Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik IT-Netz bei 24V=
von Dragor (Gast)
normalerweise kenne ich es so, dass bei einem 24V Gleispannungsnetzteil
der Minus mit PE verbunden ist. Somit hat man einen definierten Bezug
der 24V Plus gegen PE von ebenfalls 24V.
Nun habe ich eine Zentrale 24V Gleichspannungsversorgung gesehen. Beim
messen des 24V+ Anschlusses hatte diese ca. 12V+ gegenüber PE. Ich
dachte mit dem Netzteil stimmt etwas nicht. Nach der Messungen zwischen
Plus und Minus waren es jedoch 24V. Ich entdeckte das der Minus Pol
nicht geerdet war, weswegen der Potentialunterschied herscht. Fazit: Der
Minus-Pol hängt in der Luft und hat keinen PE-Bezug. Ich dachte zuerst
das jemand vergessen hat den Minus Pol zu Erden und dann sah ich einen
Isolationswächter - d.h. für mich im Umkehrschluss das bewusst ein 24V=
IT-Netz betrieben wird. Auf meine Frage "Warum?", wusste niemand eine
Antwort.
In diesem Gebäude wird jedoch auch das Drehstromnetz als IT-Netz
betrieben.
1) Wieso macht man ein IT-Netz bei 24V= ?
2) Kann ich den Minus einfach erden um einen festen Bezugspunkt zu
haben?
Grüße
Dragor
von Peter M. (r2d3)
https://www.reichelt.de/Festspannungsnetzteile/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=4946&nbc=1
Alle diese Gleichspannungsnetzteile verfügen über einen Eurostecker.
Das ist keine Schutzerdung vorhanden.
Die sind sekundärseitig von der Primärseite galvanisch getrennt.
Aus welchem Umfeld stammt Dein "normalerweise"?
von Dragor (Gast)
Klassisch Industrie.
Hutschienen Netzteil. Oftmals 2 Pluspole und 3 Minuspole. Der dritte
Minuspole für die PE. So wird es z.b. in den PXC Handbüchern
dargestellt.
Dragor
von Peter M. (r2d3)
Ich bin nicht vom Fach, aber ich glaube, Du benutzt die Begriffe nicht
richtig. Da gibt es keinen "dritten Minuspol".
Dann müsste dieser Pol ja auch ein definiertes Potential zu einem
Pluspol haben.
Was Du da beschreibst, spricht eher für zwei galvanisch getrennte
sekundäre Gleichspannungen zuzüglich eines durchgeführten Schutzleiters.
von Abyssaler Einspeiser (Gast)
Ein Fernmeldetechniker wuerde 48 V nehmen!
von Horst (Gast)
> dargestellt.
Das kenne ich aber wirklich nur von Phoenix.
Was Du meinst hat wenig mit IT zu tun, das ist 'Funktionskleinspannung
mit sicherer Trennung' (PELV) oder Sicherheitskleinspannung (SELF), je
nach Ausführung. Bei denen gibt es keinen Erdbezug der Ausgansspannung,
bei PELV allerdings in der Regel einen Y-Kondensator zur Entstörung
zwischen Eingang und GND des Ausgangs.
Funktionskleinspannung ohne sichere Trennung (FELV) mit geerdetem GND
wird gerne bei Steuerspannungen in der Industrie verwendet um bei einem
Fehler einen sicheren Zustand zu haben. Bei einem Erdschluß von GND
passiert nichts, die sind eh schon verbunden, bei einem Erdschluß einer
anderen Spannung löst die Überstromschutzeinrichtung aus.
Phoenix hat bei vielen Hutschienennetzteilen eine Anschlussklemme mehr
für -/GND als für +
Mehr steckt da nicht hinter.
Allerding mit mit geerdetem Plus-Pol.
von polkkiii (Gast)
Wenn schon, dann 60V.
polkkiii
von Ludger (Gast)
wenn es ausfallsicher sein soll, wird es NICHT geerdet. Beim Ersten
Erdschluß gibt es eine Erdschluß-Meldung Meldung, die Anlage läuft
weiter.
Das ist bei uns in der Chemie der Standart.
Ludger
von Max M. (jens2001)
Ludger schrieb:
> Standart
von Marqu (Gast)
Max M. schrieb:
> Ludger schrieb:
> Standart
Geil! Endlich einen Grund sich einen runter zu holen! :-)
von Icke ®. (49636b65)
> polkkiii
Und er würde den Pluspol erden...
von Fernmeldeschüler (Gast)
Genau! Und Plus kommt auf die Erde! Also nimmt der Fernmeldetechniker
-60V. :-)
von Name: (Gast)
> haben?
Erdung kann z.B. folgenden Nachteil haben:
Hast du mehrere Geräte (verteilt), und fließt ja ein Strom in der "-"
Leitung, der natürlich einen Spannungsabfall hat. Hast du die Geräte
alle geerdet, fließt ein Teil des Stromes über Erde. Und das ist nicht
immer erwünscht, ganz besonders dann nicht, wenn der Strom durch den
Erdboden fließen kann (Korrosion).
Ich will aber nicht sagen, dass man ein 24V-System pauschal nicht erden
darf, sondern nur, dass man sich gut überlegen muss, wie das zu
geschehen hat.
Im Prinzip ist man relativ  frei wie man das tut, solange es sich um
Schutzkleinspannung handelt. Man muss sich natürlich an die Bestimmungen
des Netzteilherstellers halten.
Irgendein irgenwie geareter Erdbezug ist aber sinnvoll, und sei es nur,
dass man "-" mit einem Widerstand mit PE verbindet. Schon damit sich die
Elektronik nicht statisch auflädt.
von Peter D. (peda)
Z.B. in Krankenhäusern.
> haben?
Die 24V werden bestimmt viele A liefern können. Ein Leckstrom von +24V
gegen Erde kann daher sehr leicht zu Bränden führen. Fließt nur der
Überwachsungsstrom, kann man den Fehler suchen, bevor es brennt.
