Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Aluminium ohne Flamme löten - weitere Tricks?
von Alulöter (Gast)
ich löte gelegentlich Kupferlitzen an Alustiften mit einem gut beheizten
80 Watt Lötkolben und Elektroniklot.
Ist etwas tricky und hat etwas gedauert, aber es geht nicht mit jedem
Lötdraht, obwohl dieselbe Legierung dean steht. 60Pb-38Sn-2Cu +
Flussmittelseele.
Meine Technik ähnelt der hier, jedoch ohne Öl:
https://www.elektronikbasteln.pl7.de/loeten-von-aluminium.html
Der Trick ist, die verzinnte Kupferspitze als Feile zu nutzen, die
meisten Lötstellen haften auf Anhieb.
Zur Vorbereitung hab ich die Alustifte mit Lötlinsen vorbereitet und bei
Bedarf gelingt das Anlöten auch mit der Magnastat.
Der Volker benutzt Motorenöl zum Abdecken, hier im Forum las ich von
Nähmaschinenöl. Ich nutzte bisher kein Öl - eben nur das integrierte
Lotflußmittel - werds aber beim nächsten Mal versuchen.
Kennt wer noch andere Tricks um Alu flammlos zu löten?
von Käseblatt (Gast)
Erst das Öl, um den Luftsauerstoff zu blockieren, dann "rubbeln" und
löten.
von c r (Gast)
Hauptsache der Sauerstoff bleibt fern. Flußmittel tuts auch, aber Öl ist
billiger, man sieht von Anfang an durch und es verflüchtigt sich nicht.
von Alulöter (Gast)
hab gerade nochmal vier Stifte gelötet und erstmals ein Lageröl
verwendet, in der Konsistenz ähnlich dem Motorenöl für KfZ -
konnte nun keine wesentliche Verbesserung gegenüber dem Flußmittel
feststellen. Schien mir keinen wesentlichen Unterschied zu sein,
zumindest störte es nicht. Wichtiger ist, bei hoher Temperatur die mit
Lötzinn bedeckte Kupferspitze (Schwertform) bei hoher Temperatur
planparallel zur Alufläche zu verreiben und die schnelle Benetzung.
Beim nächsten Mal probier ichs mit Rapsöl und mit Ballistol.
Irgendwo las ich, daß die Fettsäuren im Schweinefett für Alulötungen
geeignet seien - ich werde dann mal all die ganzen Mythen
durchprobieren. Geht über studieren.
von Alulöter (Gast)
[ups - zuviel Wiederholungen gescherieben - ich mach mir jetzt einen
starken Schwarzen.]
von c r (Gast)
> geeignet seien
Interessant, hab ich noch nie gehört. Bedenke aber, dass alles, was die
Oxidschicht chemisch angreift potentiell auch die Lötstelle und/oder die
Leitung mit der Zeit ruiniert.
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
welchen Durchmesser haben die?
passen Aderendhülsen rüber und dann daran löten?
direkt an Alu zu löten würde ich, wann immer es geht, vermeiden.
von Michael B. (laberkopp)
Besser was nehmen, was bei den Löttemperaturen noch nicht verbrennt.
Wie wäre es mit AluSol Lot ?
http://www.cnc-modellsport.de/product_info.php?products_id=557
von Alulöter (Gast)
hab mehrere Forenbeiträge zum Thema gelesen, industriell wurde mit
Rindertalg oder Schweineschmalz als Antioxydantium gelötet.
Genaues wußte bisher hier keiner aus Eigenerfahrung, daher gehts
Probieren übers Studieren.
Die Alustifte haben 4-5 mm, die Telefonlitze 1/10 mm und kommt da drauf.
Begründung? Es geht ja und ich will meine Löttechnik verbessern.
Ich las etwas über den Rauchpunkt
https://de.wikipedia.org/wiki/Rauchpunkt
Flüchtige Komponenten (Wasser, Fettsäuren und kurzkettige
Oxidationsabbauprodukte) dampfen als Rauch sichtbar ab.
Schweineschmalz liegt bei 121–218 °C und raffiniertes Rapsöl bei 220 °C,
somit über dem oberen Bereich des industriell benutzten Schweineschmalz
und mindestens damit vergleichbar.
Wenns verbrennt ist das eben so und dann kommts nächste Öl oder Fett zum
Zug. Was gibts zu verlieren? Erfahrung die ich nicht habe, wohl kaum.
warum findet man eine Alu-Lötung nicht in normaler Elektronik?
