Hallo, ich möchte (oder besser soll) mit einem Schlepptop unter Win10 einen ca. 3-stündigen Mitschnitt von einer Bandprobe machen. Mit Audacity ist das ja grundsätzlich kein Problem und die Technik selber steht schon (Anschluss, Aussteuerung). Was noch nicht richtig mitspielt, ist Win10. Wenn ich den Deckel runterklappe, pausiert die Aufnahme, bis der Deckel wieder oben ist und die Win10-Pin eingegeben wurde (wobei man den Schleppi auch einfach aufgeklappt lassen könnte, dann wäre das Problem schon mal erledigt). Darüber hinaus vermute ich aber, dass nach einiger Zeit irgendwelche Energiespar-Modi anspringen würden. Kann mir also jemand sagen, was bei Win10 eingestellt werden muss, damit so eine Audioaufnahme in Audacity über drei Stunden in Ruhe stattfinden kann?
Ich wuerde sicherheitshalber meinen DAT-Recorder ins Gepaeck tun.
Hallo "Einstellungen" (Zahnradsysmbol) klick -> "System" klick -> "Netzbetrieb und Energiesparen" klick -> Lesen und Brain 1.0 Neuronenaktivität ;-) Wobei mir das mit den Win10 Pin komisch vorkommt. Paranoia, komische Installation, irgendwelche zusätzlich "Sicherheitssoftware" die einfach nur nervt? Warum machst du es dir so schwer? Jemand
Wenn man nicht viel drehen will: DontSleep starten.
Vielen Dank Dummbeutel schrieb: > Wenn man nicht viel drehen will: DontSleep starten. Werde das testen, klingt gut! "Screensaver/Turnoff Monitor" auch deaktivieren, stört das sonst bei der Aufnahme? Weil, der Bildschirm muss ja beim Aufnehmen nicht 3 Stunden an sein...
Eine Bitte an den TE: ich fänd’s gut, wenn der Threadtitel etwas mit dem zu lösenden Problem zu tun hätte. Ich hab draufgeklickt, weil ich mich recht gut mit Audacity und Co. auskenne, musste dann aber feststellen, dass es hier um irgendwelchen Windowskram geht. Ich finde sowas nicht gut.
kai_s schrieb: > Audacity über drei Stunden Kein Batteriebetrieb, Bildschirmschoner und Standbye nachsehen welche Zeit eingetragen ist und nicht auf FAT32-Stick sichern (geht nur bis 8GB pro Datei).
Lege einen Energiesparplan an, z.B. Aufnahme. Und darin stelle Zuklappen auf keine Aktion und Ruhezustand auf nie.
Habe es mittlerweile ausprobiert, "Screensaver/Turnoff Monitor" muss man bei DontSleep nicht anklicken, Audacity nimmt auch bei ausgeschaltetem Monitor weiter auf. Danke für die Hilfe!
