Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Würde das Stromnetz auch ohne Erdung funktionieren?
von Der G. (Firma: schlechthin) (gastgeber)
https://de.wikipedia.org/wiki/Freileitungsmast
"Aus diesem Grund haben Drehstromfreileitungen für Niederspannung stets
vier Leiterseile: drei Phasen und ein Neutralleiter."
Also wird der Strom über die Freileitung auch wieder zurückgeführt.
Alles müsste auch funktionieren wenn man nichts erden würde. Würde man
nichts mit der Erde verbinden müsste man bei einem defekten Gerät den
anderen Pol berühren damit es gefährlich wird. Aber da ja alles geerdet
ist ist man immer in Gefahr wenn man die Phase berührt, also den Leiter
der nicht mit der Erde verbunden ist, sofern man selbst eine leitende
Verbindung zum Erdreich hat. Somit muss der Fi Schalter den Strom über
den Erdleiter feststellen und abschalten. Wozu um alles in der Welt ist
jetzt der Nulleiter mit der Erde verbunden?
von hinz (Gast)
von Dieter W. (dds5)
Weil sonst das ganze System auf einer beliebig hohen Spannung gegen Erde
liegen könnte und das will ganz sicher niemand haben.
von Erdnuckel :-) (Gast)
Ich fürchte an der Stelle habe ich auch eine Riesenbildungslücke. :-)
Ich nehme schon an, dass die Erdung sinnvoll ist. Allein, dass der
Aufwand gemacht wird, spricht dafür.
Aber:
Nehmen wir mal kurz an, die Leitungen würden auf einem beliebig hohem
Potential "schweben". Dahinter steht ja keine "Quelle" mit derart
niedrigem Innenwiderstand, dass ein hoher Strom fliessen könnte; kein
Generator.
Ist das "Frei-schweben" der Hauptgrund, aus dem man erdet? Warum genau?
von Rainer D. (rainer4x4)
Zum einen damit das Netz nicht beliebig "in der Luft" hängt und aufgrund
statischer Ladungen sehr hohe Spannungen gegen Erde auftreten könnten.
Zum anderen besteht in dem sehr komplexen Netz immer die Gefahr das mehr
als ein Fehler auftreten können. Und damit wäre die Gefahr des
Stromschalges sehr hoch.
von hinz (Gast)
Deshalb sind IT-Netze sehr klein.
von ACDC (Gast)
> Generator.
Nehmen wir mal die Tatsache an, das Himmel und Wolken nicht geerdet
sind.
Hab zumindest noch kein Erder gesehen.
Dann müsste es doch kein Problem sein, ein Blitzeinschlag zu überleben?
von Ka (Gast)
wie groß ist die Kapazität zwischen Erde und Phase? Ein großes Netz
würde eine große Kapazität bedeuten. Darüber würde eine Verbindung zur
Erde entstehen, welche man nur schwer vermeiden könnte. Auch müsste die
Verbindung sehr gut isoliert werden, was bei einem großen Netz nicht
möglich wäre.
>> Generator.
> sind.
Was Du hier schreibst, heisst, dass es Ladungsmengen gibt, die
gefährlich sind.
Heisst das, Du willst sagen, dass die statischen Ladungen _auf
ungeerdeten Leitungen_ solche Mengen erreichen können, dass es
gefährlich wird? Und das ist der Hauptgrund oder einer der Hauptgründe,
warum man erdet? Oder gibt es noch zusätzliche Gründe mit etwa gleichem
Gewicht?
von Joachim B. (jar)
wie erden die nur ihr Stromnetz auf der ISS? (scnr)
Auf der Aida können sie ja immer noch manchmal den Anker werfen.
von Erich (Gast)
Weil sonst undefnierte Zustände entstehen könnten.
Annahme:
a)
20 Häuser einer Straße sind angeschlossen.
Im Haus 4 sei ein Isolationsfehler entstanden (am Elektroboiler des
Bads), welcher L2 mit ERDE (Haus 4) "ein bischen" verbindet (über die
Wasserleitung).
b)
Jetzt entsteht am Haus 17 ein weiterer Fehler weil dort die
Waschmaschine alt ist. Diese sei an L3 angeschlossen und habe jetzt 100
Ohm nach ERDE (Haus 17).
