Optische Übertragung mit mehreren Kanälen
OP #6116518
Ich bin auf der Suche nach einer besseren Methode zur Datenübertragung
über einen optischen Kanal. Dabei möchte ich mehrere digitale Signale
mit geringer Bandbreite (bis 10 MHz Rechtecksignal) über kurze Strecken
(bis max 2m) über möglichst wenige Kabelsalat übertragen. Die
Übertragung soll optisch sein, damit sie immun gegen Interferenz und
Gleichtaktstörungen ist.
Bisher haben wir unterschiedliche Ansätze probiert:
Analoge Übertragung per D-Sub - sehr Störungsbehaftet, etwas besser mit
Ferriten zur Gleichtaktunterdrückung aber immer noch problematisch
Digitale Übertragung per D-Sub - funktioniert prinzipiell, im Hinblick
auf den Störpegel der analogen Signale würde ich der Übertragung aber
auch nicht trauen
Optische Übertragung der digitaler Signale mit einem Wellenleiter pro
Signal - funktioniert einwandfrei, gibt aber einen ziemlichen Kabelsalat
Außerdem brauchen die Transmitter so viel Strom, dass wir das Signal
erst noch impedanzwandeln müssen.
Ich hätte nun gern eine Möglichkeit, mehrere Signale über dieselbe
Einheit full-duplex zu Übertragen. Ob dies nun über mehrere
zusammengefasste Lichtwellenleiter, über Multimode oder über internes
Multiplexing funktioniert ist mir letztlich egal, solange ich eine
beliebige Folge binärer Signalpegel übertragen kann. Geringer
Stromverbrauch an den Signaleingängen und ggf. ein Schmitt-Trigger wären
wünschenswert. Ich denke, ich werde nicht mehr als 8 Kanäle pro Richtung
brauchen. Externe Spannungsversorgung wäre akzeptabel (und wohl bei
Schmitt-Trigger unvermeidlich), aber es wäre schöner ohne. PCB mount.
Übertragen möchte ich in erster Linie SPI und auch einzelne
Schaltsignale.
Da ich keine Ahnung von optischer Übertragung habe, weiß ich gar nicht,
wonach ich eigentlich suchen soll. Ich hoffe, einer von euch kann mir
weiter helfen.
Grüße,
Malte
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6116536
> Schaltsignale.
Warum hast du da auf 2m schon Probleme bei der Kupferübertragung?
> weiter helfen.
"Optisch" und "Schnell" = teuer. Und zwar Transmitter wie auch Receiver
und der LWL.
Dazu kommt, dass SPI vollduplex ist und der Takt mit übertragen werden
muss. Du brauchst also zwei Kanäle hin zum Slave und einen zeitgleichen
Rückkanal. Und dann war da noch die Frage nach den SS# Signalen, die
eigentlich zwingend zum SPI gehören...
Ähem, D-SUB ist kein Medium, sondern eine schlichte Steckverbindung.
Welche Signale wurden mit welchen Kabeln über diesen Stecker geschickt?
Und was hat da nicht funktioniert? War die Übertragung synchron oder
asynchron? Differentiell oder "Single Ended"? Wurde die
Leitungsterminierung beachtet?
Gast #6116561
Es gibt Multiplexer-ICs, die mehrere Signale zusammenfassen und über
eine Leitung senden, am anderen Ende werden sie mit einem Demultiplexer
wieder in die einzelnen Kanäle aufgeteilt. Das erfolgt elektronisch,
aber die Übermittlung kann über eine einzelne Glasfaser laufen. Das
gleiche für die Gegenrichtung. Trivial-Elektronik für Bastler ist das
aber nicht.
Georg
Beitrag #6116690 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6116854
Kabelschlauch!
Fiber Arrays / Multcore Kabel.
12 Kanal TX und RX:
https://www.finisar.com/sites/default/files/downloads/finisar_ftlc8221scnm_100gbase-sr10_and_otn_multirate_100m_cfp2_optical_transceiver_productspecb3.pdf
Ohne aufwändige Signalwandlung im FPGA oder redesign, wirst du damit
jedoch deine langsamen DC Signale kaum übertragen können.
Einfacher wäre abhängig von den verbauten Modulen etwas ähnliches:
https://cotsworks.com/product/dsub-5g-dx/
lässt sich evtl. selbst bauen.
Für deine Anwendung sollten einfache POF-Fasern und Fotohalbleiter, geg.
mit angeformter Aufnahme zB. sfh757, ausreichen. Sub-D Gehäuse für
Hochstromkontakte gibt es in vielen Größen. Mit ein paar OPVs,
Komparatoren und Gattern sollte das zu erledigen sein.
> so viel Strom,
Wie definierst du viel?
Welche Transmitter/Receiver benutzt du?
Im LWL Bereich wird häufig AC gekoppelt. Vielleicht verbrauchen
En-/Decoder zusätzlich Strom?
Schaltplan! Sicherlich fällt jemandem hier etwas ein.
