Hallo, möchte mir gerne ein 2S2P 18650 Akkupack mit den Panasonic Zellen herstellen. Möchte das ganze so sicher und ordentlich machen, wie es für mich nur geht. [Habe schon verschiedene "Akku-Läden" angefragt, ob Sie mir professionell ein Akkupack herstellen, aber die meisten haben mit Li-Ion nix mehr am Hut auch nicht deren Zulieferer. ] Soll am Ende als USB-Stormversorgung und ein 6V E-Bike-Licht dienen. Habe ein 3D-Modell für Gehäuse etc., BMS, Step-Down, Schrumpf usw. alles schon auf der Liste. *Nun:* Würde gerne die einzelnen Zellen im "Tesla-Style" einzeln schützen, ich weis Tesla hat kein CIF und nutzt desshalb diese Technik, aber ich denke es ist schon sinnvoll das auch in meinem Fall anzuwenden. Würde das ganze mit einem starken Lötkolben machen und die Zelle möglichst nur kurz erhitzen... Wie macht ihr das? Die "Draht-Sicherung"/Fuse-Wire oder Picofuse? Bin für jeden Tipp oder Hinweis dankbar :) Grüße
Na ja, bei einem 2S2P-Akkupack, bei dem ja letzendlich die unglaubliche Zahl von 4 (in Worten: vier) Zellen so miteinander verschaltet werden, daß die sich letztendlich wie 2 (in Worten: zwei) Zellen verhalten, dürfte die Tesla-Technologie für deren aus nur ein paar tausend Zellen (in Worten: 1000) aufgebauten Akkupacks natürlich nicht ausreichen ;) Löt die Dinger zusammen, und gut ist. Sind da keine Lötfahnen dran, und du kannst nicht Punktschweißen, dann frag jemanden, der sich damit auskennt. Es gibt durchaus Akkushops, die dir das nach Wunsch konfektionieren. Oder, noch einfacher, such dir einfach einen fertigen Akku, der passt. 2s2p 18650 klingt jetzt nicht so exotisch, als daß das nicht schinmal jemand für ein Gerät entworfen hätte. Oliver
Hermy schrieb: > Würde das ganze mit einem starken Lötkolben machen und die Zelle > möglichst nur kurz erhitzen... das sehe ich kritisch LiIo Einzelzellen ohne Schutz mit Lötfahne gibt es ja https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/18650/mit-loetfahnen BMS 2s 2p müsste man suchen oder eben BMS 1s suchen
Okay, wow danke für die "instant" Antworten! Werde mich mal umschauen, ob mir das jemand Punktschweißt und ansonsten die mit Lötfahne nehmen :) Dann bin ich beruhigt, Vorsicht ist besser als Nachsicht ;) Habe halt ein schlechtes Gefühl "Die Katze im Sack zu kaufen" bei den fertigen Packs. Sehe die ganze Zeit ein Akkupack von Ansmann, sind die denn zu empfehlen im Vergleich zu einem Pack aus Panasonic Zellen? Ansmann 2S2P Akkupack 4x 18650 Kabel Li-Ion 7.4V 5200 mAh Hat ja schon mal weniger mAh auf der Verpackung.. Grüße
Hermy schrieb: > Habe halt ein schlechtes Gefühl "Die Katze im Sack zu kaufen" bei den > fertigen Packs. Wenn der Pack mehrere zig tausend Vollzyklen halten soll, dann sollte man bei der Zellenauswahl natürlich schon sehr sorgfältig vorgehen. Immerhin geht es da um Investments im den Gegenwert eines ganzen Kasten Biers. Da würde ich dann schon ein paar Laborversuche und auch Feldtests unter vewrschärften Bedingunegn (Arktis, Sahara, Tiefsee, ...) empfehlen, bevor du dich auf eine Zelle festlegst. Oliver
Hermy schrieb: > Akkupack von Ansmann ich hatte mal ein gutes Akkupack von Ansman, aber Ansman ist nur ein Name, welche Zellen sich dahinter verbergen ist unbekannt, kann heute gut sein und morgen billigst und mies. Hermy schrieb: > Hat ja schon mal weniger mAh auf der Verpackung.. da die meisten Zahlen ja eh übertrieben und unrealistisch sind hätte ich eher Vertrauen in Verkäufer die niedrigere und damit realistischere Zahlen nennen. Was hinten wirklich rauskommt sieht man erst nach Kauf!
Nachtrag: Mal 2 sekunden mit google ins Blaue gesucht: https://www.akkuteile.de/ersatzakkupack-7-2-7-4v-2s2p-7000mah-50-4wh-mit-spiral-dc-stecker-5-5mm/2-1mm_200103_1401 Oliver
Oliver S. schrieb: > Nachtrag: > > Mal 2 sekunden mit google ins Blaue gesucht: > https://www.akkuteile.de/ersatzakkupack-7-2-7-4v-2s2p-7000mah-50-4wh-mit-spiral-dc-stecker-5-5mm/2-1mm_200103_1401 > > Oliver Okay Danke euch. Schande über mein Haupt, ich bestelle mir einen fertigen :)
Du könntest dir als Projekt aber statt dessen ein Punktschweißgerät für solche Zellen selber bauen. Das ist mit Sicherheit viel lustiger, und wenns dann mal funktionert, hast du auch keinen Schiß mehr vor einer handvoll Lipo-Zellen ;) Oliver
Joachim B. schrieb: > da die meisten Zahlen ja eh übertrieben und unrealistisch sind hätte ich > eher Vertrauen in Verkäufer die niedrigere und damit realistischere > Zahlen nennen. > > Was hinten wirklich rauskommt sieht man erst nach Kauf! So ein Quatsch, die Zellen vom namhaften Hersteller halten schon das, was das Datenblatt verspricht. Wenn natürlich beim Kauf überhaupt nicht ersichtlich ist, welche Zellen man da genau kauft, dann hat man schlechte Karten. Das ist bei den ganzen rebranding ***fire Zellen der Fall.
igmler schrieb: > die Zellen vom namhaften Hersteller wenn man das bekommt was versprochen wird, igmler schrieb: > Wenn natürlich beim Kauf überhaupt nicht ersichtlich ist, welche Zellen > man da genau kauft, dann hat man schlechte Karten. Das ist bei den > ganzen rebranding ***fire Zellen der Fall es wurde alles schon mal gefälscht! ich frage mich immer noch, wollte der TO Geld sparen mit selber bauen oder tuts auch ein Fertigpack welches ja zu bekommen ist aber nicht sehr günstig? Beitrag "Re: Li-Ion Akkupack, Einzelsicherung" immerhin 35€ und "Ausverkauft. Bald wieder verfügbar."