FRAGE an den Berufsschüler:
Welche Spannung hat im Haus 8 der Phase L1 gegen ERDE (Haus 8).
von Kai S. (kai1986)
ja, das Stromnetz funktioniert ganz ohne Erdung. Die Erdung ist nur aus
Sicherheitsgründen vorhanden. Hier gibt es selbstverständlich
unterschiedlichste Konzepte, die ein unterschiedliches Maß an Sicherheit
bieten und unterschiedlich viel Aufwand und Ausfallsicherheit bietet.
Falls die Aspekte davon weiter vertieft werden soll müsste man sich auf
eine bestimmte Netzform näher ansehen und könnte diese anschließend mit
anderen Formen vergleichen.
Gruß Kai
von TotoMitHarry (Gast)
Die Frage ist, was passiert wenn das Erdmagnetfeld verrückt spielt..
Bekommen dann alle einen Stromschlag von der Erde? :D
von Stefan F. (Gast)
Da gibt es weder Ground noch Erde, sondern nur Hülle.
von hinz (Gast)
Die haben natürlich Erde dabei, hauptsächlich für Bioexperimente. Da
bietet es sich doch an diese auch fürs Bordnetz zu verwenden.
lese noch mal den Titel, man kann nun spekulieren funktioniert ein
Stromnetz auf der ISS oder im Flugzeug? (beides ohne Erde)
Was ist "das Stromnetz" überhaupt?
z.B. auf Laguna Beach Malediven oder auf den ostfriesischen Inseln wenn
es ein Inselnetz ist?
Kai S. schrieb:
> Hallo,
> Gruß Kai
OK. Verstanden. Magst Du vielleicht irgendwelche Hinweise auf Links oder
Bücher dazu geben?
In Deutschland haben wir verbreitet ein TN-C-S Netz. Bis zum
Hausanschluss ist es als TN-C ausgeführt und im Haus als TN-S.
In Krankenhäusern gibt es als Stromnetz häufig ein IT Netz,
Elektrofahrzeuge haben im Betrieb ein II Netz (beim Laden aber nicht
mehr).
https://de.wikipedia.org/wiki/TN-System
Gruß Kai
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Wie du schon schriebst sind Niederspannungssysteme i.d. Regel am
Sternpunkt geerdet. Daher 4 Leitungen. Das sind dann die Netzformen TN-C
und TN-S.
Die Verteilung der Last auf die 3 Phasen ist in Endstromkreisen oft auch
nicht so super gleichmäßig, da macht es schon Sinn, auch einen
Neutralleiter mit zu verteilen. (Eine ungleichmäßig Last sind auch die
Beispiele oben, wo es in einem Haus "ein bischen" Erdschluss gibt.)
Beim IT-Netz, das wie schon erwähnt i.d. Regel nur in kleinen Bereichen
eingesetzt wird liegt kein Erdbezug der Phasen vor.
Das macht man z.B. in Krankenhaus-OP-Säälen. Wenn es dort zu einem
Isolationsfehler kommt, also irgendjemand einen der 2 Außenleiter
anfasst, dann passiert nichts. Man kann den Fehler zwar erkennen und
wird ihn auch beheben, aber den Patient kann man in aller Ruhe zunähen.
Bei TN-S hätte eine Sicherung (oder der RCD) ausgelöst und die OP-Crew
stünde im Dunkeln (oder so).
Mittel- und Hochspannungsnetze müssen nicht geerdet sein. Es ist nicht
notwendig, weil an allen Seiten Transformatoren stehen. Ganz
Freischwimmend will man das Potential aber doch nicht haben, schon weil
man die Isolation nicht auf beliebige Spannungen auslegen kann.
Eine Besonderheit bei Überlandleitungen ist die Erdschlusskompensation,
bei der der Sternpunkt geerdet wird, aber über eine passend
dimensionierte Spule. Ähnlich wie beim IT-Netz kann hier der relativ
häufige Fehlerfall, dass einer der 3 Außenleiter versehentlich mit Erde
verbunden wird (z.B. durch einen Baum), ausgeglichen werden, ohne dass
die Leitung abgeschaltet werden muss.
von Horst G. (horst_g532)
Wie Erich im Beitrag #6116632 schon gut exemplarisch aufzeigte:
– Du übersiehst, dass Menschen (und viele Gegenstände etc.) "geerdet"
sind – deshalb kriegste ja auch einen gewischt, wenn du an der Phase
rumfummelst. Deshalb macht es absolut Sinn, diese "Erde" als
Bezufspotential zu nehmen (bzw. sinngemäß die Außenhülle der ISS etc. –
eben das jeweilige relative Bezugspotential).
