Forum: Platinen Professionelle Lötdampfabsaugung - Erfahrungen?
von Zero V. (Firma: Angestellter/Freelancer) (gnd)
Servus,
ich suche nach einer professionellen Lötdampfabsaugung für meine
Hobbyprojekte. Bevor hier jemand schreibt dass ein CPU Lüfter oder Luft
anhalten reicht, der kann das gerne bei sich so handhaben, aber mir ist
meine Gesundheit wichtig.
Also, ich suche nach einem Untertischgerät mit Absaugschlauch. Der Preis
sollte nicht zu hoch sein, bis 1000€ wären denkbar.
Bei der Arbeit habe ich bereits Geräte von BOFA und TBK verwendet und
war eigentlich zufrieden.
Welche habt ihr in Einsatz und welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Worauf würdet ihr beim Kauf achten bzw. was ist euch besonders wichtig?
Danke im Voraus.
von igmler (Gast)
Geräuschkulisse, Ergonomie
von igmler (Gast)
D. C. schrieb:
> aber mir ist meine Gesundheit wichtig.
Ich hoffe du lötest dann aber auch bleifrei und verwendest keine
Wärmeleitpaste. Ist zwar offiziell nur für Wasserorganismen schädlich
aber...
Bei einem früheren Brötchengeber gab es anfangs so einen einfachen
Filter am Arbeitsplatz, der war völlig nutzlos. Den Mief wegzupusten
wäre da viel wirkungsvoller gewesen (verdünnt sich dann in der Raumluft
ausreichend).
Später hatten sie so einen Untertisch-Kübel, aber ich weiß nicht mehr,
von wem der war. Der hat zumindest wirklich funktioniert, die
Geräuschentwicklung war akzeptabel, aber man muss den Schnorchel schon
recht nah an die Lötstelle bekommen, damit es Sinn hat. Gerade unterm
Mikroskop war das Ding dann doch schnell mal im Weg.
Privat wär mir das Ding aber einfach zu groß. Wenn überhaupt, dann puste
ich den Mief da einfach weg, aber gar nicht so sehr wegen meiner Nase
(habe kein großes Problem mit Kolophoniumdämpfen), sondern eher, damit
das Mikroskop nicht so schnell verkleistert.
von Thomas S. (doschi_)
Ehajo hat ein schönes kleines Gerät im Angebot.
(Link:
https://www.ehajo.de/bausaetze/bedrahtet/172/fumetractor-intelligente-loetdampfabsaugung?number=200.075)
Ich bin nicht verwandt oder verschwägert ;-)
von PS (Gast)
Das ist genau die Klasse von Geräten, von denen ich schrieb, dass sie
praktisch wirkungslos sind. Du müsstest deine Lötstelle direkt vor den
Lüfter halten, damit das klappt …
Der Weller-Kit könnte es schon eher bringen.
von René F. (Gast)
Distelkamp Elektronik hat solche Absaugungen in brauchbar, wir haben die
LDA 600 als Ersatz für so ein „nutzloses“ Billigteil vom Conrad gekauft,
verbaut sind 6 relativ große starke Lüfter, reicht locker aus um die
Dämpfe bei 30cm Distanz vollständig einzusaugen, aber auch bei 50cm
Distanz verhindert das Teil noch das die Lötdämpfe einem ins Gesicht
steigen.
von Björn G. (tueftler)
Ich hatte mir damals ein Untertisch-Gerät auf Ebay geschossen.
Innen waren in einem herausnehmbaren Holzkasten zwei Filter inkl. einem
nachgeschalteten Aktivkohle-Filter verbaut.
Inkl. Differenzdruck-Anzeige als Indikator ob die Filter zu werden.
Hatte glaub so 400€ gebraucht gekostet.
Funktionierte wirklich gut mit relativ wenig Geräuschpegel.
Solche Teile mit dünnem Aktivkohlefilter sind meiner Auffassung eher als
Raumluftumwälzer zu sehen. Haben etliche damals gehabt - aber naja...
Zur Definition von Distelkamp "Dieser Absorber übertrifft in seiner
Leistung faßt alle fest zu installierenden Absauganlagen":
Das ist wirklich totaler Unsinn.
Wenn ich meine jetzige Absaugung aufdrehe und man geht mit der Hand
davor, erschreckt man sich weil man kurz an seine Knochen denkt...
Schau mal auf Ebay nach was gebrauchtem fürs Hobby!
von igmler (Gast)
Gegen Flußmitteldämpfe aber genau richtig. Du vergleichst wohl mit Hepa
Filtern.
Das ist einfach eine andere Art von Verunreinigung (Dämpfe vs. Partikel)
die da gefiltert wird.
Bei beiden ist aber regelmäßiges Wechseln der Filter notwendig.
von Sam W. (sam_w)
Vielleicht wäre Weller Zero Smog EL (ZS EL KIT1 1) etwas. Zumindest
preislich im Rahmen. Wir haben im Labor die größere Zero Smog 4V und
sind sehr zufrieden.
Allerdings sollte man generell die Betriebskosten mit im Auge haben. Die
Filter sind mitunter nicht ganz günstig.
> Filtern.
Wo hast Du das denn her, dass Hepa-Filter hier nicht sinnvoll sind?
Les Dir mal das hier durch, sehr interessanter Artikel darüber:
https://www.all-electronics.de/wp-content/uploads/migrated/article-pdf/90754/0795f079eae.pdf
Ja den habe ich nun auch im Auge.
