Hi, ich habe ein USB-Nano485/OP (Converter RS485 auf USB) von Fa. CTI (https://www.cti-shop.com/konverter/rs485/). Mit meinem alten PC mit Windows 7 ging der problemlos. Nun will ich ihn mit meinem neuen PC mit Windows 10 betreiben, und er meldet sich als "anderes Gerät" an. Habe schon die Treiber vom Hersteller probiert, aber es gibt keine Änderung. Was mich stutzig macht, daß dort ein FT232RL drauf sitzt, den ich bei eigenen Platinen auch verwende. Bei meinen Platinen wird eine COM angezeigt, bei dem USB-Nano485/OP nicht. Woran könnte das liegen? Gruß Martin
Um ihre überteuerten Produkte inkompatibel zu machen habense die VID/PID des FT232 geändert. Dadurch erkennt der Standard FZ232 TReiber das Gerät nicht mehr. Das kannste mit dem Tool ftprog villeicht wieder rückgängig machen, wenn es den noch erkennt.
kann es sein, dass es sich um ein legacy device handelt. das muss man im bios freischalten. manche tastaturen und usb-sticks gehen sonst auch nicht.
Mw E. schrieb: > Um ihre überteuerten Produkte inkompatibel zu machen habense die VID/PID > des FT232 geändert. > Das kannste mit dem Tool ftprog villeicht wieder rückgängig machen, Solchen Mist hatte ich mal bei einen D-Link WLAN-Stick unter Win_XP. Ich habe die VID/PID in der .inf-Datei des Treibers geändert, um einen Treiber des Chipherstellers einspielen zu können. Keine Ahnung, ob das unter Win10 auch noch geht.
Manfred schrieb: > Mw E. schrieb: > Keine Ahnung, ob das unter Win10 auch noch geht. Geht nicht mehr so einfach, weil die Treiber signiert sein müssen. Geht nur in einem Speziellen Entwicklermodus... mfg Andreas
Den einzuschalten ist einfacher als einem Baby den Schnuller zu klauen.
Als Adminischtrator:
bcdedit.exe -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON
booten
installieren...
bcdedit.exe -set loadoptions ENABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF
booten
Beitrag #6122653 wurde von einem Moderator gelöscht.
