Hallo, ich habe lange nichts mehr mit den PICs gemacht und habe nun zum ersten mal die MPLAB X IDE installiert. Das ist ja richtig toll mit den ganzen Möglichkeiten und dem einfachen Projekt-Setup. Allerdings schaffe ich es irgendwie nicht dem PIC18F14K50 USB beizubringen. Kann es sein, dass bei diesem Device die USB-Schnittstelle nicht unterstützt wird ? Oder mache ich etwas falsch und wie geht es richtig ? Gruß Peter
Stefan schrieb: > Doch hat er. An RA0 und RA1. Ich muss wohl meine Frage genauer Stellen: unterstützt die MPLAB X das USB Modul für den PIC18F14K50 innerhalb des grafischen Konfigurators ?
Hallo, usb selber zu konfigurieren ist alles Andere als trivial. Am Einfachsten geht's mit den Microchip application librarys, dort hat's Firmware für die Pics, und auch einige visualc++ Anwendungen mit GUI. Habe selber auch schon mit MPLABX funktionierende Firmware für einen Pic16F1455 mit den application librarys für meine Bedürfnisse umgemodelt. Gruss
Habe nachgeschaut, der PIC18F14k50 ist zu alt, der graphische Konfigurator unterstützt diesen Pic nicht! Entweder du beschaffst Dir einen neueren, z.B. einen PIC16F1459, oder dann halt eben mit den application-librarys.
picfan schrieb: > Habe nachgeschaut, der PIC18F14k50 ist zu alt, der graphische > Konfigurator unterstützt diesen Pic nicht! Entweder du beschaffst Dir > einen neueren, z.B. einen PIC16F1459, oder dann halt eben mit den > application-librarys. Danke, dann hat sich meine Vermutung leider bestätigt.
Was soll denn für eine Geräteklasse entstehen. CDC oder HID? Da gibt es Beispielprojekte in den schon erwähnten MLA: CDC -> ..\mla\v2018_11_26\apps\usb\device\cdc_basic\firmware\low_pin_count_usb_ development_kit_pic18f14k50.x HID -> ..\mla\v2018_11_26\apps\usb\device\cdc_basic\firmware\low_pin_count_usb_ development_kit_pic18f14k50.x Weitere Beispiele (basierend auf MLA Code) gibt es auch hier: http://www.hs-ulm.de/nocache/wir/Personal/PersonalSaSchr/vschilli/Mikrocontroller/USB-Projekte/ (sind auch Beispiele für Qt Projekte für PC Software dabei)
Volker S. schrieb: > Was soll denn für eine Geräteklasse entstehen. CDC oder HID? Mit der alten MPLAB IDE habe ich verschiedene USB Projekte am Laufen. Die USB-Geräte zu entwickeln ist also nicht das Problem. Es ging lediglich um den Wechsel auf die neue MPLAB X IDE und die Frage, ob die alten PIC18F14K50 vollständig (also auch im grafischen Konfigurator) unterstützt werden. Danke.
Peter schrieb: > picfan schrieb: >> Habe nachgeschaut, der PIC18F14k50 ist zu alt, der graphische >> Konfigurator unterstützt diesen Pic nicht! Entweder du beschaffst Dir >> einen neueren, z.B. einen PIC16F1459, oder dann halt eben mit den >> application-librarys. > > Danke, dann hat sich meine Vermutung leider bestätigt. Wo "nachgesehen"? Laut ApNote werden alle 18F1xK50 unterstützt! http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/release_notes_pic10_pic12_pic16_pic18_v1_78_1.pdf
Teo D. schrieb: > Wo "nachgesehen"? > Laut ApNote werden alle 18F1xK50 unterstützt! Habe ein Projekt mit dem PIC18F14K50 in MPLABX(v3.35) erstellt, den code configurator öffnen wollen, dieser hat den PIC18F14K50 als obsolet eingestuft. Das Gleiche habe ich mit einem PIC16F1459 gemacht, mit diesem funzt es.
Jochen-paul S. schrieb: > Habe ein Projekt mit dem PIC18F14K50 in MPLABX(v3.35) erstellt, den code > configurator öffnen wollen, dieser hat den PIC18F14K50 als obsolet > eingestuft. Hab ich auch grad (MPLABX 5.30) und tut.... nich wirklich. Kein Pin Modul(?), USB finde ich auch nicht. :(
Teo D. schrieb: > Hab ich auch grad (MPLABX 5.30) und tut.... nich wirklich. Kein Pin > Modul(?), USB finde ich auch nicht. :( MPLABX 5.30 habe ich wieder entfernt. Zu gross.
Peter schrieb: > Es ging lediglich um den Wechsel auf die neue MPLAB X IDE und die Frage, > ob die alten PIC18F14K50 vollständig (also auch im grafischen > Konfigurator) unterstützt werden. Also geht es nur um das MCC Plugin, nicht um MPLAB X im Allgemeinen. MCC finde ich gruselig ;-)
