Für Tests brauche ich einen akustischen 20 - 25kHz - Ton. Nun suche ich einen 25kHz-Generator mit Verstärker und Lautsprecher. Gibt es so was fertig oder muß ich das selber zusammenstellen?
Ja, gibt es (nicht hier in einem IT-Forum, eher bei Hifi). Aber ein Lautsprecher für 25 kHz wird eher nicht billig, besonders wenn die Lautstärke über den Bereich gleichmässig sein soll. Georg
Abyssaler Einspeiser schrieb: > Aber nicht überlasten! Betrifft Lautsprecher und Gehör! https://www.knalltrauma.ch/
Ein kleiner Tongenerator und dieser Lautsprecher: https://www.ebay.de/itm/PTI-1010-Piezo-Horn-Hochtoner-105-dB-300-W-4-40-kHz-keine-Weiche-notig/192943618961?epid=2255137940&hash=item2cec55fb91:g:72AAAOSwVB5c-3pP tun den Job
Phasenschieber S. schrieb: > und dieser Lautsprecher: Bisher wissen wir nicht ob ein 555-Rechteck od. ein schöner unverzerrter Sinus gebraucht wird. Deswegen besser Lensing und Gold-Stecker. ;-)
Georh H. schrieb: > Für Tests brauche ich einen akustischen 20 - 25kHz - Ton.Georh H. schrieb im Beitrag #6119718: > Gibt es so was fertig höchstvermutlich, denn 19 kHz Pilottöne gibts für Stereo und 22 kHz für SAT-Anlagen
oszi40 schrieb: > Bisher wissen wir nicht Wir wissen noch nicht mal ob der TO 20 Hz bis 25 kHz meint oder 20 kHz... Und ob ein paar mW oder kW wissen wir auch nicht. Eigentlich wissen wir also garnichts. Das übliche Spiel halt. Georg
georg schrieb: > Und ob ein paar mW oder kW wissen wir auch nicht. Eigentlich wissen wir > also garnichts. Das übliche Spiel halt. Genau! Da kommt einer, wirft zwei Brocken in die Runde und das Ratespiel beginnt. Da habe ich keinen Bock drauf, ich bin raus.
würde mich auch interessieren, obs irgendeinen potenten Lautsprecher für 20-30 kHz gibt um hier ne kleine no go Area / Luftschneise für Vögel per Bewegungsmelder zu bauen. Gerne >110dB man braucht ja nur ein paar kurze Impulse die mit der Frequenz moduliert werden. Meint hier das man PA Hörner nehmen kann oder vertragen die das Rechteck nicht?
Peter D. schrieb: > Nie im Leben hält der 300W aus. Oh doch! Da das China-Watt wesentlich kleiner ist, passen dort viel mehr hinein. Der Umrechnungskurs China-Watt zu EU-watt ist meistens 1:5. Ein China Mono-Autoradio mit einem TDA 2005 wurde mit 100 Watt auf der Verpackung beworben. Im West-Dabla sinds aber nur 20.
Peter D. schrieb: > Nie im Leben hält der 300W aus. Woher weisst du, wieviel Leistung der TO braucht?
Der TO will die Hunde und Katzen der Nachbarschaft mit dem Lärm hoher Töne zudröhnen. Sonst nichts.
Watterer schrieb: > Da das China-Watt wesentlich kleiner ist, passen dort viel mehr hinein. Hat mit China ausnahmsweise nicht viel zu tun. Das sind sogenannte Piezohochtöner; eine Erfindung von RCA aus den 1970er Jahren, und so wie es aussieht, gibts die noch immer. (Aber schon lange nicht mehr von RCA.) Die Teile waren mal richtig am hypen, weil (trotz RCA) schön billig. Und richtig behandelt (Betrieb mit Vorwiderstand) können die tatsächlich als Hochtonquietscher in Boxen mit nennenswerter Belastbarkeit verwendet werden. 300W glaube ich zwar auch nicht so ganz, aber die Hälfte davon dürfte drinliegen.
georg schrieb: > Wir wissen noch nicht mal ob der TO 20 Hz bis 25 kHz meint oder 20 > kHz... > > Und ob ein paar mW oder kW wissen wir auch nicht. Eigentlich wissen wir > also garnichts. Das übliche Spiel halt. Phasenschieber S. schrieb: > Genau! Da kommt einer, wirft zwei Brocken in die Runde und das Ratespiel > beginnt. funktioniert aber, 15 Antworten in 10h und nix vom TO was er eigentlich wollte! > Da habe ich keinen Bock drauf, ich bin raus. ich auch
Peter D. schrieb: >> Ebay-Artikel Nr. 192943618961 > > Nie im Leben hält der 300W aus. Die 300W beziehen sich auf den parallel geschalteten Tieftöner in einer Mehrwegebox.
