Guten Tag, ich habe folgende Ausgangslage: Ich betreibe eine kleine Messstation mit dem Arduino nano. Die Stromversorgung erfolgt mittels 20.000mAh Powerbank, welche wiederrum von einem Solarpanel aufgeladen wird. Wenn der Arduino gerade keine Messungen durchführt, bzw. die Daten nicht sendet, verbraucht er so wenig Strom, dass sie die Powerbank aus Sicherheitsbestimmungen, von sich aus abdreht. Dann ist jedoch keine weitere Messung mehr möglich. Meine Idee war jetzt folgende: Um die aktuelle Zeit zu bestimmen, verwende ich eine RTC ds3231 Uhr. Ich hätte mir jetzt gedacht, ich könnte einen Alarm auf der Uhr einstellen und mit dem Stromimpuls, der dann kommt, könnte ich einen Transistor oder so schalten, der dann eine höhere Last schaltet und die Powerbank wieder aktiviert. Nun bin ich draufgekommen, dass sich die Powerbank nicht aktiviert wenn ich eine neue Last anhänge, sondern erst wenn ich den Stromkreis trenne und wieder schließe. Soweit ich weiß, gibt es aber keinen Transistor, der bei Spannung sperrt, oder irre ich mich da? Jetzt war die Idee, ein Relais zu verwenden und damit den Stromkreis kurz zu unterbrechen. Ich bin mir aber unsicher ob der Impulse von der RTC Uhr ausreicht, das Relais für kurze Zeit zu schalten. Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht? Denkt ihr, dass das so funktionieren kann, oder kennt ihr andere bessere Lösungen um das Problem zu lösen? Mit freundlichen Grüßen, Berg
Problem ist bekannt https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/42285-grund-last-fuer-powerbank-um-standby-zu-vermeiden/ deine RTC hat auch einen /INT Ausgang der bei Alarm (Register Wecker) schaltet, der könnte auch regelmäßig mit einem Transistor einen Lastwiderstand anschalten
Vielen Dank für die Antwort, um jedoch gesamten Stromverbrauch möglichst gering zu halten, die Messstation misst nur alle 20 Minuten, ist es ist es eigentlich schon mein Ziel, dass automatische abschalten zu nützen und die Powerbank nach zwanzig Minuten wieder zu aktivieren. Als es stört mich nicht, dass sich die Powerbank abschaltet, es ist sogar erwünscht, ich will dann nur einen Weg finden sie wieder zu aktivieren.
berg schrieb: > ich will dann nur einen Weg finden sie wieder zu > aktivieren. wie denn, mit abgeschalteter Powerbank keine Power, nicht mal um sie einzuschalten, du hast keine Energie um einen Schalter zu betätigen. OK wenn die RTC eine backup Batterie hat vielleicht, ich bin nur nicht sicher ob bei VCC = 0 und nur mit Ubat die RTC den /INT bedient oder mit Ubat nur die RTC weiterläuft, aber nichts anderes wie der /Int Ausgang.
Macht denn da eine Powerbank überhaupt Sinn? Ein AVR läuft auch ganz gut mit 3,7V. Im Tiefschlaf, ist der Stromverbrauch nahe Null Auch ist der Wandler in der Powerbank vermutlich stark überdimensioniert, und damit automatisch meist recht mies im Wirkungsgrad. Ein kleinerer, bei Bedarf zu und abschaltbarer StepUp, dürfte effizienter sein.
