Ich habe eine Frage - ob dies denn so Sinn macht. Ich habe ein Cluster von 10 Rechnern, welche einmal am Tag für, ca. max eine Stunde, eine Aufgabe abarbeiten. Da der Cluster sonst nur unnötig Strom frisst, und das nicht zu wenig, würde ich diesen eben nur für die Dauer der Berechnung laufen lassen. Danach kann er ja schlafen. Jetzt kommt das Problem: Er steht dezentral, und sollte nur im Notfall in eine DMZ integriert werden / laufen, er braucht KEINE Daten von außen (Klingt komisch, ist aber so). Aber dennoch würde ich gerne den Status erhalten. Mein Plan ist nun folgender: Ich würde zu dem Cluster noch einen Rechnen dazustellen welcher die einzelnen Clients zu einer bestimmten Zeit im Abstand von 3min über WoL hochfährt. Jeder Rechner meldet seine Bereitschaft zu dem Bootserver. Die Rechner arbeiten ihre Aufgabe ab, melden dies dem Bootserver und schalten sich dann wieder aus - bis zum nächsten Tag. Nun würde ich gerne informiert werden, wenn A: die Rechner hochgefahren sind B: ein Fehler vorliegt (Rechner nicht hochgefahren, Berechnung abgebrochen) und C: Berechnung beendet Rechner heruntergefahren. Für diese drei Statusmeldungen würde ich ungern dieses Cluster in ein DMZ einbinden (Was sich ja leicht über den Bootserver direkt realiesieren liese). Wäre es da sinnvoll sich über eine GSM Verbindung für diese drei Statuse jeweils eine E-Mail zukommen zu lassen? Die GSM Verbindung wäre auch nur dann aktiv wenn diese Mails versendet werden. Da dürfte ein Einfallstor relativ klein sein oder?
Du könntest auch über das GSM-Modem nur eine SMS verschicken, dann muss es nichtmal eine Internet-Verbindung aufbauen und die Angriffsmöglichkeit wird ncoh kleiner. Verstehe ich das richtig, dass aktuell keiner der Rechner eine Verbindung zum Internet hat? Je nach Schutzbedürfnist sollte es doch reichen, eine Firewall ordentlich einzurichten durch die du von deinem Cluster aus nur eine Mail verschicken oder z.B. Daten per POST auf einen Webserver abladen kannst.
Hallo, das ist eine typische Aufgabe für ein Servermanagement System. Du sagst uns nicht welche Hardware im Einsatz ist, aber bei Profi-Servern gibt es spezielle Servermanagement Controller mit der passenden Software dazu. - Fujitsu: RSB-Board mit Serverview Management Software - HP Enterprise : HP-Insight Managementboard (auf dem Systemboard) mit SIM Software. Andere Server Hersteller haben andere Lösungen. Allen ist gemein das sie in einem seperierten Netz (z.B.DMZ)laufen und mit Scripten beliebige Ereignisse überwacht werden können. Gibts halt nicht für "Omme", kostet richtig Geld. Salu Hans
lambda schrieb: > Du könntest auch über das GSM-Modem nur eine SMS verschicken, dann muss > es nichtmal eine Internet-Verbindung aufbauen und die > Angriffsmöglichkeit wird ncoh kleiner. SMS wäre natürlich auch ein gute Lösung. HBose schrieb: > spezielle Servermanagement Controller Es sind DELL Server, sie haben alle iDRAC - wobei ich von dieser Lösung in diesem Fall absolut nicht zufrieden gestellt wäre, denn damit hat man volle Kontrolle über das System. Richtig ist das sie natürlich dezentral in einem eigenen Netz laufen würden. Aber mit Zugriff darauf hätte man ja sogar ne Console. Aber ja, wäre eine Idee...