Lies die Appnotes von Broadcom(Agilent) zur HFBR-Serie!!! Eine Liste
gibt es in diversen Datenblättern. Dort findest du unter Anderem viele
Schaltungen.
Transmitter Optical Sub Assembly (TOSA)
Receiver Optical Sub Assembly (ROSA)
Bi-Directional Optical Sub Assembly (BOSA)
Wavelength Division Multiplexing (WDM)
Multi-Channel Transceiver
Schlagwörter: LWL, fiber, fiber optic,...
lass dir was einfallen.
c-hater schrieb:
> So sieht's aus. Und wenn's um's Verrecken unbedingt optisch sein soll,
> dann gibt's ja schicke Medienwandler für Ethernet, die auch keine
> Reichtümer kosten.
Exakt das, was du dir wünschst, wird nicht als Massenware produziert,
ganz im Gegensatz zu Medienkonvertern für Ethernet, die es billig in
China gibt. Ein Signalwandler auf ein kompatibles Signal ist einfacher
und weniger Zeitaufwändig.
> auch nicht trauen
Schon mit geschirmten, zB. CAT7/8 tauglichen Kabeln und differenziellen
Signalen probiert?
In welcher extrem EMV verseuchten Umgebung soll das Ganze funktionieren?
Gast #6116872
Vllt nicht als Massenware, aber fertig kaufen kann man sowas schon.
Die muxen 24 RS-232 (oder sogar mehr) auf eine Multimode-Doppelader.
Wenn mans braucht auch fuer X.21, V.35, etc. pp.
Gibt es heute bestimmt auch in Singlemode.
Ist im Ergebnis gegenueber allem Kupferbasiertem deutlich
resistenter gegen Blitz Donner und Gewitter.
Gast #6116892
Baue dss mal mit rs442 auf, transceiver welche über 10mhz gehen (100
MHz) .
Also serielles MUX/demux dann auf rs485 transceiver.
Läuft dies dann kann Man einen uC reinsetzten und den bidirectionalen
Link in einen unidirectionalen Link umwandels. Also linkerkennung (32bit
zahler), CRC, retrasmitmarker, mastererkennung (Mac wird uebertragen,
mit Zufallszahl welche die checksum der Firmware ist xor Mac. Niedere
Zahl gewinnt, zuerst checksum under dann Zufallszahl).
Hat man dies stabil laufen dann einen rs485 zu lwl converter
dranschliessen oder selber basteln.
Ein FPGA hat Vorteile dass man serdes , buffer, state machine und
Eventuelll kleinen uc I'm FPGA integrieren kann, keine Problems mit
serdes hat bei halfdublex usw.
OP #6122977
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Störungen haben wir, weil wir Messdaten von Umrichtern übertragen. Je
höher die Spannungen und Schaltfrequenzen/Schaltflanken der Umrichter,
desto stärker die Einkopplungen. Auch bei einzeladergeschirmten Kabeln.
Ferrite machen es besser, digitale Übertragung ebenfalls. Aber am
liebsten würde ich Einkopplungen verhindern, indem ich das Ganze optisch
mache.
Ethernet ist billig und einfach, wird aber unter den selben Problemen
leiden, wie andere Kupferkabel auch.
Schnell muss es nicht sein. Wir haben eine Clockfrequenz für SPI von
<10MHz
Nicht direkt gewerblich. Forschung. Muss nicht das billigste sein,
sollte aber auch kein Vermögen kosten.
Genauen Strom habe ich gerade nicht im Kopf, ich meine es waren 50mA.
Die Möglichkeit, differenzielle Signale zu testen, werden wir demnächst
haben. Es ist gerade eine Messplatine in Arbeit, die auf differenzielle
Signale setzt.
Über RS485 habe ich auch schon nachgedacht, da die Steuereinheit das
kann, das spricht aber die Gegenseite nicht. Da haben wir ein paar ADCs,
die SPI sprechen. Ich wollte eigentlich nichts dazwischen basteln wo ich
ggf. länger dran sitze, da die Messdatenübertragung nicht
Untersuchungsgegenstand sondern Mittel zum Zweck ist.
Die perfekte Lösung muss es nicht sein, es soll ja auch kein Produkt
sein, sondern einfach nur funktionieren. Ich möchte in der Lage sein,
unkompliziert umzubauen, deswegen möchte ich mehrere einzelne LWL
vermeiden. Cat7/Ethernet oder D-Sub sind da eigentlich super, leider
haben wir da noch die Störungen. Eine galvanische Trennung brauchen wir
sowieso, deswegen die Idee, einfach LWL zu verwenden (die verwenden wir
bereits für das Ansteuern der Gates. Auch dort haben wir Fehler, die
möglicherweise auf Einkoplungen zurückzuführen sind - dort liegen die
Einkopplungen aber eher daran, dass die Signale auf der Platine viel zu
lange Wege zurücklegen.
Vllt. funktioniert es am Ende doch gut über Kupfer, ich wollte vor allem
mal wissen, was es da so an optischen Lösungen gibt.
Ich werde morgen mal in die Vorschläge hier reinschauen, erstmal danke!