Nur ist eine neue Frage aufgetaucht:
Die Filterdauer beträgt hier 1 Jahr. Degradiert der Filter auch ohne
Benutzung innerhalb eines Jahres oder könnte ich die Laufzeit verlängern
wenn ich weniger löte?
von koala (Gast)
Aktivkohlefilter? Dann ja...
von Thomas Z. (usbman)
D. C. schrieb:
> innerhalb eines Jahres oder könnte ich die Laufzeit verlängern wenn ich
> weniger löte?
Genau so ist es. Ich verrate dir ein Geheimnis:
Wenn du gar nicht lötest brauchst du gar kein Filter. Manchmal versteh
ich es einfach nicht. Zuerst ist die Gesundheit wichtig, dann versucht
man Geld zu sparen..
Ich löte schon seit 40 Jahren und lebe immer noch auch ohne Lötdampf
Absauget.
Halte einfach deinen Rüssel nicht direkt drüber.
Sorry aber das muss jetzt einfach sein.
Thomas
> Absauget.
Es gibt auch noch einige Liquidatoren die leben, aber würdest du beim
nächsten Tschernobyl ausrücken wollen?
Thomas Z. schrieb:
> Zuerst ist die Gesundheit wichtig, dann versucht man Geld zu sparen..
Mir gehts nur um die Berechnung der laufenden kosten.
Zu Tschernobyl sag ich jetzt mal nichts weil das ist einfach daneben.
Das ist einfach einfach einmal pro Jahr den Filter tauschen und das
einzurechnen ist zu kompliziert?
Man du lötest nur zum Hobby also vermutlich nicht 5 Tage 8h. Wo genau
siehst du da Probleme?
Thomas
von Klaus (Gast)
Thomas Z. schrieb:
Wenn du solche Angst vor den Lötdämpfen hast, such dir ein anderes
Hobby. Mach Yoga oder lern stricken.
Ich hab Höhenangst und verkneife mir das Bergsteigen statt über
Fallschirme nachzudenken.
MfG Klaus
von Böser Onkel (Gast)
D. C. schrieb:
> mit Absaugschlauch
Untauglich, weil man die Ansaugöffnung nicht stabil dort platziert
bekommt, wo man es wirklich braucht. Ein paar HT-Rohre/Bögen und
man wird nicts anderes missen.
Als Ventilator kann man alles nehmen. Lüfter aus dem PC oder
aus dem Auto, oder was auch immer.
Die Dämpfe kann man durch ein Fenster pusten.
In Ermangelung eines Fensters mag zwar ein System mit
Filter angesagt sein, aber der Staudruck bei zunehmenden
Verschleiß des Filters wird es baldigst unbrauchbar machen.
Ohne Anzeige bekommt man das wohl auch gar nicht mit, wenn
der Filter dicht ist.
Unsinniger Vergleich. Mit einem Fallschirm kann man nicht klettern
gehen, und er würde sich auf den paar Metern nicht öffnen. Dafür nimmt
man ein Seil mit – und das machen übliche Bergsteiger auch wirklich,
obwohl sie ihr Hobby mögen.
Nun will ich nicht behaupten, dass das Löten ohne (in der Industrie
völlig übliche) Absaugung genauso gefährlich wäre wie Klettern ohne
Seil, aber wenn sich das jemand für sich so entscheidet, dann brauchst
du ihm nicht einreden wollen, dass das alles ganz und gar nicht
gesundheitsschädlich wäre. Das ist es ganz bestimmt nicht, sonst würde
man sowas andernorts nicht absaugen.
(Nein, ich für meinen Teil sauge auch nichts ab, aber ich habe das für
mich halt so entschieden.)
von igmler (Gast)
Das hab ich doch garnicht gesagt? Ich sage nur dass Aktivkohlefilter
nicht per-se minderwertig sind.
von Klaus (Gast)
Jörg W. schrieb:
> dann brauchst
War nicht meine Absicht. Er soll das Löten einfach lassen. Wenn ich
Angst vor meinem Hobby habe, ist es das Falsche.
Ich hab Yoga oder Stricken angeboten
MfG Klaus
Dann hast Du das komisch geschrieben - ich hatte es so verstanden.
Egal. Ja, ein paar Prozent werden diese Tischgeräte auch raus bekommen.
Aber für mich ist eine Absaugung dazu halt da, nahezu alles raus zu
bekommen.
Wenn ich mir anschaue was bei meiner Absaugung für ein Aufstand
getrieben wird, muss ich leider bei diesen Tisch-Gerätchen nur
schmunzeln...
Ich würde wie gesagt in Ebay schauen oder nach dem Weller oder einem
Metcal Teil greifen.
Wenn man es nicht allzu oft nutzt, wird die Aktivkohle auch nicht nach
einem Jahr fertig sein. Und wenn, ist es auch kein großer Aufwand
finanziell.
von igmler (Gast)
> schmunzeln...
Die größeren enthalten hakt meistens 3 Stufen: ein "gröberer"
Partikelfilter, Hepa-Filter, Aktivkohle.
Die Tischgeräte haben nur Aktivkohle, die sich entsprechend viel, viel
schneller zusetzt, weil da 1 Filterstufe den ganzen Schlotz (grobe
Partikel + Rauchpartikel + kondensierte Dämpfe) abbekommt.
