Hallo zusammen, nach einer Entrümpelung sind die unten stehenden Gegenstände übrig geblieben und suchen nun einen neuen Besitzer / neue Besitzerin. Selbstredend ist mir bewusst, dass die Sachen ziemlich alt sind. Jedoch möchte ich mein Gewissen beruhigen und zumindest den Versuch unternehmen diese vor dem Recyclingkreislauf zu retten und in neuen Gebrauch zu geben. Die PC-Teile stammen vom letzten Rechnerupgrade. Die Teile laufen einwandfrei. - X58 Platinum Mainbord inkl. i7 920 und 12 Gb RAM (4x3 GB), wassergekühlt (lief bis zum Ausbau tadellos) - Geforce GTX 580 Grafikkarte, umgebaut auf Wasserkühlung (lief bis zum Ausbau tadellos) - Radiator blau, 170x155x80 mm / 140 mm Lüfter inkl. (lief bis zum Ausbau tadellos) - Radiator schwarz, 270x120x60 mm / 2x 120 mm Lüfter inkl. (lief bis zum Ausbau tadellos) Zum Oszi: Diese Teil wurde aus der Schrottkiste gerettet. Es wurde ursprünglich wegen eines gebrochenen Bedienknopfs (CH1, Horizontaleinstellung) entsorgt. Dieser wurde geklebt und funktioniert wieder einwandfrei. Weiterhin ist die Bildschirmbeleuchtung defekt (zwei durchgebrannte Glühbirnchen) und eine der beiden Horizontalablenkungen muss justiert werden. Leider verkam das Oszi in der "Muss ich bei Gelegenheit mal machen" Projekte-Ecke und wurde nie erlöst von seinen Leiden. :-( Wie auf dem Foto zu sehen, funktioniert es soweit. - Tektronix Analog Oszi / 100 Mhz inkl. 2 Tastköpfen Preise: Versandkosten + kleine Spende (Gummibärchen, Bier etc... )
Hi Tobias, PN an dich ist raus. Gruß Michael
Zumindest der Heatkiller auf der CPU ist noch etwas wert.. für den gibt's umrüstkits auf aktuelle Sockel...
Hallo Tobias, hätte an den Dingen Interesse. Hatte Dir um 21.30 Uhr deshalb auch schon eine PN gesendet. Tobias W. schrieb: > X58 Platinum Mainbord und an den beiden Tastköpfen vom Oszi. Gruß ic_tester
Alle Teile sind vorerst reserviert. PN's sind rausgegangen....
In welcher Welt gibt es denn 3GB RAM Module. ? ...
Manuel X. schrieb: > In welcher Welt gibt es denn 3GB RAM Module. ? ... Zumindest nicht in dieser... Mein Fehler :-) Sind tatsächlich 4 GB Module, daher dann auch 16 GB insgesamt.
Naja, hätte ja sein können das du interdimensional unterwegs bist oder so ;)
