also anfängst, die LEDs mit konstanter Spannung von einem
externen Netzteil zu betreiben, dann haste schon fast verloren.
Okay, wenn die LEDs so schon Schaden genommen hätten, ich aber Ersatz
einlöten kann, wäre mir das aber auch recht. Daher noch mal zurück zu
meiner Frage: gibt es eine Möglichkeit herauszubekommen, was da original
verbaut ist?
von Lenny D. (le-do)
Falls du dir nicht sicher bist ob die in Serie angeschlossen sind oder
ob vorwiderstände direkt auf der Leiste vorhanden sind, checke das erst
mal anhand der leiterbahnen.
Wenn kein stromlimitierbares Netzteil vorhanden: 5V mittels 1-2k
Widerstand direkt an eine LED an die PINs halten (im abgesteckten
Zustand um die Steuerung nicht zu riskieren)
Wenn genau die LED leuchtet, müsstest du 2 weitere Hände haben um über
der LED mit dem Multimeter die vorwärtsspannung zu messen.
Wenn bei 5V nix leuchtet könnten theoretisch mehrere LEDs in Serie in
einem Gehäuse sein, keine Ahnung ob es sowas gibt.
von K. S. (the_yrr)
> verbaut ist?
Wenns nicht draufsteht oder du ein Datenblatt vom Fernseher findest in
dem das steht, nein.
Wie sind die LEDs denn verschaltet, wieviel parallel und in Reihe? wenn
parallel dann ist sicherlich mehr als nur eine defekt und du solltest
alle zur defekten parallelen mit tauschen, durch gleiche LEDs aus der
gleichen Charge.
Ein Bild könnte helfen falls du keinen Schaltplan aufzeichnen willst.
von Wolfgang (Gast)
Marten S. schrieb:
> Es wurde daraufhin ein Mal sehr hell, um dann wieder dunkel zu werden:
> die ersetzten LEDs waren wieder durch.
Dann ist offensichtlich mehr Strom durch die neuen LEDs geflossen, als
gut für sie war. Falls bei der Beleuchtung die LEDs über eine
Konstantstromquelle gespeist werden und deine LEDs diesen nicht
vertragen haben, kann das schon mal passieren. Ersetze die beiden
defekten LEDs durch einen geeigneten Widerstand und miss bei den dann
hoffentlich leuchtenden, noch vorhandenen LEDs die Spannung.
Der Spannungsabfall über dem Widerstand verrät dir den Strom.
p.s.
Falls die Spannung über dem Widerstand deutlich größer als über zwei
LEDs ist, ist der Widerstandswert noch zu groß.
Und wenn er zu warm wird, verträgt er die Leistung nicht ;-)
Okay liebe Leute, erst mal vielen, lieben Dank für den mich teils
erschlagenden Input! (aber ich habe es ja nicht anders gewollt) Das
werden ich morgen dann mit frischem Kopf Zeile für Zeile abarbeiten -
und berichten. :)
von Chinamann (Gast)
Tipp:
Kauf die gesamte Hintergrundbeleuchtung neu, mein Grundig leuchtet
wieder
Chinamann schrieb:
> Tipp:
> wieder
Chinamann, bei dem LG, der gerade vor mir steht habe ich genau das
gemacht. Für diesen Medion habe ich schlicht keinen passenden Ersatz
gefunden. Darüber hinaus: WENN es denn die Möglichkeit gibt, "einfach"
die LEDs auszutauschen, wäre mir das durchaus sympatischer. Also drück
mir mal die Daumen! :)
von Harald W. (wilhelms)
> gefunden.
Verkauft Medion keine Ersatzteile?
Harald W. schrieb:
>> gefunden.
Ja, zumindest bei dem Modell (MD31103) bekommt man zumindest schon mal
'ne neue Fernbedienung bei Medion. Yay!!! ;-)
von oszi40 (Gast)
Jedes Ding hat eine MSN auf dem Etikett. Das könnte evtl. suchen helfen.
Artikel-Nummer (MSN)=?
von Joachim B. (jar)
doch aber nicht an jeden!
Mir wollten sie keinen DiodenSplit Trafo verkaufen weil ich nicht in
einer RFS Werkstatt sitze, trotz Gesellenbrief als RFS Techniker und
El.Ing mit Diplom.
Seit dem kaufe ich deren Zeugs nicht mehr. Einen 19"er CRT nur magels
Ersatzteil verschrotten schmerzt schon, immerhin bekam ich dann die
Mittel bewilligt für einen Philips der bis zur TFT Wende durchhielt.
> El.Ing mit Diplom.
Joachim, mein Schwiegervater ist zufällig Radio- und Fersehtechniker mit
eigenem Betrieb. Zwar der ganz alten Schule, aber das sollte ja dabei
egal sein. Der müsste die Teile also bestellen können, oder? Hast Du da
eine Adresse, bei der er diese Teile bestellen könnte?
ja aber hat sich eh erledigt so um 2003, ich bekam ja den Philips CRT
der solange bis zum TFT durchhielt.
Es ging nur darum das Al**/Med** ein zickiger Verein ist mit allerlei
Ausreden und mich auch mehrfach behumst hat. Al** als Verkäufer
verweigerte die Rücknahme innerhalb 3 Monate (Beweislastumkehr) und
Med** als nicht mein Vertragspartner aus dem Kaufvertrag genau deswegen
die ges. Gewährleistung verweigerte, die Garantie kann ja eingeschränkt
werden.
von Odo (Gast)
Joachim B. schrieb:
> das Al**/Med**
Joachim B. schrieb:
> Al** als
Joachim B. schrieb:
> Med** als
Aber sonst geht dir's gut, oder?
Bis du auch so einer, der ganz verschämt vom "blauen Claus" spricht oder
von "Angelika" usw.? Versuchst du damit irgendwelchem Unbill wegen
"verbotener Namensnennung" aus dem Wege zu gehen?
ne eher vorsichtig weil ich nach Jahren keine "Beweise" mehr habe,
irgendwann wirft man die ja weg. Bevor man also "Geschäftsschädigung"
vorgeworfen bekommt, ob zu Recht oder Unrecht spielt ja für Juristen
erst mal keine Rolle, das entscheidet später ein Richter nach Beweislage
und die spricht aktuell ohne Beweise gegen mich.
Merke man kann immer erst mal verklagt werden und das kann nerven und
Geld kosten egal wie es ausgeht.