– Wie schon angesprochen, könnte z. B. ein Blitzschlag das Netz auf ein
"beliebiges" Potential gegen Erde heben (und Ja, ein so großes Netz hat
ordentlich Kapazität), Fehler an Geräten in Haushalten ebenso – oder ein
böser Mensch könnte einen Generator gegen Erde anschließen, so dass die
Leute der Nachbarschaft bei Berührung des "Null"leiters tot umfallen.
– Das schwächste Glied gibt nach – Leitungs- und Geräteisolationen sind
auf eine Spannungsdifferenz ausgelegt. So kann z. B. die Elektronik in
einem Haushaltsgerät nur eine bestimmte Spannungsdifferenz zwischen dem
schutzgeerdeten Gehäuse und dem "Null"leiters aushalten, schlägt darüber
aber ggf. durch – Brandgefahr usw.
– Bei definiertem Bezufspotential führen Einfachfehler (Kurzschluss
etc.) zur sicheren Auslösung und Abschaltung; bei isoliertem Netz
braucht es zwei Fehler oder komplexe Überwachungsmaßnahmen sowie
Trennvorrichtungen etc., die in Summe sicher deutlich aufwändiger als
die Erdung ausfallen.
Dieter W. schrieb:
> Weil sonst das ganze System auf einer beliebig hohen Spannung gegen Erde liegen
Wenn irgendwo ein Leckstrom zur Erde abfliesst, dann ist jeder in Gefahr
der einen der beiden Leiter berührt und kein FI Schalter da der auslöst.
Also 3 fache Gefahr. Das ist logisch.
Rainer D. schrieb:
> und aufgrund statischer Ladungen sehr hohe Spannungen gegen Erde auftreten
könnten.
Blitzschlag? Magnetfelder? Was würde da in Frage kommen? Ist das mit dem
Phasenleiter dann nicht das Gleiche? Der ist auch frei in der Luft und
hat keine Berührung zur Erde.
Der G. schrieb:
> Ist das mit dem
Nee, ist er nicht. Zwischen Phase und Null/Erde liegt der niederohmige
Generator bzw. ein Transormator. Die Spannung an der Phase wird daher
nie mehr als 230V über Null sein.
Wenn das ganze nicht mit Erde verbunden wäre, könnte die Spannung
beliebig hoch werden. Wie zum Beispiel bei unseren Wolken. Die können
sich mit vielen Millionen Volt aufladen.
Ich glaube, niemand möchte, dass sich unser Stromnetz beliebig auflädt,
so dass Blitze aus den Steckdosen kommen.
Die Idee, dass ein potentialfreies Netz ungefährlich wäre, ist total
falsch. Denn das Netz hat aufgrund eine hohe Kapazität. Da würde man
durchaus eine gedonnert kriegen, wenn man nur einen Pol anfasst.
Du bekommst ja auch einen Stromschlag, wenn du auf einem gut
isolierenden Plastik-Block stehst und nur einpolig die Phase anfasst.
Die Isolation rettet Dir vielleicht dein Leben, einen kräftigen Schlag
bekommst du wegen der Kapazität deines Körpers aber trotzdem.
Wie verhindert die Erdung das genau?
Mir fällt noch Blitzschlag ein, der Neutralleiter ist immer ganz oben an
den Freileitungen und geerdet, damit wird das System vor Blitzschlag
geschützt. Daran hab ich gedacht als ich das von Horst G. durchgelesen
hab.
Zwischen Erde und Phase liegt wie gesagt der niederohmige Generator oder
ein Transformator. Diese leiten Fremdspannung zur Erde ab.
Jetzt hab ichs verstanden.
Horst G. schrieb:
> bei isoliertem Netz braucht es zwei Fehler oder komplexe Überwachungsmaßnahmen
sowie Trennvorrichtungen etc., die in Summe sicher deutlich aufwändiger als die
Erdung ausfallen
Erdung ist also die einfachste Art der Sicherung und vereinfacht auch
die Fehlersuche.
von ACDC (Gast)
So lange es keine in der Luft schwebende (Freie Energie) Kraftwerke
gibt.
Ist das Kraftwerk auf der Erde.
