Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Threads / Tasks / FreeRTOS
von Alexander M. (a_lexander)
Hallo Zusammen!
Mich beschäftigt aktuell eine Frage bezüglich FreeRTOS / Tasks &
Threads, vielleicht kann dir mir einer beantworten ;)
Frage: Was ist der Unterschied zwischen Tasks & Threads bei einem
FreeRTOS?
Angenommen: 1 CPU, OS FreeRTOS
Dann: gibt es nur Tasks, und keine Threads.
Angenommen: 2 oder CPUS, OS FreeRTOS
Dann: kann es mehrere Tasks geben, und wenn ich diese aufteile auf die
CPUs, sind das Threads.
Stimmt das?
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Nich wirklich.
Threads sehen alle den selben Speicherbereich.
Also können sich gegenseitig Variablen übeschreiben.
Prozesse haben eigene virtuelle Speicherbereiche und sehen sich daher
nicht gegenseitig.
Für Prozesse brauchts eine MMU, diese kann FreeRTOS nicht bedienen.
Daher gilt dort Task=Thread.
Okay danke :)
Dann besteht aber doch ein FreeRTOS streng genommen aus Threads oder
xTaskCreate() --> xThreadCreate() ;)
Grüße
Ein Task ist ist ein allgemeinerer Name.
Ein Task ist einfach nur das was getan werden soll, also eine Ansammlung
an Instruktionen im Speicher. Die Ausführung ist egal ob als Thread,
Prozess, bare metal oder Threadpool.
Nur FreeRTOs kann eben nur Threads.
von Programmierer (Gast)
Aus dem FreeRTOS Buch:
In  FreeRTOS,  each  thread  of  execution  is  called  a  ‘task’.
There  is  no  consensus  on terminology  within  the  embedded
community,  but  I  prefer  ‘task’  to  ‘thread,’  as  thread  can  have
a more specific  meaning  in some  fields of  application.
Stimmt...
Danke für die Hilfe ;)
Dann noch abschließend vielleicht die Frage:
Mit FreeRTOS auf uC-Basis kann lediglich 1 Prozess gestartet werden, mit
(natürlich) mehreren Threads (xTaskCreate).
Mehrere Prozesse würden, wie in dem Beitrag auch bereits erwähnt, eine
MMU benötigen, und die jeweiligen Prozesse könnten nicht auf gemeinsame
Ressourcen (keine Semaphoren, keine gemeinsamen Variablen) zugreifen.
Ich kann aber in FreeRTOS durch keine gemeinsame Verwendung von
Variablen "quasi" mehrere Prozesse (xTaskCreate) laufen lassen, stimmt
das :D?
Danke ;)
von (prx) A. K. (prx)
Ganz konsistent ist FreeRTOS dabei nicht. Weil sich der Begriff anderswo
eingebürgert hat, gibts auch in FreeRTOS mittlerweile "thread local
storage". Mitten in einer Funktionsgruppe, die sonst den Begriff "Task"
verwendet.
Doch, die können auf gemeinsame Ressourcen (zB ein UART oder shared
memory) Zugreifen, aber eben nur über eine OS API oder Treiber API.
OS API -> monolitischer Kernel wie Linux
Treiber API, die als eigener Prozess läuft -> Mikrokernel
... und schon sind wir im Thema OS Design ;)
2 Pozesse können dann per "Interprozesskommunikation" miteinander reden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Interprozesskommunikation
http://openbook.rheinwerk-verlag.de/linux_unix_programmierung/Kap09-000.htm
> das
Nein, denn du kannst ja jetzt nicht 2 Threads mit demselben Code
starten.
Die nutzen ja dann dieselben globalen Variablen.
Nur lokale Variablen, die auf den Stack landen, sind dann getrennt.
Die MMU würde jetzt beide virtuelle Speicherbereiche auf
unterschiedliche physikalische Speicherbereiche mappen.
> verwendet.
Einfach nur ein anderer Name für Variablen auf dem Stack oder geht das
mit der MPU Erweiterung einher?
Üblicherweise versteht man unter diesem Begriff eine Sorte globaler
Variablen, die aber in jedem Thread getrennte Werte haben können. Wie
das implementiert wird, ist dann von OS und Hardware abhängig.
Bei x86 in Windows/Linux wird das über eines der sonst nicht mehr
verwendeten Segmentregister implementiert. Ich habe nicht nachgesehen,
aber in FreeRTOS könnte es ein Pointer im Task Record sein, der in jeder
Task auf einen anderen Speicherbereich zeigt.
von Rolf M. (rmagnus)
Hier gibt's eine ausführliche Beschreibung für verschiedene
(nicht-µC-)Plattformen: https://www.akkadia.org/drepper/tls.pdf
Vielen Dank für die Informationen :)
