Ich benötige die Diode 1N5404. Gibt es die auch in SMD oder ein Ersatz mit haargenau gleichen Eigenschaften? Ich finde einfach leider keine.
1N5404 ist überhaupt kein Problem: https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=0&nbc=1&q=1n5404
Noch besser: https://www.reichelt.de/gleichrichterdiode-400-v-3-a-do-201ad-1n-5404-p1749.html?&nbc=1
Volker S. schrieb: > 1N5404 ist überhaupt kein Problem: > > https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=0&nbc=1&q=1n5404 Oder hier: https://www.ebay.de/itm/254445084476 Die Dinger gibt es überall.
Oder eine 400V 3A SMD-Diode: https://www.reichelt.de/gleichrichterdiode-400-v-3-a-do-214ab-smc-es-3g-smd-p95413.html?&trstct=pos_10&nbc=1
So wie der SMD Ersatz für eine 1N4004 einfach S1G heisst (als S1M die meistverkaufte Diode weltweit) so heisst die SMD Variante der 1N5404 einfach S3G http://www.vishay.com/docs/88713/s3a.pdf Eine ES3G wäre ja schon eine schnellschaltende Variante davon.
MaWin schrieb: > So wie der SMD Ersatz für eine 1N4004 einfach S1G heisst (als S1M > die > meistverkaufte Diode weltweit) so heisst die SMD Variante der 1N5404 > einfach S3G > > http://www.vishay.com/docs/88713/s3a.pdf > > Eine ES3G wäre ja schon eine schnellschaltende Variante davon. vielen Dank Ich habe leider vergessen das Gehäuse mit anzugeben. Gibt es die vielleicht auch in einem kleineren Gehäuse SMF ((DO-219AB). Ich denke eher nicht aufgrund der Spannung. Eine Alternative wäre auch 200V Diode mit selben Eigenschaften. Gibt es so eine. Alle anderen vorgeschlagenen Dioden hier sind alle leider THT.
Fragender schrieb: > Gibt es die vielleicht auch in einem kleineren Gehäuse Die muss doch 3A bei 0.7V los werden, also 2 Watt. Wie soll das ein kleineres Gehäuse schaffen ? Dann musst du mit 2A oder 1A Dioden zufrieden sein. Oder man steigt um auf Schottky, die schon in SMA die 3A schaffen, hat aber höheren Rückwärtsstrom (vor allem wenn sie wirklch mit 3A heiss werden). Aber Schottky wird mit 400V nix. Da gäbe es eher so was wie SBR3U40 (3A/40V) in winzigem PowerDI123. Du kannst dich ja mal bei Diodes https://www.diodes.com/products/discrete/diodes-and-rectifiers/ durchwühlen, welche Ströme es in welchen SMD Gehäusen so gibt (bei perfekter Kühlung, also ansonsten kalter Leiterplatte).
Hi, nebenbei, warum ich mich für eine 1N5408 entschieden hatte, war nicht etwa der "normale" Strom von 3A, sondern der Strom, der beim Einschalten während der ersten 10 mS fließen kann beim Laden von dickeren Elkos. Also, rein theoretisch ist der Strom über den C beim Laden des leeren Elkos ja zunächst unendlich groß. Beim Laden von in der Realität existierenden Elkos, gerade von Low ESRs, dürften unter Berücksichtigung von anderen strommindernden Einflüssen, der Strom im Extremfalle im Einschaltmoment sogar über 100 A gehen. Die 1N4007 täte es auch, aber die verkraftet nur so um die 20 A Inrush current. Zitat: https://diotec.com/tl_files/diotec/files/pdf/datasheets/1n4001 "...Peak forward surge currentStoßstrom in Fluss-RichtungHalf sine-waveSinus-Halbwelle50 Hz (10 ms)60 Hz (8.3 ms)IFSM27 A30 A..." /Zitat Die 1N5408 aber sogar 200 A. Zitat: https://diotec.com/tl_files/diotec/files/pdf/datasheets/1n5400 "...Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-waveStoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-HalbwelleTA = 25°CIFSM180/200 ..." /Zitat Habe zwar auch diese Schottky-Doppelgleichrichter in TO220 Gehäuse, trau dem Braten aber nicht. Müsste noch Stess-Tests fahren. Wat der Buer nit kennt, dat fret hei nit. ciao gustav
Karl B. schrieb: > nebenbei, warum ich mich für eine 1N5408 entschieden hatte Das hilft weder dem TO noch überhaupt dem Thread weiter. Bislang weiß nur er allein, wieviel Sperrspannung, Dauerstrom und Impulsstrom er braucht. Die 20A einer 1N400x sind schon ein dicker Brocken, das muß man in einer Schaltung, die ansonsten auf einen Dauerstrom <= 1A ausgelegt ist, erstmal schaffen. Und die kann das ja auch für eine vergleichsweise lange Zeit. In vielen praktischen Schaltungen (als Gleichrichter hinter einem Trafo, als Verpolschutz zwischen Netzteil und Gerät, etc) wird man die 20A nicht reißen. Dazu muß man schon mit sehr dicken Akkus und großen low ESR Kondensatoren hantieren.
Axel S. schrieb: > Bislang weiß > nur er allein, wieviel Sperrspannung, Dauerstrom und Impulsstrom er > braucht. Fragender schrieb: > Ich benötige die Diode 1N5404. Ja, genau deswegen. Die SMDs sollten auch auf den Peakstrom hin ausgewählt werden. Wenn die das haben, ist es ja ok. Axel S. schrieb: > Dazu muß man schon mit sehr dicken Akkus und > großen low ESR Kondensatoren hantieren. Wenn direkt am Netz, dann keine 1N4007. Es wird dann BY255 oder ähnlich (->1N5408) wärmstens empfohlen. ciao gustav