Alu wird entweder schneidgeklemmt
oder es kommt ein Stahlstift oder eine Schraube rein (Kühlkörper)
von Alulöter (Gast)
Vermutlich nur eine Mutfrage. Das Bild im Link überzeugt mich mehr:
Danke, dazu fand ich drei Produkte gleichen Namens:
- ein giftiges Lot mit 80% PB Legierung 45D
https://forum.stannol.de/viewtopic.php?t=113
- ein Pulver mit 100% Sn
https://www.xing.com/communities/posts/aluminium-zu-loeten-war-noch-nie-einfacher-als-jetzt-alusol-lotpaste-sn-von-emil-otto-1013532502
- möglicherweise das von der Fa. Multicore aus Deinem Link, von dem ein
LiPo-Fähnchenlöter aber gar nicht begeistert war, vlt. lags aber auch
nur an seinem Fähnchen:
http://www.edaboard.de/erfahrungen-mit-alu-lot-t8008.html
dennoch gabs ein guter Tipp im achten Beitrag dort von DL1EIC:
"Lötstelle zum verzinnen sehr gut schmirgeln.
Dabei das Schmirgelpapier mit Balistol (Schutzöl) tränken."
Das 400-er Nasspapier in Ballistol getränkt ist mein nächster Versuch.
Der Übernächste ist, die beste SnPb Legierung herauszufinden, hab
verschiedene Lotrollen, Anglerbleie und Plomben, dazu als
Kolophoniumquellen eine alte Blautanne im Vorgarten, verharzte
Fichtenbretter auf dem Dachboden und eine Musikschule gegenüber mit
einem Cellisten den ich ab und zu höre, den könnte ich nach
Bogenharzreste fragen - kommt Zeit, kommt Experiment.
Da fängt man irgendwo an und es nimmt kein Ende - aber gut, ich hab ja
viel Zeit, Geduld und kann die Feinheiten gut auseinander halten.
von Winne Z. (rugbywinne)
https://rexin-loettechnik.de/
hier gibt es Alulot für niedrige Temperaturen. mit und ohne Flussmittel
Hab ich erfolgreich Coax-Alukabel gelötet.
von Jürgen W. (Firma: MED-EL GmbH) (wissenwasserj)
Die Technik an sich nennt sich "Reiblöten". Den Rest findet man via
Google.
von Alulöter (Gast)
Sanke, schöne Videos aber Löten mit Flamme für dickere Drähte und
Alubleche. Hab die Videos gesehen, sehr schön, auch OK, nur eben eine
andere Baustelle.
Ich löte filigraner und nur ohne Flamme.
von Egon O. (Gast)
> Alubleche.
Es geht doch nur um das Reiben an sich. Wie du die Wärme ins Material
bringst, ist dir überlassen. Die machen es im Video mit Flamme. Aber
deiner Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Ich denke nur an
induktive Erwärmung. Oder eben ganz herkömmlich an einen Lötkolben.
Wie gesagt, beim Reiblöten geht es nur darum, daß durch das Reiben das
Lot auf das Material gebracht wird und dabei die sich sofort bildende
Oxidschicht zerstört wird. Auf diese dünne Lotschicht können dann
dickere Schichten aufgebracht werden.
von Toby P. (Gast)
Hat schon mal jemand das hier getestet?
ALU1 ist ein Fülldraht zum Löten von Reinaluminium und verschiedenen
Aluminiumlegierungen. Das Flussmittel ALU1 enthält keine toxischen
Stoffe. Es basiert auf chemisch modifizierten Harzen und enthält kein
natürliches Kolophonium. Das Flussmittel hat die SIR-Prüfung nach J-STD
004 bestanden und ist daher als No-Clean-Flussmittel eingestuft.
https://www.stannol.de/detail-seiten/detail-alu1/
wenn man viel (gewerblich?)
Al löten möchte, könnte ein Schutzgas effizienter sein.
evtl in einer Glovebox und die dann mit Stickstoff oder CO2 fluten.
Kleine Spinnerei als Idee: Nimm ein Schlagoberskanne ohne Obers drin,
CO2-Patrone rein und in eine Kunststoff-Wanne (z.B. die Kunststoffgefäße
aus diversen Baumärkten) ausgasen lassen. In diesem CO2-See sollte es
sich gut reiblöten lassen.
von Egon O. (Gast)
Ohne Flamme? (Vorgabe des TO)
Ohne Flamme?
Ohne Flamme!
Beitrag #6126910 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6132282 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Gerd E. (robberknight)
Wenn ich das richtig im Kopf habe, war eines der Probleme bei
weichgelötetem Alu, daß man die Aluteile danach nicht mehr eloxieren
kann.
Kennt jemand eine Weichlöttechnik für Alu bei der man danach noch
eloxieren kann?