Joachim B. schrieb: > OK wenn die RTC eine backup Batterie hat vielleicht, ich bin nur nicht > sicher ob bei VCC = 0 und nur mit Ubat die RTC den /INT bedient oder mit > Ubat nur die RTC weiterläuft, aber nichts anderes wie der /Int Ausgang. Ja genau, ich habe eine Batterie. Ok, das habe ich nicht bedacht. Weiß das jemand, ob der Ausgang auch aktiviert wird? @Arduino Fanboy D. was würdest du ansonsten als Stromversorgung empfehlen?
wäre es nun nicht mal angebracht deinen IST Aufbau näher zu erleutern? Welcher Arduino nano sendet? (mit Funk ist mir keiner bekannt) Typische RFM arbeiten wohl mit 3,3V Es gibt 8MHz Arduino mini die zwischen 2,7-5V durcharbeiten können, schreit geradezu nach LiIo Akku und für den RFM einen lowdrop Regler. Der Arduino kann auch mit 128k getaktet werden, selber Uhr spielen und in den sleep gehen per watchdog ab und an aufwachen liegt dann im µA Bereich für den Arduino. Deine 20Ah in der Powerbank gelten eh nur für die 3,6V des internen Akkus = optimistische 72Wh, gewandelt nach 5V vermutlich eh nur noch 57Wh, ich denke die Selbstentladung wird höher sein, aber nun gut du hast ja den Solar Lader. Nun bringe alle Infos damit man was vernünftig empfehlen kann.
berg schrieb: > Soweit ich weiß, gibt es aber keinen Transistor, der bei Spannung > sperrt, oder irre ich mich da? Woher sollte die Spannung kommen, deine PowerBank willst du doch gerade ausschalten. Eine Powerbank ist eher ungeeignet. Du suchst einen Akku mit Solarregler am Solarpanel. Also eine PowerBank ohne Spannungswandler. berg schrieb: > Ja genau, ich habe eine Batterie. Du hast einen Akku UND eine Batterie ? Und ein Problem wenn der Akku leer ist und dazu noch ein Problem wenn die Batterie leer ist ? Züchtet man so nicht eher Probleme als welche zu lösen ? Ausserdem: Was misst die Station, daß sie mit 20Ah noch nachladen muss ? 20Ah sollte für 10 Jahre reichen, auch ohne Solar. Joachim B. schrieb: > wäre es nun nicht mal angebracht deinen IST Aufbau näher zu > erleutern? Bloss nicht, dann hätte alles spassige Rätselraten und falsche Tips geben schlagartig ein Ende und der Unterhaltungswert des Threads läge bei 0.
Danke einmal für die Antworten. Joachim B. schrieb: > wäre es nun nicht mal angebracht deinen IST Aufbau näher zu erleutern? Als Powerbank verwende ich die easyacc pb20000ms. Zum Senden der Daten habe ich das SIM7000X NB-Iot HAT Modul in Verwendung. Für die Uhrzeit verwende ich die ds3231 und für die SD Karte das MicroSD Breakout Borad SPI von MissBirdler. Die Powerbank ist direkt per USB an den Arduino nano (KeeYees Nano V3.0 Modul ATmega328P CH340G Chip, 5V, 16MHz) angeschlossen. Die anderen Geräte, sowie die Sensoren (zb BME280) sind über die GPIO Pins mit dem Arduino verbunden. Das Solarpanel (tps-103 6W 17,5V) ist über einen Adapter (Anker PowerDrive 2 Auto Ladegerät 24W) an die Powerbank angeschlossen. Joachim B. schrieb: > Typische RFM arbeiten wohl mit 3,3V Es wäre nett, denn du nicht in Abkürzungen redest, denn ich konnte nichteinmal mithilfe Google herausfinden, was genau die RFM Abkürzung bedeutet. MaWin schrieb: > Eine Powerbank ist eher ungeeignet. > > Du suchst einen Akku mit Solarregler am Solarpanel. > Also eine PowerBank ohne Spannungswandler. Du meinst also ein Solarpanel welches 5V liefert? Und wo findet man Powerbank ohne Spannungswandler? Bzw. wie finde ich das heraus, ob es einen hat? Oder meinst du einfach einen lithium Ionen Akku? MaWin schrieb: > Du hast einen Akku UND eine Batterie ? Und ein Problem wenn der Akku > leer ist und dazu noch ein Problem wenn die Batterie leer ist ? Züchtet > man so nicht eher Probleme als welche zu lösen ? Das kommt daher, dass der Akku alleine für die Stromversorgung zuständig ist, die Batterie springt nur als Backup Batterie für die RTC Uhr ein, damit die Uhrzeit weiterläuft, während die Powerbank wieder aufgeladen wird. MaWin schrieb: > Ausserdem: Was misst die Station, daß sie mit 20Ah noch nachladen muss ? > 20Ah sollte für 10 Jahre reichen, auch ohne Solar. Das hat mich auch verwundert, sie hat aber nur für ca. 10 Tage gehalten. Die einzigen größeren Verbraucher sind das Sendemodul, welches aber nur bei Bedarf eingeschalten wird und das SD Kartenlese Gerät.
