Hallo Leute, ich suche eine Möglichkeit einen Kopfhörer wählbar mit einem Stufenschalter jeweils zu einem der drei Lautsprecher(Impedanz 4 Ohm) mit verschiedenen Quellen(alle Mono) parallel zuzuschalten. Gibt es so etwas vielleicht schon als fertiges Produkt?
Verschoben durch Moderator
Such nach einem "Lautsprecher-Umschalter" und schließ dahinter den Kopfhörer an. Ggfs. ist noch ein Vorwiderstand nötig...
Gibt es auch eine ZUschaltung? damit der Lautsprecher immer läuft?
Hans H. schrieb: > ich suche eine Möglichkeit einen Kopfhörer wählbar mit einem > Stufenschalter jeweils zu einem der drei Lautsprecher(Impedanz 4 Ohm) > mit verschiedenen Quellen(alle Mono) parallel zuzuschalten. Gibt es so > etwas vielleicht schon als fertiges Produkt? Einen solchen Umschalter kann man als doppelten Dreistellungsumschalter problemlos fertig kaufen. Fehlt nur noch ein passendes Gehäuse.
> Einen solchen Umschalter kann man als doppelten Dreistellungsumschalter > problemlos fertig kaufen. Fehlt nur noch ein passendes Gehäuse. Und da bekomme ich keine Probleme in Form von Störungen?
Hans H. schrieb: > Gibt es auch eine ZUschaltung? damit der Lautsprecher immer läuft? Ob es eine ZU- oder UMschaltung wird, kannst es selbst bestimmen. Je nachdem wo und wie die Klinkenbuchse angeschlossen wird. Gab es da nicht so eine Speak-On Verbindungsvariante? Ich glaube die nutzte man explizit für Monitoring... Nachtrag: https://de.wikipedia.org/wiki/Speakon hier ist was zu dem Neutrik-Speakon
Hans H. schrieb: > mit einem Stufenschalter Dann suche einen solchen: https://www.reichelt.de/stufen-drehschalter-4-pole-4-x-3-stellungen-ds-4-p7219.html?&nbc=1 https://www.pollin.de/p/drehschalter-cka4x03-26-mm-4x3-kontakte-420927 Vielleicht nimmst Du 4 Stufen, eine als AUS. Eine Anschaltung parallel zum Lautsprecher wird im Regelfall keine Probleme bereiten. Lothar M. schrieb: > Ggfs. ist noch ein Vorwiderstand nötig... Seit Jahrzehnten sind übliche Kopfhörer hochohmig, da passt der Pegel halbwegs. Wenn nicht, halt ein Drehpoti in Reihe - aber das wird den Hans überfordern.
> Seit Jahrzehnten sind übliche Kopfhörer hochohmig, da passt der Pegel > halbwegs. Wenn nicht, halt ein Drehpoti in Reihe - aber das wird den > Hans überfordern. Danke für die Hilfe
Manfred schrieb: > Lothar M. schrieb: >> Ggfs. ist noch ein Vorwiderstand nötig... > > Seit Jahrzehnten sind übliche Kopfhörer hochohmig, da passt der Pegel > halbwegs. Der Widerstand wurde damals in Übereinkunft mit den meisten Herstellern empfohlen, um den Einschaltplopp nicht zum Kopfhörerkiller werden zu lassen. Habe etliche HD414-er so ohne Vorwiderstand direkt angeklemmt gekillt. Nicht alle Verstärker etc. haben nämlich eine Einschaltverzögerung, die LS mit Relais etc. während der Einschaltphase so lange völlig trennt, bis Ladevorgänge beendet. ciao gustav