Auch wenn galvanisch getrennt, hat es eine kapazitive Kopplung.
Horst G. schrieb:
> bei isoliertem Netz
die Fehlersuche.
> die Fehlersuche.
Ich würde eher sagen: Was mit der Erde verbunden ist, kann sich nicht
weit davon entfernen. Und da wir Menschen mit unseren Füßen auf der Erde
stehen, ist es für uns riskant, Dinge anzufassen, die nicht ebenfalls
Kontakt zur Erde haben.
Wer würde freiwillig die Hand nach einer geladenen Gewitterwolke
ausstrecken (wenn der Arm dazu lang genug wäre)?
von Reflex (Gast)
Was für ein Ammenmärchen. Bei Arbeiten unter Strom reichts, die anderen
zu warnen, einen ja nicht versehentlich zu berühren. Gummisohlen auf
trockenem Holzhocker (wahlweise auch ein neutraler Plasteblock)
vollkommen ausreichend.
Wenn Du Dich mit aber vorher elektrostatisch aufbläst oder am
Plasteteppich im KfZ während der Fahrt am Pedaletreten aufreibst, ist
das eine ganz andere Baustelle. Da ists ganz egal, ob Du Null oder Phase
erwischt - der Trick ist, einen Metallschlüssel zum Entladen zu nutzen.
von Reflex (Gast)
Ich beschrieb lediglich ein lebensgefährliches Eigenexperiment
undbefürwortete damit keinesfalls das Arbeiten unter Strom.
Kinder, nicht nachmachen! Die fünf Sicherheitsregeln stets beachten!
von Harald W. (wilhelms)
Dort wird es gehimmelt.
von Dieter (Gast)
Das elektrostatische Feld der Erde hat 100V/m. Magnetstürme induzieren
auch nicht gerade kleine Spannungen auf langen Leitungen. Dort wo es
sich entlädt gibt es entweder einen positiven oder negativen Effekt auf
die CO2-Emmissionen. Das sind zum Beispiel Tod von Menschen oder dadurch
verursachte Brände.
Franklin hat dazu einen Drachen benutzt.
Doch nur am Tag der Tentakel, oder war der in echt so wahnsinnig?
von Dieter (Gast)
Sehr gute Erklärung! Gefällt mir. Eine Lösung für die Städte, wo kein
Platz mehr für Erde und Pflanzen sein wird.
von Reflex (Gast)
einen gibts in Rio. Der hier hats nicht geschafft:
https://www.youtube.com/watch?v=iZUinyEBwa8
von Volker S. (sjv)
Brauchen sie garnicht, Schiffs-Bordnetze haben keinen Null-Leiter und
sind isoliert. Das wird mit einem Iso-Wächter überwacht.
wie funktioniert Drehstrom auf Schiffen?
Sie fahren zu einem Wasserwirbel:
https://i.ytimg.com/vi/RIX0mjabsrE/maxresdefault.jpg
von Andreas B. (bitverdreher)
So?
https://www.reddit.com/r/WTF/comments/2o6269/a_bucket_of_earth/
"Echter Drehstrom" hat keinen Neutralleiter, das ist eines der großen
Missverständnisse von Drehstrom. Zur Funktion benötigt dieser nur die
drei Außenleiter. Der Strom, der über einen Leiter hin fließt, fließt
aufgeteilt über die beiden anderen Leiter wieder zurück. Sehr gut sieht
man das an Drehstrommotoren, die haben nämlich gar keinen Anschluss für
einen Neutralleiter.
Aber:
Der zusätzliche Neutralleiter ermöglicht die "Transformation" von 400 V
Drehstrom zu 230V Wechselstrom ohne Trafo. Ein Herd-Backofen in der
Küche ist nämlich kein Drehstromverbraucher sondern nur 3
Wechselstromverbraucher. Typisch ist an einer Phase 2 Herdplatten
angeschlossen, an der zweiten wieder zwei und an der dritten Phase der
Backofen. Durch die Art des Drehstroms (3 sinusförmige Spannungsverläufe
mit 120° Phasenverschiebung) genügt auch bei einem Herd ein
Neutralleiter mit dem Querschnitt des Außenleiters.
Gruß Kai
von Volker S. (sjv)
Typische Spannung ist 460V/60Hz, die Verbraucher sind in Dreieck
geschaltet.
Einphasenspg für Beleuchtung etc. wird über Trafos erzeugt.
