Forum: PC Hard- und Software Programmierbare Register des i7
von Torben (Gast)
würde mir jemand die Frage beantworten, wo sich in der Grafik
(https://en.wikichip.org/wiki/intel/microarchitectures/coffee_lake) die
Register befinden, auf die mit Assembler-Befehlen zugegriffen werden
kann?
Sie müssten folgende Bezeichnung haben:
EAX - das Hauptarithmetikregister
EDX - Multiplikation
EBX - Zeiger
Viele Grüße
Torben
von (prx) A. K. (prx)
Bei solchen Mikroarchitekturen gibt es kein eindeutiges EAX mehr, das
können beliebig viele verschiedene RAX Register sein, deren Inhalte im
integer physical register file liegen. Verwaltet wird das z.B. in der
register alias table.
So verweist der microop eines INC EAX Befehls auf 2 verschiedene
Register im register file, ein RAX vor und ein RAX nach der Ausführung.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> Register befinden
Im Bild zu "Individual Core" ist ein großer hellgrüner Block "Execution
Engine" und in dem links der Mitte ein rosa Block "Integer Physical
Register File". Da drin liegen die Register der CPU. Teilweise in
mehreren Inkarnationen (Stichwort: Register Renaming).
Durch das Aufbrechen der nativen CPU Instruktionen in µ-Ops und die
teilweise Parallelausführung derselben, sehen verschiedene µ-Ops
verschiedene Zustände eines CPU-Registers. Z.B. den Zustand vor und nach
einem INC. Wie A.K. schon sagte.