berg schrieb: > Es wäre nett, denn du nicht in Abkürzungen redest ? du hast doch damit angefangen berg schrieb: > Wenn der Arduino gerade keine > Messungen durchführt, bzw. die Daten nicht sendet wie schrieb ich? Joachim B. schrieb: > Welcher Arduino nano sendet? (mit Funk ist mir keiner bekannt) aber da durfte ich annehmen du hast dem ein Funkmodul verpasst und das nennt man RFM radio frequency modul Beklage dich nicht wenn du keine wesentlichen Infos immer noch nicht! lieferst! Meine Frage ist ja immer noch unbeantwortet! Joachim B. schrieb: > Welcher Arduino nano sendet? (mit Funk ist mir keiner bekannt) Also zeichne einen Plan von deinem Aufbau, mit Prosa kommen wir doch nicht weiter wie du gemerkt hast! Woher soll also die Energie kommen um die abgeschaltete Powerbank zu trennen und wieder anzuschalten? Wer sind diese unbekannten Quellen? Unklar bleibt ob eine RTC 3231 nur mit Vbat und ohne VCC überhaupt den /INT bedient. Das wäre z.B. dein Part, du willst ja bauen!
berg schrieb: > Für die Uhrzeit > verwende ich die ds3231 und für die SD Karte das MicroSD Breakout Borad > SPI von MissBirdler Schön. Und wie stellst du die Uhr? Von selber geht sie nicht richtig, bzw. garnicht. Du brauchst Software, um die Zeit einzustellen und die RTC zu starten, und ev. auch um die Weckzeit zu setzen. Georg
berg schrieb: >> Ausserdem: Was misst die Station, daß sie mit 20Ah noch nachladen muss ? >> 20Ah sollte für 10 Jahre reichen, auch ohne Solar. > Das hat mich auch verwundert, sie hat aber nur für ca. 10 Tage gehalten Uff. Die Frage war: WAS MISST DIE STATION. Vielen Dank, dass wir die Antwort erhalten haben, das offenbar dein ganzes Konzept für'n Arsch ist, wenn es in 10 Tagen 20Ah wegzieht. Wir hatten gar nicht danach gefragt. Wer so rotzfaul wie du nichtmal Rückfragen beantwortet, wird keine Antworten bekommen. berg schrieb: > Du meinst also ein Solarpanel welches 5V liefert? Nein. > Und wo findet man Powerbank ohne Spannungswandler? Bzw. wie finde ich > das heraus, ob es einen hat? Oder meinst du einfach einen lithium Ionen > Akku? Den Akku mit Solarladeschaltung (und ggf. Tiefentladeschutz).
berg schrieb: > Ich betreibe eine kleine Messstation mit dem Arduino nano. Lass mich raten! Du misst "poehse" Dinge in der Umwelt - Ich tippe mal auf CO2 oder noch boeser: Strahlung ;-)
Joachim B. schrieb: > OK wenn die RTC eine backup Batterie hat vielleicht, ich bin nur nicht > sicher ob bei VCC = 0 und nur mit Ubat die RTC den /INT bedient oder mit > Ubat nur die RTC weiterläuft Das Problem mit der RTC ließe sich mit einem goldcap lösen. Powerbank - Diode - goldcap - RTC. Die Geschichte mit dem schalten der Last könnte ein load switch bewältigen. Bleibt noch das Problem des ersten Einschaltens. Vg
